在经济建设的同时,环境也被破坏着,大量施工后裸露的地面及边坡都没有被治理,造成很严重的环境问题,如水土流失、滑坡、泥石流等问题,这些环境问题如果单单靠自然恢复需要很长很长的时间,采取环境治理措施迫在眉睫,边坡绿化设备对边坡进行绿化加固就是治理环保问题,在治理边坡时所遇到的问题和植被的意义下面就分析一下。 1、边坡绿化的意义和基本原则 边坡绿化可分为土质边坡绿化和石质边坡绿化,其环保意义是明显的。边坡绿化可美化环境,涵养水源,防止水土流失和滑坡,净化空气。对于石质边坡而言,边坡绿化的环保意义尤其突出。 边坡绿化作为一种环保技术,必须坚持以下原则: (1)全性原则 对边坡进行绿化必须确保边坡的稳定和安全,绿化的同时,要考虑对边坡进行防护。 (2)协调性原则 边坡绿化必须与周围环境协调一致。
希望大家下载后,不要忘记顶下。好东东,共分享!
这是边坡治理之锚杆设计小程序,只要输入相应参数,就会得到你想要到的结果。。。。。。
装修污染,指装饰材料、家具等含有的对人体有害的物质,释放到家居、办公环境中造成的污染。国家今年颁布实施的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》列出五种主要污染物:甲醛、苯、氨气、挥发性有机物、放射性氡。 装修污染物的释放长达3-15年,它们的危害包括: 1)造**体免疫功能异常、肝损伤、肝损伤及神经中枢受影响; 2)对眼、鼻、喉、上呼吸道和皮肤造成伤害; 3)引起慢性健康伤害,减少人的寿命; 4)严重的可引起致癌、胎儿畸形、妇女不孕症等; 5)对小孩的正常生长发育影响很大,可导致白血病、记忆力下降、生长迟缓等; 6)对女性容颜肌肤的侵害,更是不在话下。由于甲醛对皮肤粘膜有强烈的刺激作用,接触后会出现皮肤变皱、汗液分泌减少等症状。汗液分泌减少会阻碍毛孔内脏物和人体新陈代谢。 环保型材料主要有几种: 1)基本无毒无害型。是指天然的,本身没有或极少有毒有害的物质、未经污染只进行了简单加工的装饰材料。
最近经常在各个扣扣群或者论坛里面看到有注册考试提前答案卖的,关于这些,大家肯定都相信不是真的,但是还是有些人上当,本人觉得是不是应该想想办法治理下这些骗子呢?在下觉得,如果有哪位知道那些骗子的借记卡卡号,就分享到自己知道的所有群,甚至上传到公安网站,微博上去,让大家所有的人每天都用他的卡号去登陆,胡乱输入密码,天天锁他们的卡,让他们急死!再就是通过人肉搜索去这些害人的蛀虫,让他们绳之以法!大家有没有什么好的办法来整治这些坏人呢?有的话,一起分享,共同治理那些蛀虫!
有机废气治理是指用多种技术措施,通过不同途径减少石油损耗、减少有机溶剂用量或排气净化以消除有机废气污染。有机废气污染源分布广泛。为防止污染,除减少石油损耗、减少有机溶剂用量以减少有机废气的产生和排放外,排气净化是目前切实可行的治理途径。常用的方法有吸附法、吸收法、催化燃烧法、热力燃烧法等。选用净化方法时,应根据具体情况由县选用费用低、耗能少、无二次污染的方法,尽量做到化害为利,充分回收利用成分和余热。多数情况下,石油化工业因排气浓度高,采用冷凝、吸收、直接燃烧等方法;涂料施工、印刷等行业因排气浓度低,采用吸附、催化燃烧等方法。治理方法 1、冷凝回收法:把有机废气直接导入冷凝器经吸附、吸收、解板、分离,可回收有价值的有机物,该法适用于有机废气浓度高、温度低、风量小的工况,需要附属冷冻设备,主要应用于制药、化工行业,印刷企业较少采用。 2、吸收法:一般采用物理吸收,即将废气引入吸收液进净化,待吸收液饱和后经加热、解析、冷凝回收;本法适用于大气量、低温度、低浓度的废气,但需配备加热解析回收装置,设备体积大、投资较高。 一般采用活性炭吸附法 : 通
