  • 请教实际滑坡与边坡问题
    请教实际滑坡与边坡问题
    我上面一个通信站!刚修好!老百姓下面修房子!把下面挖了很多!他们用了挡土墙在房子后面!但是下雨!导致坡面土下滑!已经有滑动面裂痕在基站已经的挡土墙下面一点!现在要出方案
  • 大家看看如何解决这个边坡问题
    今天参加了一个讨论会,是一栋建在土质边坡上的12层住宅楼,坡高14米,土质:粉质粘土,无水,硬塑,坡角70度。建筑物长轴跨在边坡顶边缘上,讨论如何处理。看看大家有什么高招
  • 关于路基边坡超填的问题请教!
    最近业主检查,关于路基边坡超填的问题请教一下:路基施工超填30——50cm,业主要求必须碾压到边缘,但机械施工不可能碾压到路基边缘,如果这一部分必须碾压,就必须有更大的填土宽度,请大家解释一下。个人认为,路基超填的目的就是为了保证边坡质量和施工安全,只要刷坡后的边坡质量符合要求就行,超填部分受机械施工影响,不可能压到边缘。
  • 【分享】边坡与底板连接问题
    哪位大侠能帮我连接一下图啊?小弟实在是不知道怎么画了。就是清污机底板和两边边坡连接的坡度示意
  • 请教各位这个边坡有没有问题?
    请教各位这个边坡有没有问题?
    请教各位大侠哈! 我这个隧道位于人行道下,但这个人行道边缘是高边坡,约20m高,坡度还很大,有65°到70°; 我计划在这个人行道下2.5m处,修一个隧道,隧道断面外缘大小为3mx3m,采用明开挖的方式,不知道这样有什么问题不,反正总觉得有很大的问题,但不晓得依据在哪儿,该看哪本规范、书籍? 如果采用暗开挖的方式,这个边坡有问题没有?? 请教各位了,希望不吝指教啊!!
  • 关于边坡支护中侧壁导水的问题
    有一个疑问今天突然想不清楚,查了百度也是乱七八糟。 就是关于基坑支护的时候边坡侧壁中的水到底要不要排?我做的第一个项目,将近20米的边坡,都设置了导水管用来排侧壁的渗水,今天查百度,发现又有止水帷幕用来防止侧壁的地下水进入基坑,是阻截,我现在这个项目是地下人防,外侧连续墙要求是浇筑的越密实越好,防止连续墙外侧土体中的的地下水渗入以后的地下商铺。所以,现在我就是搞不清楚,侧壁的水到底是排 还是堵。因为害怕侧壁漏水的话,会在连续墙与侧壁土体间形成空洞,连续墙外侧的土体会塌陷,地下人防沿街都是商铺,后果很严重。 这明显是知识水平不够- -,求指导啊
  • 求救:关于边坡PVC成品逆止阀的问题
    本人施工了一个小型土石坝的除险加固工程,现由于上游坡原设计太陡,加之原筑坝料含粘性土较多,为防止库水快速下降时上游坡出现滑坡,设计方提出在上游坡设50MM直径PVC成品逆止阀,但我们未见过该产品,当地也没有,设计方以前的资料也找不到了,只知道是PVC结构的管状物,内有两个薄片,一个开有小孔且不能动,另一个无孔但可以有限活动,当库内水位较高时,无孔片可以盖住有孔片,达到密封不透水目的;反之,坝体内的水流则可冲开无孔盖,排出坝体内的水分。另外听说该产品是湖南的,但不知具体地址。不知道哪位朋友能有这方面的资料?本人不胜感激。先谢谢了。
  • 高边坡防护加固处理问题
    现有一个17m高的土质边坡,上面有一段公路交通,原有扶壁式挡土墙有问题,已经发生倾斜,现在需要加固处理,需要怎么处理,求大神指导,集思广益。
  • 关于理正边坡稳定计算的问题
    在理正边坡稳定计算中,对于计算复杂土层土坡稳定计算,在初算圆心位置的过程中,有这个一个参数——土柱位置误差。在该对话框的说明中提到“当前后两次计算中两土柱位置接近,软件将取前次土柱参数代替本次计算参数”。那么这里说的这个“参数”具体是哪些参数?土的容重?c值,ψ值?
