①基础处理:箱梁施工前,首先将桥跨处场地推平、碾压,压实度达到95%以上,个别软弱地基填以灰或砂砾,分层夯实,确保地基承载能力200KN/平方米。然后根据支架设计间距放出支架基础位置,上铺5厘米细砂,在细砂上沿横桥向铺设钢板桩,钢板桩口朝上,做为支架条形基础。 ②箱梁模板支架采用碗扣式满堂支架,支架在纵向每隔1.2米布设一道,横桥向在底板处间距1.3米,腹板下0.3米,翼缘板处1.5米。支架下部为螺旋调整底杆,顶端为螺旋调整顶托,长度分别为50厘米。碗扣支架搭设后,均有纵横向连杆,保证支架结构稳定。支架顶端用50型轻轨做为横梁。
1.钢筋混凝土桥墩的施工工艺流程 钢筋混凝土桥墩的施工工艺流程为:测量放线→搭设脚手架→钢筋加工及绑扎→模板加工及安装→混凝土浇筑→混凝土成型养护→模板拆除。 2.各施工工艺流程施工时的注意事项
钢筋混凝土预制桩基础由桩身和连接桩顶的承台组成,其具有承载力大,稳定性好,沉降量小而均匀,施工方便快捷等优点。因此,钢筋混凝土预制桩基础在全国范围内得到广泛应用。从各地的使用情况来看,无论是在质量方面还是在经济性方面,都取得了令人满意的效果,但是,在施工过程中也经常会遇到一些工程问题,现结合实际施工经验,对钢筋混凝土预制桩施工技术进行详细地总结和介绍。 1.预制桩制作 预制桩较短的(10m内)可在预制厂制作,较长的因不便运输,一般在施工现场露天制作。方形桩边长通常为200mm~450mm,在现场预制时采用重叠法预制,重叠层数不宜超过4层,预应力管桩都在工厂内采用离心法制作,直径为300mm~550mm。 预制桩钢筋骨架的主筋连接宜采用对焊,同一截面内主筋接头不得超过50%,桩顶1m内不应有接头,钢筋骨架的偏差应符合有关规定。 桩的混凝土强度等级应不低于C30,浇筑时从桩顶向桩尖进行,应一次浇筑完毕,严禁中断。制作完后应洒水养护不少于7d,上层桩
代做工程预算.造价(yusuanw)
钢筋混凝土预制桩施工作业指导书1 目的保证钢筋混凝土预制桩施工操作在受控状态下按规定程序和要求进行。2 适用范围适用于公司承建的预制桩工程。3 职责3.1 生产部为该文件的归口管理部门。3.2 工程项目部负责实施。4 工作程序4.1 施工准备4.1.1 清除施工现场妨碍施工的高空、地面和地下障碍物。4.1.2 平整打桩范围场地,修建临时道路和预制桩堆放场地。4.1.3 设置施工临时设施,接通供水、电管线。4.1.4 做好施工放样工作a) 按桩位布置地桩,用小木桩、竹桩插入桩位中心;b) 以地桩为中心,用石灰画出与桩的外围同形位置。4.2 混凝土预制桩的起吊、运输和堆放。4.2.1 混凝土预制桩达到设计强度的70%方可起吊。4.2.2 桩起吊时,应保持平稳,一般采用两点起吊,4.2.3 运桩必须平稳,不得损伤,支垫点应设在吊点处,严禁在场地上直接拖拉桩体。4.2.4 堆桩场地要平稳
钢筋混凝土框架顶面防水层施工工艺
一、前言 a随着社会的进步和科技的发展,人们对建筑的功能需求越来越多,对建筑的质量要求越来越高,对施工的各个环节进行协调,对施工质量进行把控已经成为了建筑领域内以及广大业主最为关注的重点问题。 a二、预制桩施工的准备工作 a1、预制桩的制作预制桩可在施工现场预制也可以在工厂制作,至于在什么地方制作要根据工程的实际需要,以便利施工、节约成本和时间为原则。对于长度较短的方桩,在工厂预制比较方便,又便于运输,长度一般在l0m以内,这样的放桩可以在工厂预制,另外管桩一般也在工厂预制。较长的方桩在打桩现场制作,方桩管桩及在预制厂制作。制作时,模板对桩的质量有着重要保证,因此要对模板的预设做好充分的准备工作。使桩面平整挺直,保证桩的几何尺寸准确,侧模板、底模板运用重叠法生产时,要保证桩面之间的隔离,不得粘结,涂刷好隔离层。钢筋骨架由于采用的是主筋连接,在焊接的过程中通常采用对焊的方式,桩尖及桩顶的钢筋配置做特殊处理,以保证施工质量。 a2、桩的运输预制好的钢筋混凝
请教大家一个问题,市政污水管道图纸中每个检查井的井底高程都不一致,但路面上检查井井盖是持平的,也就是说每个检查井的净高度是各不相同的;而在钢筋混凝土检查井进行预制时,制备的每个检查井都是一个规格的,也就是说每个预制钢筋混凝土检查井的净高度都一样的;在施工安装的时候,是用什么办法使得每个预制钢筋混凝土检查井的井盖保持一致的,也就是说安装的时候是怎么使得同样净高的检查井按照不同的境内底高程进行安装填埋,而检查井井盖又保持同一高度的? 望大家多多指点,万分感谢!
预制钢筋混凝土方桩的连接方法: 国标04G361是焊接法和锚接法 江苏省标苏G/T25-2013是焊接法和销接法,而且第5.11规定“对于正常使用条件下以抗拔为主的桩,应采用销接接头” 请问现在抗拔方桩连接一般采用什么方法? 是不是江苏省现在抗拔方桩都采用销接法连接呀?
好用请支持!谢谢
什么叫钢筋混凝土咬合桩啊???
钢筋混凝土预制桩桩基工程准备工作和施工方法
01基本规定
桥梁钢筋混凝土墩台施工的工艺流程
现有一大型排水工程拟采用排水箱涵和钢筋混凝土管道(长2米/根,管径DN为2.2O米,重约八吨),请教各位专家如何进行吊装施工?谢谢!
钢筋混凝土预制桩的施工工艺
钢筋混凝土预制桩的施工工艺专题,为您提供钢筋混凝土预制桩的施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土预制桩的施工工艺 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土预制桩的施工工艺相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
