  • 钢筋混凝土圆管涵-斜锥坡洞口
    图纸简介: 渡槽构造、关节尺寸及数量、涵身及管基构造、进出口布置、斜锥坡洞口、一般布置图 投稿网友: gxyan98yy 上传时间: 2013-07-07
  • 钢筋混凝土圆管涵-一般布置图
  • 钢筋混凝土盖板箱涵施工方案
    LK2+700该涵洞为箱式盖板涵兼人通,该涵洞规格为:4×3m;涵身长度:66.92m;进水口是急流槽形式。 一、工程概况 二、施工组织 三、施工方案方法及技术措施
  • 钢筋混凝土圆管涵设计要点及施工注意事项
    钢筋混凝土圆管涵设计要点及施工注意事项 1、涵顶填土对涵洞的竖向压力按土柱重力计算,车辆荷载以车轮着地面积的边缘向下按30o角度分布。 2、管节内力按钢性管节受弯构件计算,不考虑法向力和剪力的影响,且按不同填土高度的受力情况配筋。 3、管节必须在混凝土达到设计强度的70%以后,才能脱模、堆放和运输。脱模时应在管壁上注明适用的填土高度。 4、管节长度分为2米和0.5米两种,可根据需要组合成以0.5m为基数的各种涵洞长度。 5、管节基础及垫层选用: a、浆砌片石基础厚度T及垫层厚度t值,应根据地基土壤类别、状态、地基允许承载力及受荷载后变形大小,涵位是否经常浸水以及洞顶填土高度、垫层材料种类等具体情况综合分析后选用。 b、地基分类及相应的垫层厚度t值: Ⅰ类-紧密的碎、卵石类土(卵石、砾石),完整岩层,取t=0; Ⅱ类-一般密实的碎、卵石类土,硬塑~坚硬粘土,中等密实的中砂、粗砂、破碎岩层等,取t=15cm; Ⅲ类-中等密实的饱和粉砂、细砂土,软塑~硬塑粘土、亚粘土、较密实的人
  • 钢筋砼圆管涵安全专项施工方案
    本项目主线共设钢采用C30筋混凝土圆管涵18道,涵洞道路全宽设置。圆管涵涵身采用C30砼,管基采用C20砼。圆管涵的钢筋采用HRB335钢筋和HPB235钢筋(JTG D62-2004),片(块)石强度等级不得小于 MU30.
  • 钢筋混凝土圆管涵设计图-渡槽
    图纸简介: 渡槽构造、关节尺寸及数量、涵身及管基构造、及出口布置、斜锥坡洞口、一般布置图 投稿网友: gxyan98yy 上传时间: 2013-07-07
  • 钢筋混凝土圆管涵-关节尺寸及数量
  • 钢筋混凝土圆管涵CAD设计图
    本帖最后由 淡紫幽香 于 2014-3-25 12:38 编辑 钢筋混凝土圆管涵CAD设计图钢筋混凝土圆管涵CAD设计图
  • 钢筋混凝土圆管涵全套图纸
    钢筋混凝土圆管涵全套图纸
  • 钢筋混凝土圆管涵-涵身及管基构造
  • 钢筋混凝土方格骨架锚杆护坡施工方案
    一、工程概况 K211+745~K211+790左侧路堑挡土墙上方,二级边坡以上为钢筋砼方格骨架锚杆护坡,路堑护坡范围内最大挖深35m,从挡土墙向上每10m设置一道边坡平台,宽1.5m,与后背溪隧道的截水天沟相连接处设置一道边坡平台流水槽。锚杆为全长粘结式普通砂浆锚杆,锚杆拉拔力不低于70KN,锚杆粘结用水泥砂浆强度不低于M20。排水孔孔径为φ46~φ49,其位置和深度视边坡开挖后的具体工程地质情况而定,排水孔出口采用φ45孔径的PVC-U管。杆体材料为20锰硅钢筋,锚杆间距为4m×3.5m,从下向上锚杆直径和长度分别为ф18、4m;ф20、6m;ф22、8m。方格骨架尺寸为3.0m×3.0m,按顺斜坡面布置,骨架护坡由底梁、侧梁、顶梁和方格骨架组成,砼梁和骨架埋深0.3m, 其中种植土厚度为10cm,方格内为植草护坡 。
  • 钢筋混凝土圆管涵-进出口布置
  • 钢筋混凝土圆管涵洞图集JSJT-134
    钢筋混凝土圆管涵洞图集JSJT-134
    钢筋混凝土圆管涵洞图集JSJT-134
  • 钢筋混凝土圆管涵洞详图集
    钢筋混凝土圆管涵洞详图集
  • JSJT-134钢筋混凝土圆管涵洞
    JSJT-134钢筋混凝土圆管涵洞
    JSJT-134钢筋混凝土圆管涵洞
  • 某低等级公路钢筋混凝土圆管涵设计图
    图纸简介: 本图为某低等级公路钢筋混凝土圆管涵设计图,图纸内容包含纵断面布置及八字墙设计,圆管配筋设计等内容,本图纸仅供参考。 投稿网友: dengyufeng119 上传时间: 2014-05-26
  • 我想要个施工方案,word版的:钢筋混凝土结构施工
    本帖最后由 c470410462 于 2013-11-15 19:26 编辑 4层办公楼,标准层,柱子断面600mm*600mm,梁为300mm*700mm,板厚150mm;柱混凝土为c40,梁板为c30,层高为3.9m。每层拟分两段施工,施工顺序为:扎柱筋---支柱模----浇筑柱子混凝土----支梁底模+扎梁筋----支梁侧莫、底板膜----扎板筋----浇梁、板混凝土----养护---上层。柱子混凝土采用现场搅拌,塔吊运输。c40混凝土的实验配比:1:1.85:3.55,水泥用量为350kg/立方米。现场沙石含水率为3%和2%。梁板采用商品混凝土,用车运输到现场泵送。 1,模版工程 (1)制定模版方案(柱、梁、模版及支撑材料,构造) (2) 提出支模版及模版检查的要求 (3) 确定拆模版的时间,提出拆模版的要求。 2,混凝土工程 (1)选择搅拌机的型号,计算施工配比及每盘配料量。 (2) 确定柱及梁板施工缝的位置,溜接槎的方法和要
  • [下载]钢筋混凝土圆管涵破裂原因分析与防治
    钢筋混凝土圆管涵破裂原因分析与防治 upload/forum/2003108114945.rar
  • 钢筋混凝土圆形管涵一般布置方案图
    图纸简介: 本图是钢筋混凝土圆形管涵一般布置方案图,图纸包括钢筋混凝土圆管涵一般布置图一、钢筋混凝土圆管涵一般布置图二、圆管涵管节钢筋构造图和倒虹吸一般布置图。 投稿网友: wang32010 上传时间: 2014-08-12
钢筋混凝土圆管涵施工方案
钢筋混凝土圆管涵施工方案专题,为您提供钢筋混凝土圆管涵施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土圆管涵施工方案 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土圆管涵施工方案相关内容请访问
边坡防护方法
边坡铁丝网