  • 理正渗流、边坡稳定问题请教
    理正渗流、边坡稳定问题请教
    理正渗流、边坡稳定问题请教1、渗流分析时,上游的-8点处(上游水面与迎水坡的交点,如图1)的水头值应该取多少?理论上应该取0吧,但是我取0时计算结果是明显错误的,取5.47结果反而合理了。 2、渗流分析时,下游无水时下游水面取在哪个高程比较妥当?建基面0高程还是别的?特别是7-5,5-3(如图2所示)考虑成可能的浸出面还是已知水头较妥当?考虑成浸出面时,我的计算结果又不合理了...按已知水头考虑的话,计算结果看起来合理些,可是水头值如何取? 3、边坡稳定分析时,浸润线以下的粘聚力和摩擦角都按水下粘聚力和水下摩擦角考虑么?没有条件下做实验,如何对水下粘聚力和水下摩擦角取值?取比慢剪的粘聚力和摩擦角小点么?小多少比较合理?问题有点啰唆,请达人不吝赐教!在线等...拜谢!
  • 理正算边坡稳定遇到的问题
    理正算边坡稳定遇到的问题
    请问下各位用理下正在算边坡稳定的时候“土条切向分力与滑动方向反向时”是当作下滑力看待还是当抗滑力看待,软件默认为下滑力,但我认为应该当抗滑力看待,同时我也想请问下什么条件下是当下滑力看待的,望高手不吝赐教
  • 边坡工程放坡每一阶高度问题
    边坡工程放坡每一阶高度问题
    通常情况下我们放坡分为土质边坡放坡、岩质边坡放坡、挖方放坡和填方放坡;工程已经开始了,但现在我还没有找到一本规范专门标明他们每一阶的放坡高度,卸载平台宽度的。希望大家帮个忙,有方面的资料共享一下,
  • 关于南方边坡客土喷播选种问题探讨
    边坡客土喷播治理是一项使黄土裸露边坡快速覆绿,效果显著的新技术、新工艺。在施工技术快速成熟,不断成长的基础上。探索使其具有更好治理效果的方案,就落在了选种的问题上。目前一般的治理方案为:草本+豆科植物(草本植物与灌木混播) 暖季型:狗牙根、结缕草、百喜草、糖蜜草等冷季型:黑麦草、高羊茅等豆科植物:猪屎豆、山毛豆、银合欢等讨论:草本植物与藤本植物混播,或草本植物播种,而藤本植物扦插或种植袋苗;(爬山虎、霹雳、常春藤及凌霄等)藤本植物与草本植物可以互利共生,而且藤本植物本身就具有了攀爬及固土护坡的作用。优点:在迎风坡或者公路边缘,巧遇大风天气或者大雨等恶劣性天气,不会造成苗木倒伏等天灾现象。起到很好的固土护坡的作用,同时大大地减少了危险的发生及再覆绿费用的增加。但是目前还没看到过成功的案例
  • 库区高边坡防护施工图问题
    本帖最后由 heichenmomo 于 2014-7-15 11:15 编辑 根据地质钻探资料和图纸,画出了现有断面的边坡治理剖面图,断面间距在30~50m。由于是在库区,蓄水位高,坡陡,房屋靠岸,上层粉粘土已有崩塌,采用抛石反压+反滤层的形式。施工单位根据平面图的坐标放样,断面之间只能连城一条直线,中间曲折的地方如何处理?平面图该如何正确标注?间距过大,如何添加剖面?哪位同志有这类施工图纸提供参考,感激不尽!
