本帖最后由 fwf1976 于 2013-3-30 22:30 编辑 我们单位和施工方签订的合同是以挖方量计价。挖出的土方有的去弃土了,有的采用压路机压实,有的采用强夯机夯实。我想根据强夯后的土方体积算出原始土方体积是多少,一般大家采用多大的压实系数,在哪个文件有规定,最好有点说服力。和钱有关的东西,大家都比较敏感。
设计1:3的坡,比如说高差是5米,1:3的就是15米,在实际施工过程中如何控制坡比和土方,每填高1米往里缩3米但是这样在修坡的时候土方又不过 请教大家是怎么弄的
在土方工程量计算时,不仅要计算出土的天然挖方体积、所需的天然填方体积,还需要进行土方量平衡,将挖出来的土弥补填方。由于土壤的可松性,天然密实土挖出来后体积将扩大(称为最初松散),将这部分土转到填方区压实时,压实后的体积也比最初天然密实土的体积要大(称为最后松散),因此挖方体积=填方体积并不意味着土方平衡,考虑到外运弃土量以及内运埋土量(包括建筑基槽开挖土方量等),土方平衡计算更加复杂。1、松散系数:最初松散系数 K1 = V2 / V1(可从有关规范中查询到,对于普通土,取值1.2—1.3)最后松散系数 K2 = V3 / V1 (可从有关规范中查询到,对于普通土,取值1.03—1.04)V1 ——土在天然密实状态下的体积;V2 ——土经开挖后的松散体积(虚方);V3 ——土经回填压实后的体积;一般K1和K2都大于1,且K1 〉K2 2、压实系数:目前在许多设计规范中,已没有压实系数,只有上述两个松散系数;但仍有不少单位在使用松散系数(相当于最初松散系数),
把所有土方的工程量都除以一个系数,怎么操作? 答:复制清单名称,点击【查询】-在查询出来的清单右击,点击【工程量乘以系数】。
请问,土方回填中“压实系数”的概念是什么?
什么是土方边坡示坡线? 绘制示坡线,表示放坡方向,与护坡图例类似。http://www.w856.com/tft/post/7.html 今天,来说说杭州飞时达土方计算软件里的【绘制示坡线】功能,执行命令,出现以下对话框: 命令行提示: 在区块内任取一点:在生成边坡的土方区块内任取一点,程序自动生成示坡线,如下图所示:
请问一下,哪位仁兄有具体的一些边坡安全系数值
问题补充:2012定额里只有放坡土方增量厚度折算表,是否就是图中的放坡系数?还有,沟槽放坡是双面的,在软件里有左放坡系数和右放坡系数,应该如何输入?
郑州某基坑边坡支护及土方开挖施工方案
梯形渠 边坡 和边坡系数 是一样嘛?边坡是1/m,边坡系数m=△B/h,两者互为倒数。搞不懂为什么弄两个概念出来,让人容易混淆。
土方等常用系数
题目如下: 有一均质河堤堤岸,坡度1:1,坡高6.5m,土的性质φ=12.5度,c=15KPa,空隙比e=0.9,土粒重度γs=27KN/m3,查得稳定数Ns=10.47,若河水水位从堤顶骤降至堤底,河堤安全系数为多少?求解题过程及讲解?跪谢^_^
在网下找了下 一时找不出答案 或者答案和 土方可松性系数 冲突 因此来求助大家 为什么 挖出的土经回填夯实后的体积/土挖出松散状态下的体积 大于 土在自然状态下的体积 今天刚上施工课 这个都搞不清楚。
边坡绘制有三种方法:第一种是选边放坡,对区块中同一边界线上的方格进行一次性放坡,具体功能通过【选边放坡】实现;第二种是所有方格一次性放坡,通过【选边放坡】、【转角放坡】功能实现;第三种是选点放坡,主要用于复杂边坡的绘制,通过【选点放坡】实现。 这三种方式都支持多级放坡。
关于松散系数与土方平衡在土方工程量计算时,不仅要计算出土的天然挖方体积、所需的天然填方体积,还需要进行土方量平衡,将挖出来的土弥补填方。由于土壤的可松性,天然密实土挖出来后体积将扩大(称为最初松散),将这部分土转到填方区压实时,压实后的体积也比最初天然密实土的体积要大(称为最后松散),因此挖方体积=填方体积并不意味着土方平衡,考虑到外运弃土量以及内运埋土量(包括建筑基槽开挖土方量等),土方平衡计算更加复杂。1、松散系数:最初松散系数 K1 = V2 / V1(可从有关规范中查询到,对于普通土,取值1.2—1.3)最后松散系数 K2 = V3 / V1 (可从有关规范中查询到,对于普通土,取值1.03—1.04)V1 ——土在天然密实状态下的体积;V2 ——土经开挖后的松散体积(虚方);V3 ——土经回填压实后的体积;一般K1和K2都大于1,且K1 〉K2 2、压实系数:目前在许多设计规范中,已没有压实系数,只有上述两个松散系数;但仍有不少单位在使用
如何确定放坡系数
这是我在东南大学的教科书结构设计一书当中看到的,关于风振系数的计算公式,可是跟荷载规范里面的公式不一样。请各位大神指点一二。