本帖最后由 工藤小柯南 于 2013-5-22 17:13 编辑 1、混凝土梁存在的主要病害 1.1 混凝土表层缺陷 混凝土梁表层缺陷主要有蜂窝、漏筋、麻面、空洞、磨损、锈蚀、老化、表层成块脱落等类型,原因可分为以下几种:
随着社会的发展,人们的环保意识不断加强,为解决工业产生的废气污染,有机废气治
1、钢花管边坡支护与排水的原理与方法 1.1钢花管支护与排水的原理 一般的钢花管支护基本原理是借助于加固材料在主动区(滑动区)所产生的拉力传到阻抗区,以增加滑动面上的垂直应力,进而提高土层的抗剪强度;并且在滑动面上加固材料可借助于土层提供的被动土压力,产生剪力和弯矩以抵抗主动区的滑动,达到加固边坡的目的。钢花管的注浆可以使破碎岩体及软弱土体提高强度,而钢花管本身留在土体内部也可以起到加筋的作用。如果将一部分钢花管注浆,而将另一部分不注浆,则不注浆的钢花管便可用作排水管道,周围土体的积水可以通过排水孔进入排水钢花管,再通过排水钢花管排出,既起到了加筋加固的效果,又可以起到土体内部排水的效果。 1.2钢花管支护与排
边坡治理有哪些加固措施? 边坡治理的加固措施:1.一般原则(1)减小滑坡体的致滑力;(2)提高滑坡体的抗滑力。2.原则措施 (1)排水:为了使滑坡体的抗滑力下降,可利用排水利截流方法使水不进入边坡岩体内可以来用粘土水泥砂浆等堵塞边坡岩体中的张裂缝; (2)减载:可将失稳边坡上部岩体减载,也可在脚部加载,位致滑力降低。有时将边披上部的岩体挖去部分,回填在坡脚部。 (3)加固:局部失稳可用锚杆加固,但锚固点必须是坚硬岩石;挡墙加固,挡墙基础应设置在可能滑床之下;抗滑桩加固;桩墙联合加固,分级支撑滑体,将滑体分为上下两部分。桩在上部,承担大部分滑动推力,从而减轻对下部挡墙的推力,相应减少下部挡墙圬工数量和受滑体整体下滑威胁而减轻施工困难。 (4)处理好拉伸裂缝与破碎带:大多数边坡在破坏之前,其顶部就出现了拉伸裂缝,而坡体的破坏面可能从这些拉伸裂缝的根部开始,或者是与之相连。因此,应采取措施防止张拉裂缝出现,采用强力锚杆加固是解决该问题的一种好方法;对断层、软弱
边坡稳定问题是水利水电工程中经常遇到的问题。边坡的稳定性直接决定着工程修建的可行性,影响着工程的建设投资和安全运行。通过混凝土抗滑桩、混凝土沉井、预应力锚索、锚杆、以及减载、排水等加固、治理边坡:1、混凝土抗滑结构的应用混凝土抗滑桩混凝土沉井——沉井是一种混凝土框架结构,施工中一般可分成数节进行。在滑坡工程中既起抗滑桩的作用,有时也具备挡土墙的作用。混凝土框架和喷混凝土护坡——混凝土框架对滑坡体表层坡体起保护作用并增强坡体的整体性,防止地表水渗入和坡体的风化。框架护坡具有结构物轻,材料用量省,施工方便,适用面广,便于排水,以及可与其他措施结合使用的特点,岩性较好的部位可采用锚杆和喷混凝土保护坡面。混凝土挡墙——混凝土挡墙是治坡工程中最常用的一种方法,它能有效地从局部改变滑坡体的受力平衡,阻止滑坡体变形的延展。锚固洞——具有一定的倾斜度,防止了混凝土与洞壁结合不实的可能性,同时采取洞桩组合结构的受力条件远较传统悬臂结构合理,可提供较大的抗力。锚固技术
我是个上班3年的水利技术人员,在这里碰到一个高差100多米的边坡.以前也没有接触过.希望各位同行给予指点.有什么施工方法,意见和资料给小第提供一下. 在此谢谢了大家了
土质边坡治理中的分析与应用
边坡治理设计全套设计资料
现我朋友的松香厂被附近村民投诉,被迫停产。原因说是真空泵抽出的气体影响了附近的居民。求教各位高手能采用什么方法治理这种气体最好?????联系QQ1482330693[ 本帖最后由 jeffpanpan 于 2011-7-21 22:43 编辑 ]
