  • 边坡工程几类常用监测方法
    我国地质灾害频发,尤其是滑坡灾害,每年都会造成几十亿元的经济损失和数百人的伤亡。近年来,科学技术发展迅速,边坡工程监测预警技术应用广泛,据2017年《全国地质灾害通报》显示,与2016年相比,地质灾害发生数量、造成死亡失踪人数均有所减少,分别减少26.7%和13.1%,并且2017年全国共成功预报地质灾害1016起,同比增长50.3%,避免人员伤亡39869人,防灾减灾效果显著。由此可见,通过监测技术了解地质灾害的基本情况,得到有效的监测数据,提前预知灾害的风险,能很大程度上避免财产损失和人员伤亡。
  • 分享几种尾矿库边坡位移监测方法
    分享几种尾矿库边坡位移监测方法
  • 边坡位移变形监测方法有哪几种?
    边坡位移变形监测方法有哪几种?
  • 关于噪声监测方法研究与分析
    环境噪声监测的目的和意义:及时、准确地掌握城市噪声现状,分析其变化趋势和规律;了解各类噪声源的污染程度和范围,为城市噪声管理、治理和科学研究提供系统的监测资料。 一.城市环境噪声测量方法 城市环境噪声监测包括:城市区域环境噪声监测、城市交通噪声监测、
  • 电镀废水采集与监测方法
    在大多数情况下,电镀废水仅通过空气浮选、离子交换、萃取等物理方法净化。后续的生化治疗部分很少设立。经过处理的废水中重金属和有机物的含量虽然会大大降低,但随着药品的加入,废水的性质也在发生变化。 由于电镀废水的生产区间不同,处理工艺和方法不同,样品采集,监测和分析过程中经常会出现一些问题,给监测人员带来了麻烦。 化学需氧量监测分析01 1.重金属对化学需氧量测定的影响 在测量日化学需氧量(COD)的过程中,经常出现低COD和高COD的现象,这使得无法计算污染物的去除效率和减排量。 首先,未经处理的电镀废水中含有大量的高价重金属(如含铬废水中的六价铬)。分析化学需氧量时,应向废水中加入浓硫酸。在加热条件下,高价重金属氧化能力增强,氧化剂含量间接增加,废水中有机物氧化,COD明显增加,偏离真实值,偏离重金属。离子含量呈正相关。 因此,在分析鳕鱼时,应首先分析重金属对测量结果的影响。在不影响试验结果的前提下,首先对重金属进行还原,使重金属从高价转化为低价,从而降低其氧
  • 边坡监测方法以及表面位移在线监测系统优势
  • 公路边坡率的计算方法和边坡监测方法
    公路边坡率的计算方法和边坡监测方法 来源:网络 随着国家发展,基础建设越来越多,我们在施工的过程中为了防止塌方,保证施工安全,在修建公路的时候要在其边沿做成具有一定坡度的边坡,那么公路边坡坡率怎么检测呢?下面天玑科技小编带您了解下: 坡率是指坡顶到水平面的垂直高度与坡顶到坡底水平距离之比。横坡指的是路幅和路侧带各组成部分的横向坡度。指路面、分隔带、人行道、绿化带等的横向倾斜度,以百分率表示。道路横坡坡率就是横坡度,(中心点标高-边线点标高)/(中心点到边线点的距离),用%表示,一般控制在1.5%-2.5%(有超高的除外)。检测公路边坡坡率需要测量公路中心点与边线点之间的垂直距离,然后测量中心点到边线点的水平距离,代入公式中计算得出公路边坡坡率。
  • 常用的气体监测方法有哪些
    大气VOCs的气体监测方法主要包括离线技术和在线技术,这些技术通常包括采样、预浓缩、分离和检测几个过程。空气中VOCs的采样方式可分为直接采样、有动力采样和被动式采样。样品预处理方法有溶剂解析法、固相微萃取法、低温预浓缩-热解析法等。VOCs的气体监测方法有气相色谱法、高效液相色谱法、气相色谱-质谱法以及最新发展的质子转移反应质谱法技术等。 离线技术与在线技术的对比:离线技术尽管定性与定量较为准确,分析测试灵敏度较高,但监测频次和监测结果的时效性明显不足,无法及时反映气体浓度变化情况,且在采样、样品储存、运输过程易导致样品损失和交叉污染,测试过程繁琐耗时,测试样品数量有限,测试成本较高。 污染源VOCs的气体监测方法及其优缺点? 采样方法: ① 容器捕集法:将内壁经硅烷化处理的不锈钢罐内部抽成真空后,用减压或加压的方式采样。该法可以采集整个空气样品,避免吸附剂采样的穿透和分解,并可同时分析其中的多种组分。但该技
  • 小流域水质水量监测方法
    北京小流域水质水量监测方案(2006年试行)参考德国WASY公司做的蛇鱼川小流域水质水量监测方案,提出北京小流域水质水量监测方案(试行)。小流域进行水质水量监测的同时,还应该进行地形、土地利用、社会经济因素、水量需求、水利水保工程、污染源调查等工作。监测方案主要涉及地表水流量监测、地表水和地下水的物理化学性质监测、水库生物监测和污水理化性质监测等。一、 监测小流域选择每个山区区(县)在2006年选择两条小流域,开展小流域水质水量的监测工作(其中治理和未治理各1条,如果沟道内有常流水最好。两条流域要求自然、社会环境、水污染原始状况大致相同)。二、小流域内监测点布局1.采取实地考察和向村民询问的方式,对小流域可能形成污染的各点源包括家畜养殖、生活污水与垃圾、民俗旅游、采矿点、施用化肥农药等进行详细调查,以定量了解这些污染源的分布地点、污染程度、污染方式、污染影响范围等内容。2.监测点应该分布到整个流域,覆盖多种水体,在流域地表水、地下水和点源排放污水、污水处理厂处理后水和水库塘坝内均应该设监测点进行水