  • 已建成水库的边坡防护问题(求助)
    目前遇到了一个问题: 一建成运行的水电厂水库上游右岸土质边坡出现大量垮塌情况,需要进行处理。该电站水库建在湘江干流,已经蓄水5年,雍水10米,水位常年保持在66.00米不变。上游右岸因为种种原因在建设之初就没有防护。导致在多年的洪水剪切、冲刷和过往船只(船闸也在右岸)的波浪冲刷下,坝前1000米内边坡不断垮塌(全是农田),周围农民经常闹事。为了解决这一问题,我们准备定下处理方案。选了六方块护坡、模袋混凝土、混凝土加锚筋等方案,领导一直不满意。首先是为了保证发电,水库水位最多只能降低1米,即65.00米,边坡是黏土还有砂土,水下都是淤泥,深层是黏土,水下坡比一段为1:2,另一段1:1-1:1.25,不可能作为六方块的基础。模袋混凝土需要将边坡修平,目前边坡都是直立,水面1-3米范围都是淤泥,坡度很缓(长期垮塌的原因)在1:5至1:2左右,再往江中,坡度在1:1左右。要达到模袋混凝土边坡要求,岸边还需要回填,但因为全是淤泥,回填是不牢固不可靠的,而模袋混凝土没有可靠的基础,很容易损坏。所以模袋被否定了,而且模袋造价很高。用混凝土加
  • [求助]厂房后边坡的问题
    厂房地处狭窄的位置,厂房后边坡高达12M且后边坡受一条公路的限制(公路的后边坡以接近垂直),基础宽度仅剩下3.0M,是否有一种轻型挡土墙,能保证厂房后边坡的稳定,请各位高手赐教
  • 高边坡路堤的沉降计算等问题!
    公路上路堤边坡超过20米的定义为高边坡路堤;随着高速公路的建设,高速公路上暴露出很多关于高路堤的问题,如不均匀沉降,边坡溜坡,失稳等等,现在很少有对高路堤的沉降量计算,处置方法,施工工艺(填料,压实等)及公路沉降观测等详细介绍的资料.现不知那位有高路堤沉降量的计算方面的东西,能给共享一下不?或者相关书籍介绍一下也行,还有就是工后路基稳定的标准怎么考虑:达到预期沉降量?沉降速率?还有其它一些要求? 谢谢各位不吝指教!
  • 请教边坡支护与钢筋抗剪强度的问题
    我们在处理岩质边坡时,在裂隙发育走向,一般垂直于裂隙面,布设锚筋桩或者锚杆或者锚索。如果是布置锚筋桩(或锚筋),那么沿裂隙面可能会产生滑移,那么必然产生一个剪切力,那么钢筋在此处就会产生抗剪,但是在我们现行的规范或者教科书中,没有钢筋抗剪这个概念,即使在梁的受力中,也将钢筋抗剪转化为箍筋的拉应力。那么,在我上面所说的边坡中,用到的钢筋(锚筋桩或锚筋)受力情况到底如何呢?请求高人给与解答!不胜感谢!!
  • 关于基坑开挖边坡采用何种支护形式的问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-23 22:26 编辑 基坑土方开挖边坡是采用大放坡或者土钉墙或者水泥土墙等支护形式是根据什么来决定的,有详细的分析过程吗?新人求指点。没详细计算过程 有比较靠谱的施工经验也行。
  • 道路边坡放坡不够技术问题
    道路边坡放坡不够技术问题
    本帖最后由 niguochao 于 2014-11-12 17:09 编辑 1.一道路桩号K0+160-K0+180位置路基填方高度为五米左右,设计按照1:1.5正常放坡,放坡距离为6.6-7.9之间。由于地形图没有正常反应地形情况+现场调查不够详细,施工到此处发现放坡距离不够,边坡旁边有一个深坑,深度8米,深坑到道路红线最小距离为6.5。现业主要求去现场做技术处理,希望各位给点技术支持。
边坡问题
边坡问题专题,为您提供边坡问题相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与边坡问题 相关的专业交流讨论,更多边坡问题相关内容请访问
相关热门专题
