  • 钢筋混凝土工程施工技术措施.pdf
    钢筋混凝土工程施工技术措施.pdf
    钢筋混凝土工程施工技术措施.pdf
  • 钢筋混凝土施工中的模板工程施工技术
    模板工程作为一种辅助性工程,虽然并不直接形成水利工程中的结构,但其在钢筋混凝土工程的施工中却是不可取代的。甚至可以说,模板工程施工质量的好坏直接影响着整个工程的施工质量。一般在模板工程施工中需要注意以下几点: 1、模板材料必须要符合要求 在水利工程施工中,模板施工所使用的模板材料必须要具有较高的强度和刚度,还要能够承载相应的荷载,并且不能产生变形。同时,要求所使用的模板在拼接时不能出现缝隙,以免漏浆。模板的表面要足够平整光洁,以免混凝土结构表面出现麻面等质量缺陷。在选择模板时,还要根据实际情况和工程需要进行模板大小的选择,并使用相匹配的模板支架,必须要确保模板材料本身的质量。 2、模板安装必须要达到安全稳定的要求 在模板材料准备齐全后,就要根据各个模板之间不同的特点将其按照专业的手法组装在一起。模板安装的质量要求主要是要能够达到设计和规定的强度、刚度以及稳定度。如果模板是直接安装在基土上,则应该保证基土有足够的强度,且要加垫一定的支撑板,以保证模板的稳定性。模板与
  • 钢筋混凝土工程施工中的质量保证措施
    随着水泥工业的飞速发展,钢筋混凝土工程在当前建筑中占有相当大的比例,它具有可模性、耐久性、耐火性、抗震性能好、施工快等优点,但也存在一些常见的质量通病,如:钢筋位移、混凝土烂根麻面、泵送混凝土表面裂缝、跑模等。我们应加强管理,从钢筋工程、模板工程、混凝土工程三个方面着手解决,并且重点要放在过程控制和中间环节的控制。 一、管理措施 成立以项目经理为组长的质量管理小组,小组由施工员、质检员和材料员组成,并且层层签定了质量目标责任书,由项目经理全面负责,为了确保质量目标,采取以下措施: 1、对各工种进行技术交底,明确其责任、目标及分项的验收标准。 2、建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检查记录。 二、钢筋工程 1、原材料的取样试验 钢筋进场后必须确认供货单位提供的出厂合格证和备案证与材料的标识牌一致后并且质保资料具有可追溯性,方可进行外观质量检查,如果符合进场要求,则对其进行见证取样,否则不能进场卸货。
  • 钢筋混凝土工程施工知识讲解(PPT)
    钢筋混凝土工程施工知识讲解(PPT)
  • 混凝土工程施工方法与技术措施
    论文简介:由于污水处理厂在使用上的特殊性,因此污水处理厂混凝土试配、搅拌、运输、浇筑有别于一般市政工程混凝土的施工要求,本文通过混凝土工程的主控点、施工方案、试验和质量控制等方面阐述在施工中的特殊要求 投稿网友:mtswz829 上传时间: 2013-10-16
  • 铁路混凝土工程施工技术指南
    铁路混凝土工程施工技术指南
  • 钢筋混凝土工程施工技术措施-建筑工程施工技术措施系列丛书
  • 关于水利工程钢筋混凝土施工技术的探讨
    1钢筋混凝土施工中模板工程技术 模板是浇筑混凝土的模壳。模板系统包括模板和支撑两大部分。模板和混凝土直接接触,使混凝土符合结构构件设计要求的形状、尺寸和空间位置。支撑系统则是支撑模板,保持其位置正确,并承受模板、钢筋混凝土以及施工荷载。如果模板本身不牢固,接缝不严密,就容易引起混凝土漏浆,造成混凝土蜂窝麻面,减弱混凝土的强度。如果支撑不牢固,在混凝土浇捣过程中模板就会产生变形、错位,使结构构件的尺寸及位置出现偏差,严重的甚至还会造成倒塌事故。因此,模板的制作与安装均必须确保达到质量要求。 1.1对模板的规定与材料要求 模板具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠的承受规定的各项施工荷载,并保证变形在允许范围内,模板表面要求平整、光洁、拼缝密合,不漏浆。选用应与混凝土结构和特征、施工条件和浇筑方法相适应,结构面大的模板要求选用大模板,模板支架的材料使用钢材。且竖向模板与内倾模板都必须设置选够的内部撑杆和外部栏杆,以确保模板的稳定性,支架立桩应在两个相垂直的方向加以固定审实。 1.2模板安装的质量要求 模板及其支撑必须有足够