  • 【常识】简易机械状态监测方法
    电冰箱不制冷的原因?电冰箱不制冷怎么解决?电冰箱不制冷的原因分析1、压缩机内高压输出缓冲管断裂,或固定此管的螺钉松动,造成高压管不排气,低压管不吸气,所以压缩机虽运转,但不制冷。2、制冷系统泄漏,制冷剂全跑光了,压缩机虽运转,但系统中无制冷剂蒸发吸热,所以电冰箱内温度不下降。3、毛细管中阻塞,制冷剂不能进入蒸发器中蒸发吸热,所电冰箱内温度不下降。 电冰箱不制冷排除方法1、切开机壳,更换缓冲管,或将螺钉固紧。2、先查出系统泄漏部位,进行焊补、试压、抽空合格后,加制冷剂至一定量,通常按蒸发器结满霜或冰箱内达到额定温度为准。3、毛细管或干燥器堵塞,出口处皆发热,为此,要拆下来清除! 另外,家用冰箱一般有直冷式和间冷式二种,直冷式是指由蒸发器(冷却管)直接与冷冻、冷藏室进行热交换而达到冷却目的;间冷式是指蒸发器(冷却管)与冷冻、冷藏室隔开,由一只风机将冷气吹进冷冻、冷藏室而达到冷却目的。你的电冰箱不制冷应从以下几个方面去判断:1:检查电
  • 边坡地表变形的规律以及常用的几种边坡监测方法
  • PH的监测方法步骤,希望能帮到各位
    一,步骤1,仔细阅读仪说明书。2,打开仪器,检查电极连接无误,预热1小时以上。3,将水样与标准溶液调到同一温度,记录测量温度,把仪器温度补偿旋钮调至该温度处。4,清洗电极,用滤纸吸干水分,将电极浸入水样PH值不超过2个PH单位的标准溶液中搅拌,待读数稳定后,调节定位钮校准仪器。取出电极后,仔细冲洗,吸干水分,侵入第二个标准溶液中,其PH值约与前一个相差3个PH单位。若测定值与标准溶液的PH值大于0.05PH时,需检查仪器,电极和标准溶液是否有问题,排除异常情况后,方可测定水样。5,用水仔细冲洗电极,吸干水分,然后将电极侵入待测定水样中,搅拌,读数稳定后记录其PH值。二,注意事项1,玻璃电极在使用前应在蒸馏水中浸泡24h以上,用毕,冲洗干净,浸泡水中。2,玻璃球泡易破损,使用时要小心,安装时应高于甘汞电极的陶瓷芯端。3,玻璃电极受污染时,可用0.1mol/L稀盐酸溶解无机盐结垢,用丙酮除去油污,然后浸泡一昼夜后使用,若清洗无效,应更换电极。4,玻璃电极的内电极与球泡之间,甘汞电极的内电极与陶瓷芯之间
  • 关于边坡位移变形监测常用的几个方法
    关于边坡位移变形监测常用的几个方法
  • 地面沉降原因及沉降监测方法
    地面沉降原因及沉降监测方法
  • 高速公路高边坡监测的方法有几种?
    高速公路高边坡监测的方法有几种?
  • 寻求:“表面活性剂”的监测方法。
    各位朋友:有“表面活性剂”的监测方法请上传一下,或发E-mail至leaf-0205@163.com。急用。非常感谢!!!
  • 边坡自动化监测方案必要性
    随着经济的快速发展与社会的进步,基础建设获得了迅猛发展,但不可避免地也带来了诸多地质灾害,尤其是丘陵地区和山区的城市建设,由于道路建设的特殊性,深挖路堑经常出现,高边坡、风化较严重等的边坡,一旦边坡失稳,必定会造成人员伤亡及经济损失。 针对道路边坡,其稳定性影响因素通常有地层及岩性特征、地质构造特征、地形地貌特征、城市道路边坡结构类型特征、气候水文地质特征及其它影响因素。一些区域发生的边坡失稳事故,已造成巨大的经济损失和不良的社会影响。分析产生这些事故的原因均较为复杂,如边坡受自然力(地震、暴雨等)和人类工程活动的影响导致土体受影响,最终导致失稳。或者已有支护结构(支护结构等)老化至不能抵御失稳土体的冲击从而导致灾害发生。如果能对边坡以及支护结构的状态进行监测,从而对边坡以及支护结构的健康状况给出
  • 企业供配电系统节能监测方法
    中华人民共和国国家标准企业供配电系统节能监测方法Monitoring and testing method for energy GB/T16664-1996saving of power supply distribution system ofindustrial enterprise1 主题内容与适用范围本标准规定了用电单位供配电系统的节能监测内容、监测方法和合格指标。本标准适用于企业、事业等用电单位供配电系统的节能监测。2 引用标准GB/T 3485 评价企业合理用电技术导则GB/T 13462 工矿企业电力变压器经济运行导则GB 15316 节能监测技术通则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。附加说明:本标准由国家经贸委资源节能综合利用司、国家技术监督局标准化司提出。
边坡监测方法
边坡监测方法专题,为您提供边坡监测方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与边坡监测方法 相关的专业交流讨论,更多边坡监测方法相关内容请访问
