路堤边坡网格骨架防护设计图
图纸简介: 某工程的边坡防护,打拦杆,共3张图,节点做法。 投稿网友: laoliu.163 上传时间: 2013-08-21 图纸省份
路堤边坡网格骨架防护设计图(水沟).dwg
边坡工程及其防护措施小结
论文简介:高速公路在修建过程中, 不可避免地破坏了沿线的植被, 同时高速公路路基由于坡度大, 易受雨水的冲刷, 造成路基塌陷等安全隐患。三维网边坡 投稿网友:iibobo 上传时间: 2013-07-31
高差7米的土质填挖,采用浆砌片石方格网植草护坡安全吗,方格为2米,片石骨架50cm。没有设二级边坡。道路两侧的土地快要开发了,本来不考虑防护的,但考虑边坡高度太大才加的临时防护。沿线土质工程性质良好无软基。如果不用片石骨架有什么更好的方案来做防护吗,因为是临时防护,尽量节约成本,当然还是安全最重要。
一.、般路基边坡常见病害 由于路基边坡大面积裸露于空间,长期受自然因素的强烈作用,常发生物理力学性质的变化,浸水后湿度增大,强度 降低;岩性差的岩体,在水温变化条件下,加剧风化:路基边坡表面在温差作用下形成胀缩循环,在湿差作用下形成干湿循环,从而导致强度衰减和剥蚀;地表水冲 刷,地下水侵入,使岩土表面失稳,极易加剧边坡的病害;沿河路堤在水流冲击、淘刷和侵蚀作用下,地基承载力下降,引起路基沉陷,导致边坡病害;边坡防护型 式不当,导致防护失败;边坡或桥台背填料压实度不足以及偷工减料、植物防护由于物种选择不当遭受虫害或成活率降低等等,均是导致边坡破坏的原因。(1)边 坡坍方:路基边坡的坍方是最常见的边坡病害,亦是水毁的普遍现象。按照破坏规模与原因的不同,路基边坡
知识点:黄土高边坡防护方案优化
膨胀土路堑边坡防护与加固措施,可以分为表水防护、坡面防护和支挡防护三类,工程中大多是三种结合使用。 1.表水防
1.膨胀土边坡不宜采取单一的防护措施 由于膨胀土干缩湿胀的特殊性,单一地采用刚性防护措施如浆砌片石护坡,在雨水的作用下,坡面上的保护层会发生鼓肚、开裂、变形、外挤等现象。 植被防护是膨胀土边坡防护的重要措施之一,植被生长能够保持土壤温度和水分的相对稳定,减少膨胀土干缩湿胀现象的发生。植被还能缓和雨滴的冲击,减少径流量和流速,根系等能够束缚土壤颗粒,使土壤不易流失。植被
植被混凝土护坡绿化技术:是采用特定的混凝土配方和种子配方,对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。植被混凝土边坡防护绿化技术具体做法是:先在岩体上铺上铁丝或塑料网,并用锚钉和锚杆固定。 将植被混凝土原料经搅拌后由常规喷锚设备喷射到岩石坡面,形成近10cm厚度的植被混凝土。喷射完毕后,覆盖一层无纺布防晒保墒,水泥使植被混凝土形成具有一定强度的防护层。&
现有一个17m高的土质边坡,上面有一段公路交通,原有扶壁式挡土墙有问题,已经发生倾斜,现在需要加固处理,需要怎么处理,求大神指导,集思广益。
生态袋采用从进口的PP%无纺布材料加工而成,它是由高分子聚丙烯及一系列敷料复合的材料制成;耐腐蚀性强,不容于污染液体;抗UV,不降解;抵抗老鼠、白蚁、蛀虫、甲壳虫等动物破坏;对植物友善。生态袋透水不透土,地下水可以从其表面渗出,从而减小边坡的静水压力,可以防止颗粒渗透。防止袋中土壤泻出袋外,从而保持了水土及植被耐以生存的介质。 袋体柔软,易于施工建设。 主要用于建造永久性植被边坡。在施工过程中,将相关营养壤土(客土)装入生态袋子中,把生态袋子、标准扣、加筋格栅等组件相互有效的连接形成金字塔机构的稳定性软体边坡。这周护坡技术对公路、铁路、江河湖泊、采石采矿场等开挖形成的高陡边坡进行边坡防护及植被恢复,具有良好的工程植物护坡方法,可有效防止水土流失,创造植物生长基层,达到并促进植物生长正向演替的目的。
绿霸三维排水柔性生态边坡系统是采用环保软体材料取代高耗能、高污染的钢筋、水泥、石块等传统硬体材料,建造边坡的工程专利系统。其中,绿霸生态袋是绿霸三维排水柔性生态边坡工程系统的重要组成部分,绿霸生态袋为绿色植被提供一种理想的种植块,绿霸生态袋有过滤功能,在充许水通过时,可以防止颗粒渗透。绿霸生态袋透水不透土,是水土保持的关键特性。 绿霸生态袋具有抗紫外、抗老化、无毒、不助燃、裂口不延伸的特点,并永不降解,百分百全回收,真正实现了零污染;绿霸生态袋具有目标性透水不透土的过滤功能,既能防止生态袋内填充物的流失,有可以实现水分在土壤中的正常交流,从而减小边坡的静水压力,同时绿霸生态袋不透土的特性,也保持了水土及植被耐以生存的介质绿霸生态袋袋体柔软,非常方便施工建设;绿霸生态袋主要用来建造柔性的绿色生态边坡。深圳万向泰富环保科技有限公司是集团旗下的全资高新技术企业,在节能环保行业拥有多项自主知识产权的发明与实用新型专利技术。其中,用于边坡、挡土墙的绿霸Greenbay?三维排水
采用国外引进的无纺布材料加工而成,它是由高分子聚丙烯及一系列辅料复合材料制成;具有耐腐蚀性强;抗紫外线;不易降解;抵抗老化;可回收等性能。防止老鼠、白蚁、蛀虫、甲壳虫等动物破坏。生态袋透水不透土,地下水可以从其表面渗出,从而减小边坡的静水压力,可以防止颗粒渗透,防止袋中土壤泄出袋外,从而保持了水土及植被赖以生存的介质。袋体柔软,易于施工建设;袋子对植物友善,植物通过袋体自由生长。装满土(可以选择性的调整土壤营养)的生态袋码砌到边坡坡度岩体外层,生态袋之间用连接扣相连,生态袋垒砌码放好后,可以选择乡土植物(草、灌、花、藤本)喷播、涂抹、点播、插播、移栽、压条、拌种等方式进行综合的植被绿化,使得可长出绿色植物,其植被根系会加强生态袋紧密度和连接强度,形成永久性生态绿色边坡。优势特点:边坡生态防护工程中,生态袋完全可以替代石头、钢筋、水泥等高耗能材料,大幅度减少工程成本,施工后的边坡具有植被覆盖的表面,使开挖的坡面达到生态防护的效果。形成的自然绿色边坡,具有高度透水性,对土壤流失、局部泥(土)石流、边坡塌方等具有很强的防护和稳定作用,成为永久性高稳定自然边坡。
