混凝土和钢筋混凝土排水管
混凝土和钢筋混凝土排水管.
①基础处理:箱梁施工前,首先将桥跨处场地推平、碾压,压实度达到95%以上,个别软弱地基填以灰或砂砾,分层夯实,确保地基承载能力200KN/平方米。然后根据支架设计间距放出支架基础位置,上铺5厘米细砂,在细砂上沿横桥向铺设钢板桩,钢板桩口朝上,做为支架条形基础。 ②箱梁模板支架采用碗扣式满堂支架,支架在纵向每隔1.2米布设一道,横桥向在底板处间距1.3米,腹板下0.3米,翼缘板处1.5米。支架下部为螺旋调整底杆,顶端为螺旋调整顶托,长度分别为50厘米。碗扣支架搭设后,均有纵横向连杆,保证支架结构稳定。支架顶端用50型轻轨做为横梁。
混凝土和钢筋混凝土排水管.pdf[ 本帖最后由 xxxxxxz 于 2010-9-17 17:26 编辑 ]
1.钢筋混凝土桥墩的施工工艺流程 钢筋混凝土桥墩的施工工艺流程为:测量放线→搭设脚手架→钢筋加工及绑扎→模板加工及安装→混凝土浇筑→混凝土成型养护→模板拆除。 2.各施工工艺流程施工时的注意事项
混凝土/钢筋混凝土排水管相关的几个规范,供大家参考
《给 水 排 水 工 程埋 地 预 制 混 凝 土 圆 形 管 管 道结 构 设 计 规 程》里面作用效应组合设计值计算的时候需要用到作用效应系数C这个值怎么取啊 规范没有具体说明。好几天了 哪位大虾帮帮忙啊,这种圆管埋在地下的受力计算应该是比较常见的吧。
本标准规定了混凝土和钢筋混凝土排水管外观质量检查、尺寸、外压荷载、内水压、保护层厚度、吸方率、混凝土强度等试验用的试件、仪器设备和量具、试验方法、试验步骤、结果计算及试验报告。大家可以到这里下载,很方便:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35265.shtml?uid=114897
GB T11836-1999混凝土和钢筋混凝土排水管和混凝土和GB-T 16752-2006 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法.pdf 。希望对大家在对管子质量验收时有所帮助。
如题,upvc管排水入钢筋混凝土水池,而土建未预留孔洞,如果现在要做柔性防水套管的话,已经行不通了,不知各位大侠有没有解决办法,谢谢!
本人设计一座倒虹吸穿河管道,管径800,材料为钢筋混凝土管。现在碰到管子要在纵向拐弯,角度为30度。那实际中有没有适合钢筋混凝土管的30度弯头啊。希望各位大侠们能够详细介绍一下这种弯头。另外还请教一个问题:穿河管道基础如何设计?
钢筋混凝土框架顶面防水层施工工艺
钢筋混凝土排水管适用工程条件计算分析许广存1,沈丽华2,王贯明1(1. 北京市市政工程研究院,100037; 2. 苏州混凝土水泥制品研究院,215004)摘要:GB/T 11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》国家标准已发布实施。本文介绍了我国钢筋混凝土排水管各级管的计算条件,并对各级别钢筋混凝土排水管在不同基础形式、不同基础支承角下的允许最高覆土进行了计算分析,指出Ⅰ级管宜采用混凝土基础,砂(土)弧基础施工应根据覆土情况选用Ⅱ、Ⅲ级管。关键词:钢筋混凝土排水管;管子级别;截面配筋;覆土高度;基础形式;基础支承角中图分类号:TU525 文献标识码:A 文章编号:1000-4637(2010)01-22-06
本标准规定了混凝土和钢筋混凝土排水管的产品分类、技术要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。本标准适用于离心、悬辊、立式震动成型的混凝土客和钢筋混凝土管以及立式挤压成型的混凝土管。本标准适用于雨水、污水、引水及农田排灌等重力管道的管子。凡有内压或耐腐蚀要求用的排水管,由供需双方另行商定。
GBT 11836-2009 中8.2.3.3 内水压力和外压荷载 关于钢混排水管 一根做内水压力,一根检测外压裂缝荷载,一根管道的裂缝荷载合格了,破坏荷载未合格,到底是算合格还是不合格呢,
1.管材或管件在粘合前应将承口内侧和插口外侧擦拭干净,无尘砂与水迹。当表面沾有油污时,应采用清洁剂擦净。2.根据管件实测承口深度在管端表面划出插入深度标记。3.胶粘剂涂刷应先涂管件承口内侧,后涂管材插口外侧。插口涂刷应为管端至插入深度标记范围内。4.胶粘剂涂剧应迅速、均匀、适量,不得漏涂。5.承插口涂刷胶粘剂后,应即找正方向将管子插入承口,施压使管端插入至预先划出的插入深度标记处,并再将管道旋转 90度。管道承插过程不得用锤子击打。6.承插接口粘接后,应将挤出的胶粘剂擦净。7.粘接后承插口的管段,根据胶粘剂的性能和气候条件,应静置至接口固化为止。8.胶粘剂安全使用应符合下列规定: 胶粘剂和清洁剂的瓶盖应随用随开,不用时应随即盖紧, 严禁非操作人员使用;管道、管件集中粘接的预制场所,严禁明火,场内应通风,必要时应设置排风设施;冬季施工,环境温度不宜低于 -10℃,当施工环境温度低于 -10℃ 时,应采取防寒防冻措施。施工场所应保持空
一、施工准备 (一)预埋止水节管件和预留孔封口模板的进场验收要求 1. 预留孔采用普通钢管制作,钢管表面不应有显著锈蚀、凹陷和扭曲等疵病。通常管壁厚度δ≤ 3.5mm时,钢管表面不准有0.5mm深的伤痕,管壁厚度δ≥ 3.5mm时,伤痕深度不准超过1mm。 (二)预埋止水节管件进场验收要求 1. 根据设计图纸购买相应规格的止水节管件。 2.如楼板设计厚度为较厚(或者填充层厚度较厚需要一次预埋到位)时,单独到厂家定做。 3.进场时,用游标卡尺检查管件壁厚和规格尺寸,确定与安装管道材料的规格相吻合后方可验收入库。
钢筋混凝土排水管施工工艺
钢筋混凝土排水管施工工艺专题,为您提供钢筋混凝土排水管施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土排水管施工工艺 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土排水管施工工艺相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
