  • 预应力钢筋混凝土管施工方法
    预应力钢筋混凝土管施工方法
  • 钢筋混凝土盖板箱涵施工方案
    LK2+700该涵洞为箱式盖板涵兼人通,该涵洞规格为:4×3m;涵身长度:66.92m;进水口是急流槽形式。 一、工程概况 二、施工组织 三、施工方案方法及技术措施
  • 钢筋混凝土方格骨架锚杆护坡施工方案
    一、工程概况 K211+745~K211+790左侧路堑挡土墙上方,二级边坡以上为钢筋砼方格骨架锚杆护坡,路堑护坡范围内最大挖深35m,从挡土墙向上每10m设置一道边坡平台,宽1.5m,与后背溪隧道的截水天沟相连接处设置一道边坡平台流水槽。锚杆为全长粘结式普通砂浆锚杆,锚杆拉拔力不低于70KN,锚杆粘结用水泥砂浆强度不低于M20。排水孔孔径为φ46~φ49,其位置和深度视边坡开挖后的具体工程地质情况而定,排水孔出口采用φ45孔径的PVC-U管。杆体材料为20锰硅钢筋,锚杆间距为4m×3.5m,从下向上锚杆直径和长度分别为ф18、4m;ф20、6m;ф22、8m。方格骨架尺寸为3.0m×3.0m,按顺斜坡面布置,骨架护坡由底梁、侧梁、顶梁和方格骨架组成,砼梁和骨架埋深0.3m, 其中种植土厚度为10cm,方格内为植草护坡 。
  • 求现浇钢筋混凝土筒体结构石灰仓施工方案
    我们这里有一工业建筑石灰仓,钢筋混凝土筒体结构,高28m,直径12m,壁厚300非滑模施工,那位朋友有这方面的方案、组织设计能给借鉴下,不胜感谢!
  • 有没有现场预制钢筋混凝土方桩的施工方案呢?
    手头一项目,基础是钢筋混凝土预制方桩。现在这行市,有钱也没地买,只好考虑现场预制。没做过这东东,有没有现场预制钢筋混凝土方桩的施工方案呢?
  • 我想要个施工方案,word版的:钢筋混凝土结构施工
    本帖最后由 c470410462 于 2013-11-15 19:26 编辑 4层办公楼,标准层,柱子断面600mm*600mm,梁为300mm*700mm,板厚150mm;柱混凝土为c40,梁板为c30,层高为3.9m。每层拟分两段施工,施工顺序为:扎柱筋---支柱模----浇筑柱子混凝土----支梁底模+扎梁筋----支梁侧莫、底板膜----扎板筋----浇梁、板混凝土----养护---上层。柱子混凝土采用现场搅拌,塔吊运输。c40混凝土的实验配比:1:1.85:3.55,水泥用量为350kg/立方米。现场沙石含水率为3%和2%。梁板采用商品混凝土,用车运输到现场泵送。 1,模版工程 (1)制定模版方案(柱、梁、模版及支撑材料,构造) (2) 提出支模版及模版检查的要求 (3) 确定拆模版的时间,提出拆模版的要求。 2,混凝土工程 (1)选择搅拌机的型号,计算施工配比及每盘配料量。 (2) 确定柱及梁板施工缝的位置,溜接槎的方法和要
  • [转帖]泵送混凝土施工方案
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-2 19:54 编辑 一、工程概况 本工程是由*市*集团有限公司投资兴建的*工程,地下一层,地上四层,总建筑面积为29821m2,位于*、*路东侧。由*市*监理有限公司负责监理,*市建筑设计院设计,*公司负责施工工作。 工程屋顶采用苏杭园林系列青灰色小青瓦以及其他系列构件;外墙为白色以及朱砂色亚光外墙漆;外立面的铝合金窗采用90型铝材,白色玻璃,暗朱砂色框;整个工程显得古色古香。 工程地下室面板及三层以上梁板采用钢门式脚手架支撑体系、二层梁板由于层高达6米,因此采用钢管支撑体系;由于工程工期较紧,且施工现场较为狭窄,不利于采用钢井架进行砼运输,为保证施工质量和进度要求,本工程地下室底板以及以上的各层
  • 关于混凝土冬季施工方案分析