  • 加层工程钢结构与钢筋混凝土转换层施工技术
    非常有用,!!1[ 本帖最后由 dadadi 于 2010-5-12 12:38 编辑 ]
  • 混凝土工程施工技术交底记录详解
    本帖最后由 筑城 于 2015-4-10 00:09 编辑 简要说明:包括的材料、机具、作业条件、施工工艺、质量、安全与环境保护等要素进行了细化和详解。帮助施工人员严格执行工程建设程序,坚持合理的施工程序、施工顺序和工艺,符合设计要求,满足材料、机具、人员等资源和施工条件要求,并贯彻执行施工组织设计、施工方案和企业技术部门的有关规定和要求。 文件格式:PDF
  • 浅谈钢筋混凝土预制桩施工技术
    钢筋混凝土预制桩基础由桩身和连接桩顶的承台组成,其具有承载力大,稳定性好,沉降量小而均匀,施工方便快捷等优点。因此,钢筋混凝土预制桩基础在全国范围内得到广泛应用。从各地的使用情况来看,无论是在质量方面还是在经济性方面,都取得了令人满意的效果,但是,在施工过程中也经常会遇到一些工程问题,现结合实际施工经验,对钢筋混凝土预制桩施工技术进行详细地总结和介绍。 1.预制桩制作 预制桩较短的(10m内)可在预制厂制作,较长的因不便运输,一般在施工现场露天制作。方形桩边长通常为200mm~450mm,在现场预制时采用重叠法预制,重叠层数不宜超过4层,预应力管桩都在工厂内采用离心法制作,直径为300mm~550mm。 预制桩钢筋骨架的主筋连接宜采用对焊,同一截面内主筋接头不得超过50%,桩顶1m内不应有接头,钢筋骨架的偏差应符合有关规定。 桩的混凝土强度等级应不低于C30,浇筑时从桩顶向桩尖进行,应一次浇筑完毕,严禁中断。制作完后应洒水养护不少于7d,上层桩
  • 钢筋混凝土箱涵施工技术交底.doc
    钢筋混凝土箱涵施工技术交底.doc
  • 钢筋混凝土结构后浇带施工技术特点
    在对钢筋混凝土建筑施工安排后浇带,不但能够让混凝土的收缩应力下降,而且还能够很大程度的防止建筑物出现 沉降差的情况。进行后浇带施工期间,第一要确立合理的时间,一般状况下会在低温下来进行施工,而且在强度等级方 面要比构件高出一个等级,如此一来就能避免混凝土中产生裂缝。在确定后浇带的方位的工作中,要掌握好消耗方面的问题,同时后浇带的距离方面的具体情况,要根据计算来获取。另外,在对宽度进行运算时,要将止水带构造运用到工程建设中。在采用混凝土进行施工期间,会发生混凝土收缩,出现裂缝等情况,这种情况的发生,会很大程度地降低混凝土的性能,从而影响房屋建筑的质量,延误施工进度。采用后浇带技术,主要是为了避免混凝土在内外温度相差较大的情况下出现裂 缝的情况。首先要给混凝土采取分块浇筑,之后还要留设一 条缝,先不浇筑,待最后再进行浇筑。混凝土施工期间,后浇带技术主要包括三大模块。(1)防水工程混凝土一旦混入水分,那么就会让强度受到很大的影响。因此不管在什么情况下,都要做好防水工作。在防水工程中,墙面防水
  • 铁路混凝土工程施工技术指南.rar
    铁路混凝土工程施工技术指南.rar
  • 钢筋混凝土烟囱施工技术规范
    钢筋混凝土烟囱施工技术规范
钢筋混凝土工程施工技术措施
钢筋混凝土工程施工技术措施专题,为您提供钢筋混凝土工程施工技术措施相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土工程施工技术措施 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土工程施工技术措施相关内容请访问
边坡监测方法
高边坡支护
