各位大侠,本人急需《预应力钢筋混凝土管桩》03SG409图集,哪位大侠若有烦请发给我smccqin@126.com,或者给个链接,小弟有急用,谢谢了!
本人碰到一项目,甲方要求配电和路灯照明均走架空线路敷设。没有类似经验,看规范《10kV及以下架空配电线路》(DL/T 5220—2005)工程现状是:变压器不设在本工程内,非居民区,架空线路是1KV以下,TN系统,树干式配电。没有接户线,都是从电杆引下后埋地至各单体配电箱。请问:1.要考虑考虑防雷吗,杆高12米。2.电杆应该如何接地?是利用钢筋和接地扁钢连接。再连到与零线连接的横担吗?最好有详图,或图集号。3.每根电杆都需要接地吗,还是在分支处才需要。以下是我认为和本工程有关的规范的条例,未考虑项请高手补充。12.0.1 中性点直接接地的lkV以下配电线路和10kV及以下共杆的电力线路,其钢筋混凝土电杆的铁横担或金屈杆,应与零线连接,钢筋混凝土电杆的钢筋宜与零线连接。中性点非直接接地的lkV以下配电线路,其钢筋混凝土电杆宜接地,金属杆应接地,接地电阻不宜大于50Ω。12.0.6 12.0.7 为防止雷电波
向大家请教钢筋混凝土(楼板)一般养护多长时间就可以放线,承重进行下一层的施工操作。还有拆模(梁,柱)的时间,分别是从经验看多长时间,规范是多长时间?谢谢
99SG212-3钢筋混凝土烟囱
钢筋混凝土原理_过镇海.part1
我想请教大家,现有一一般的民用建筑,就两层,下面有一6米乘以6米6的客厅,上面要打一个6米长的梁,两边蓬3米3的混凝土预制扳,上面是露天平台,问题是用多大的梁,关键是钢筋用多大的?多少根?谢谢大家!!
目前,笔者正苦恼于混凝土仓的改造中,请大家给予帮助。:( 去年,笔者设计了某工程的主厂原料仓,单仓为矩形高壁浅仓(底部为漏斗),再由单个浅仓组成的单排仓群。 由于工艺及现场原料(原料过粘)的原因,矩形仓的漏斗斜壁的角度设计过小,造成仓内原料下料困难。经过一段时间的运行,业主提出要改造原料仓,以解决原料储备的问题。经过讨论,业主及工艺提出在仓壁上打孔增加下料点解决问题,孔洞大小为800mm×800mm。但这就给结构造成了很大的难题,由于目前笔者尚未碰到过此种情况,不敢冒然同意。请大家给予支持解决。谢谢! 以下是笔者的意见 ,钢筋混凝土筒仓设计规范上关于洞口的规定“6.3.1除仓壁落地浅圆仓外,在仓壁上开设的洞口宽度和高度不宜大于1.0m,并应按下列规定在洞口四周配置附加构造钢筋。”由于是改造,附加钢筋是不现实的了;因此我认为采用规范“6.3.1 5 当采用封闭钢框代替洞口的附加构造钢筋时,洞口每边被切断的水平和竖向钢筋均应与钢框有可靠的连接。”此时,将仓斜壁先行凿孔,将事先焊接好的钢框下好,并将钢框与被切断钢筋焊接,在用灌浆料灌实。但不知此法是否可行,对结构
现行《建筑抗震加固技术规程》第5.3.8条第3款中规定:板墙可配置单排钢筋网片,竖向钢筋可采用φ12,横向钢筋可采用φ6,间距宜为150~200mm。如果是为了提高墙体的竖向承载力,这样配置钢筋正确。但抗震加固墙体的目的是为了提高墙体的抗水平地震力的能力,水平钢筋应该通过计算来确定。从概念的角度,水平钢筋应比竖向钢筋大。究竟应该怎样配置板墙钢筋合理希望同行给予帮助。
内支撑梁上的弯矩由自重、施工荷载、安装偏心产生的弯矩组成问题1:我内支撑有几种截面,施工荷载统一取10kn/m行不行 问题2:安装偏心弯矩怎么计算问题3:这三种弯矩都要乘以1.25*γ吗
查了很多资料,只查到钢筋混凝土管所能承受外压荷载(KN/M),但实际设计过程中,最需要各种不同规格钢筋混凝土的最大允许埋深,那位同仁有没有这方面的资料,计算方法也行?!先谢谢啦
预应力钢筋混凝土管桩施工监理要点和工程验收
有没有钢筋混凝土结构雨篷的计算书或者例题啊,要详细的,不要软件自动生成的计算书啊求助啊,急需计算钢筋混凝土结构雨篷,不会算,高人指点一下。
L03G303_钢筋混凝土过梁.rar
钢筋混凝土设计手册(台版)
论坛里的各位大侠~近段时间做了一个尾矿库小设计,设计中采用了钢筋混凝土管的排水设施但是不知道这个管子的强度能否承受住上面覆盖尾矿的压力求助各位大侠有懂得帮忙算一下~以下是一些基本参数:尾矿饱和容重:rb=21.4KN/m3尾矿天然重度:rs=18.6KN/m3尾矿浮重度:rf=11.4KN/m3水重度:ro=10KN/m3钢筋混凝土管选用混凝土:C25 fc=11.9N/mm管内径1.2m,外径1.8m,管壁厚0.3m尾矿砂的堆积高度是30m请教各位高人,在这样的条件下混凝土管是否可以承受住垂直及侧压力?若不能,则应选用什么标号混凝土?管壁厚度应该为多少?希望各位不惜赐教,给出计算过程~~~~
钢筋混凝土结构裂缝控制
钢筋混凝土烟囱建设规范
钢筋混凝土管桩价格
钢筋混凝土管桩价格专题,为您提供钢筋混凝土管桩价格相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土管桩价格 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土管桩价格相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