    1.混凝土冬期施工方法(1)本工程冬期施工阶段需进行剪力墙和楼板混凝土的浇筑,全部采用商品混凝土,并用混凝土泵送工艺进行浇筑。(2)剪力墙、板的表面系数为12.5m-1,采用综合蓄热法进行养护,即在混凝土中掺加早强型抗冻剂,利用原材料加热和水泥水化热的热量,通过保温,延缓混凝土冷却,使混凝土降到0oC 或外加剂规定的温度以前达到临界强度,-15 oC 及以上时临界强度为4MPa,-30 oC 以上时临界强度为5MPa。(3)采用成熟度法进行混凝土早期强度的计算,作为养护和拆模的依据。每次拆摸必须经计算方可确定。2.混凝土的配合比设计要求(1)水泥使用强度等级42.5 以上普通硅酸盐水泥。(2)水灰比≤0.6,掺加TH 混凝土高效减水剂,尽量减少混凝土中水的掺量,提高早期强度。(3)G12、13 D17号3#人防楼抗冻剂采用张家港市一达新型建材有限公司生产的JM-Ⅴ早强抗冻剂,该产品具有抗冻早强作用;(4)屋面需掺加防水剂的混凝土,应掺加JM系列中冬施防水剂。(5)上述外加剂的掺量在施工前均由实验室
  • 钢筋混凝土管的最大埋深
    钢筋混凝土管的最大埋深
    查了很多资料,只查到钢筋混凝土管所能承受外压荷载(KN/M),但实际设计过程中,最需要各种不同规格钢筋混凝土的最大允许埋深,那位同仁有没有这方面的资料,计算方法也行?!先谢谢啦
  • 某工程项目钢筋混凝土结构人防指挥模板施工方案
    本帖最后由 jianzhushijiabbs 于 2016-4-26 09:43 编辑 某工程项目钢筋混凝土结构人防指挥模板施工方案下载请回帖,意在分享~~
  • 某钢筋混凝土盖板涵台背回填首件工程施工方案
  • 钢筋混凝土高层剪力墙主体结构施工方案的优选,1995
    摘要 依靠施工方案优选的模糊综合评判数学模型,以自编计算机程序作为计算手段,计算出各方案的综合评价系数,从而得到最优解,并提出了对该最优解作可幸性分析的方法。 关键词 指标体系,层次分析法,模糊综合评判 文件格式:PDF[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-9-12 17:06 编辑 ]
  • d800~d1500钢筋混凝土管顶管设计施工图
    图纸简介: 本图是d800~d1500钢筋混凝土管顶管全套施工图,图纸包括顶管工作井,接收井等各种大样全套施工图,满足国内各种顶管施工图设计要求。 投稿网友: godsun117 上传时间: 2014-09-10
  • PHC混凝土管桩基础施工方案
    华能发电厂二期(2×600MW)主厂房桩基工程(A 标 段)PHC混凝土管桩[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-19 08:54 编辑 ]
  • 请教论坛内的高手,有钢筋混凝土系杆拱桥施工方案的请上传。
    请教论坛内的高手,有钢筋混凝土系杆拱桥施工方案的请上传。谢谢了!
  • 预应力钢筋混凝土现浇箱梁人行天桥施工方案
    一、工程概况 本人行天桥上跨规划东里巷(东里巷路面全宽20米),与东里巷正交,东西两侧连接屯溪区第六小学校园与操场,满足学校师生来往操场的通行功能。桥下净空>4.5米,满足规划东里巷通行需求。桥梁全场32米,全宽5米,主梁采用预应力钢筋混凝土现浇箱梁。
  • 【求助】钢筋混凝土管强度计算
    论坛里的各位大侠~近段时间做了一个尾矿库小设计,设计中采用了钢筋混凝土管的排水设施但是不知道这个管子的强度能否承受住上面覆盖尾矿的压力求助各位大侠有懂得帮忙算一下~以下是一些基本参数:尾矿饱和容重:rb=21.4KN/m3尾矿天然重度:rs=18.6KN/m3尾矿浮重度:rf=11.4KN/m3水重度:ro=10KN/m3钢筋混凝土管选用混凝土:C25 fc=11.9N/mm管内径1.2m,外径1.8m,管壁厚0.3m尾矿砂的堆积高度是30m请教各位高人,在这样的条件下混凝土管是否可以承受住垂直及侧压力?若不能,则应选用什么标号混凝土?管壁厚度应该为多少?希望各位不惜赐教,给出计算过程~~~~
钢筋混凝土管施工方案
钢筋混凝土管施工方案专题,为您提供钢筋混凝土管施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土管施工方案 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土管施工方案相关内容请访问
边坡滑坡
水利边坡
