钢筋混凝土梁裂缝的防治
我也在设计半框架结构,我们这地质硬,而且房子大(400平一层,三层),内墙面多,抗横切力是没问题的了。现在纠结的是,房子部分使用混凝土梁承重,部分使用传统砖墙承重,会不会墙体风缩和钢筋混凝土柱风缩不一样而让横梁爆裂?现在想知道钢筋混凝土梁韧性怎么样。
一混凝土梁高1500,宽300,承受均布线荷载,该梁是否会产生稳定问题,若有,应该如何计算呢?有没有什么可参考的资料?比较着急,请大家帮忙。
我是一名在读学生,现在院里要进行以班为单位的钢筋混凝土梁设计实验,以下是设计数据梁长 210cm 截面尺寸 200mm * 150mm 可选钢筋 HPB235(直径6) HRB335(直径12)混凝土等级 C35以上实验梁荷载方式:分别在距梁两端1/3处施加集中荷载要求:进行配筋的设计有对这种实验设计过程熟悉的朋友请教教我如何进行全过程的设计由于是要设计尽可能高的承载力,我对这正一筹莫展,请各位大侠们帮忙,先谢了!~:handshake :handshake
现浇钢筋混凝土梁该怎样起拱?混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-20024.2.5 对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。施工时宜取多少,不影响下道工序施工。
钢筋混凝土梁裂缝计算的一些问题
钢筋混凝土梁刚接与铰接在构造上的区别除了11G101第86页,还有其他的吗?
介绍了三种钢筋混凝土梁斜截面抗剪加固方法—包玻璃钢法、粘钢板法和绕丝法在不同的剪跨比情况下, 分别针对完好梁和损坏梁, 采用上述三种不同的加固方法进行对比试验, 得到了非常满意的结果.
我是新手,想问个比较白痴的问题,怎么用sap比较真实地模拟钢筋混泥土梁和柱子是将钢筋换算成等效强度的混凝土,还是将钢筋换算成等效刚度的混凝土,之后再用杆元件来模拟吗?先说下,我是想用sap来算多层建筑有没有合适的教材啊,我手里有基本,但都是类似于试用说明的,没有工程实例
在三幅平行的承重墙(18墙)上打了三根截面同为18x30厘米的梁, 压在墙体内的梁长度为3.6米,挑出墙体外的梁长度为1.2米, 梁上面两根主筋为18毫米的罗纹钢, 下面两根副筋为16毫米的罗纹钢, 匝筋为6毫米的线材. 梁之间的中心距离为4.5米. 如果用上述三根梁做挑梁, 可在其上建多少层层高为3米的房屋墙体(每层墙体上都开2x1.8米的窗子)?
论文简介:论了在有限元软件ANSYS中用于分析混凝土材料的Solid65单元; 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-08-21
在钢筋混凝土结构中,由于设计或施工的缺点、以及使用过程中钢筋生锈等原因,钢筋混凝土梁的的力学性能达不到设计和使用要求时,此时就有必要对钢筋混凝土梁进行加固。粘钢法是混凝土梁加固中应用比较常见的一种,粘钢加固钢筋混凝土梁是采用粘钢胶涂刷在混凝土构件的表面上,从而使混凝土与钢板粘合在一起,达到提高钢筋混凝土梁承载力、强度等力学性能的目的。 一、钢筋混凝土梁加固卸载不同卸载下钢筋混凝土梁的工作差异: 当钢筋混凝土梁未受荷载作用或完全卸载后,采用在受拉区域的外表面上粘贴钢板的办法,此时粘贴的钢板和混凝土内部的钢筋同时受力、发生形变。部分卸载或不卸载粘钢加固,粘贴钢板前混凝土梁已经受力,截面应力的大小由卸载多少决定。然而,新粘贴的钢板只在新增荷载的情况下才开始受力。
钢筋混凝土结构是目前工业与民用建筑中最主要的结构形式。由于钢筋混凝土是由两种性质不同的材料——混凝土和钢筋组合而成的,它的性能明显地依赖于这两种材料的性能,特别是在非线性阶段,混凝土和钢筋本身的各种非线性性能,都不同程度地在这种组合材料中反映出来。 钢筋混凝土结构的有限元分析有与其他固体力学有限元分析有所不同,需要模拟混凝土的开裂和裂缝的发展过程,特别是在反复荷载作用下裂缝的开裂和闭合过程;需要在模型中适当反映钢筋与混凝土之间的粘结和滑移机理;需要模拟混凝土材料在达到峰值应力以后的性能,也应模拟钢筋屈服以后的性能;对于复杂的钢筋混凝土结构,材料非线性问题与几何非线性问题同时存在,使得计算分析的难度大大增加;分析结果强烈依赖混凝土材料和钢筋材料的本构关系以及钢筋和混凝土之间的粘结滑移的本构关系。
《钢筋混凝土桥的设计》
目前正在做关于受腐蚀钢筋混凝土梁的ANSYS分析,可钢筋与混凝土之间的粘结性能不知道怎么处理。哪位牛人做过相关方面或有相关资料的能不能指点下。谢谢大家了!
钢筋混凝土梁裂缝成因与加固的探讨
双钢筋混凝土梁裂缝计算的试验研究
CFRP加固损伤钢筋混凝土梁的性能试验
想问下各位前辈εi、εcu、εfu、εfe分别为梁受拉区边缘混凝土的初始拉应变、受压边缘混凝土的极限压应变、钢板极限拉应变钢板限制拉应变。这4个系数是怎么计算的,或者在那本规范上可以查到。我是在校学生第一次接触钢板加固方面的问题不是很明白,希望大家不要喷我。
