目前遇到了一个问题: 一建成运行的水电厂水库上游右岸土质边坡出现大量垮塌情况,需要进行处理。该电站水库建在湘江干流,已经蓄水5年,雍水10米,水位常年保持在66.00米不变。上游右岸因为种种原因在建设之初就没有防护。导致在多年的洪水剪切、冲刷和过往船只(船闸也在右岸)的波浪冲刷下,坝前1000米内边坡不断垮塌(全是农田),周围农民经常闹事。为了解决这一问题,我们准备定下处理方案。选了六方块护坡、模袋混凝土、混凝土加锚筋等方案,领导一直不满意。首先是为了保证发电,水库水位最多只能降低1米,即65.00米,边坡是黏土还有砂土,水下都是淤泥,深层是黏土,水下坡比一段为1:2,另一段1:1-1:1.25,不可能作为六方块的基础。模袋混凝土需要将边坡修平,目前边坡都是直立,水面1-3米范围都是淤泥,坡度很缓(长期垮塌的原因)在1:5至1:2左右,再往江中,坡度在1:1左右。要达到模袋混凝土边坡要求,岸边还需要回填,但因为全是淤泥,回填是不牢固不可靠的,而模袋混凝土没有可靠的基础,很容易损坏。所以模袋被否定了,而且模袋造价很高。用混凝土加
影响水库大坝边坡问题的几个因素
蛟河市红星水库溢洪道右侧山体边坡处理设计与施工 概述 红星水库于1971年动工兴建,1979年交付使用。2001年进行除险加固工程施工,2002年基本完工。设计灌溉面积3.53万亩,设计年发电量100万度,养鱼200万尾。红星水库枢纽建筑物由土坝、溢洪道、灌溉引水发电洞及电站组成。 目前工程主要存在的问题是溢洪道右侧岩石边坡过陡,岩石年年有塌落,对溢洪道产生直接威胁,可导致边墙、启闭机室损坏,溢洪道进口阻塞,是水库安全度汛的最大隐患。2011年3月施工队已经进驻施工现场,主汛期前施工完成。 1、 应急度汛工程设计 溢洪道右侧山体边坡处理 溢洪道右侧边坡为花岗岩体,该段岩体为原修建溢洪道开挖所形成的陡峭岩体,根据地质勘查,表层为强风化层,厚度3.8~4.0m,节理裂隙发育,岩石透水率8-22Lu,属中等透水,强风化岩石湿密度为2.50g/cm3,弹性模量为1.4×103,泊松比0
现做一5万m³/d 净水厂 ,甲方由于征地的原因 要求水厂建在水库范围内 占用水库用地 这样的话面临几个问题:一、净水厂范围内是将水库填至水库防洪水位之上 建设水厂 把水厂做在高处 还是修一拦河坝把水库水揽住 水厂做在低处;二、现在我们考虑将水厂填高至水库防洪水位之上 这样水厂平均高出周围5米以上 周围该怎么处理 尤其是靠着水库面 期待解决
对于沟槽以及比较小的基础,开挖条件是怎么样的哪?其深度达到多少进行放坡?放坡要求又是什么哪?请大神指教一下?有参考的规范也是可以的。谢谢~
前期平场土石方开挖形成了高12米左右的边坡(暂定义成边坡),质监站来检查,说这是属于基坑,并且高度达到12米,是超危大工程。然后建设单位组织专家来现场讨论,定性为边坡,提出按边坡防治出设计图,然后进行施工。但是质监站不认可,让找出相应的规范文件证明和名词解释。请教大家,有这方面的规范吗?还有这个应该定性为基坑支护还是边坡治理
图纸简介: 某工程的边坡防护,打拦杆,共3张图,节点做法。 投稿网友: laoliu.163 上传时间: 2013-08-21 图纸省份
去年因比较忙,对论坛贡献比较少来的多,看的多,说的少,在春节期间对几个边坡软件进行了比较,验证,将结果奉献给各位朋友,大家参考使用,特别提示:本结论只限与验证的例子,不一定具备普遍性
我正在写一些加筋边坡的论文,需要和大家共同交流!希望有此类资料的莱交流!
希望大家下载后,不要忘记顶下。好东东,共分享!
一侧墙体是靠在边坡上,上面两层,下面三层,靠边坡的一侧墙体要做成挡土墙,相对的另一侧是没有土挡着的, 请问如何进行建模?急!谢谢高手点把
我想问各位前辈,我是新来的菜鸟,希望以后你们多多帮助! 我想问问边坡绿化的施工方案那位前辈有,或者那位前辈可以帮帮我,教教我怎么写!
目前水利的管理已经从工程管理逐步转向全面管理,就水库的构造组成而言,大坝枢纽工程与上游淹没范围构成了整个水库范围那么针对水库“库区”的概念究竟是什么?库区到底包不包括大坝枢纽工程?
边坡稳定分析的一些进展
新建水库需要根据下泄流量确定溢洪道的尺寸。下泄流量需要考虑水库下游防护对象情况。(河道情况:刚刚按20年一遇的防洪标准治理过。水库下游6km处有一工业园区,根据规范要求防洪标准为30年一遇。)我的思路:下泄流量只要满足30年一遇洪水可以安全通过下游河道,大于30年的洪水标准可以破坏河道堤防。望各位大虾指点,小弟先谢谢啦。
水库和河道的承雨面积一般可以由万分之一地图丈量。。。还有的是实地测量。。。还有的是用GOOGLEEARTH 或GLOBLE MAPPER 等软件画出等高线之后测量出来的。。我想问问还有没有关于水库、河道的承雨面积的丈量方法?!
请问,边坡绿化用什么植物好?[ 本帖最后由 xiulinzi 于 2012-4-17 08:54 编辑 ]
