  • 关于钢筋机械连接接头多少口丝的问题
    根据规定18~32mm的钢筋机械连接,应该连接多少口丝才算符合要求,肯请那位楼主给予帮助回答!
  • 钢筋机械连接一级接头和二级接头请教?
    一级接头和二级接头,是检测后才能知道实际级别。有没有办法事前犹确保达到一级接头标准?
  • 各种钢筋接头效益对比表
    各种钢筋接头效益对比表
    各种钢筋接头效益对比表
  • 求助关于钢筋的接头问题
    求助关于钢筋的接头问题
    附图是现场拍摄的一张梁柱接头处的照片,照片中红圈圈住的部分为框架梁上的闪光对焊接头。根据规范要求:柱端、梁端不宜设置接头。想请教一下高人,像照片上这样的接头符合要求吗?在这里先谢谢了!!
  • 关于钢筋接头的留设位置
    关于钢筋接头的留设位置
    1.板双层双向钢筋,从正常受力状态,上部受压,下部手拉。那么钢筋绑扎搭接接头留在上层筋中间位置应是正确的。板上面筋的绑扎结构靠近梁的位置处是不是接头就不应该留在此位置。2。柱直螺纹接头应该避开柱剪力区段,那么柱上部底部1/3净跨处接头是否不应该留设,如果实在留设不应该超过50%。此种接头100%,施工单位说是一级接头。个人感觉也有问题。
  • 关于钢筋接头位置的问题
    专家你好,现在一个项目,钢筋接头如下图红圈中,工人说一级接头可以在那里(柱子)连接,可是规范上说要在离支座三分之一范围内,求提点!如果可以,在哪本规范里有?急等回复!谢谢!
  • 有没有直观判断钢筋机械连接接头的等级的办法?
    钢筋机械连接接头等级有Ⅰ 、Ⅱ、Ⅲ三个等级,各等级使用部位和接头百分率也不尽相同,想请教一下如何直观判断钢筋机械连接接头的等级,求赐教!
  • JGJ107-2010钢筋机械连接
    JGJ107-2010钢筋机械连接
  • 梁钢筋在柱子里可以有接头吗
    我们工地上有些梁钢筋下部筋在柱子处锚固时是用直锚, 但是钢筋长度不够 ,就用直螺纹套丝把一些很短的钢筋料头(30-40cm)接起来了,这样直锚长度是够了 ,柱子里却有套筒接头,这样的情况允许吗?还有下料的时候没考虑接头位置 有的梁上部钢筋的接头在支座处的加密区了,要怎么才能补救????
  • 钢筋的连接接头为什么要错开?
    1、混凝土构件中钢筋的受力(拉)连接接头为什么要错开?(在钢结构中以前的拼接用过斜向45度拼接及翼缘腹板错开200拼接,现在随着施工水平的提高,许多工程都在同一截面拼接,有些是不能错开的,如管结构,钢筋为何不可?)2、钢筋的连接接头不错开会造成什么危害,千里之堤溃以蚁穴,一根破坏,内力不变,各个击破,其它还能保住吗?3、什么样的钢筋连接最可靠(不考虑动荷载疲劳情况),机械挤压套筒、机械套丝、闪光对焊、搭接焊、电渣焊、坡口焊?4、被逼的,遇到一工程,柱子钢筋只能在同一截面连接,还是在基础顶面。
  • 关于钢筋连接接头的位置
    关于钢筋连接接头的位置
    这个接头有何问题
  • 关于钢筋机械连接与焊接的问题!
    下图出自结构总说明,如里面的要求,(问题一)是不是本工程必须采用机械连接。现柱子采用的电渣压力焊,梁采用帮扶焊,参照说明本工程属于钢筋接头属于一级接头,(问题二)电渣压力焊与帮扶焊属于几级接头,查何处规范。
  • 【洪飞宇原创】钢筋机械连接的接头要求有大调整!
    《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016在2016年8月1号就要执行了!
  • 有关钢筋接头计量问题的讨论
    清单计量规范中对钢筋的接头计量只描述了搭接一种,请问焊接接头和机械接头如何计量,实际工作中怎么做的?想听听大家的意见.
  • 关于钢筋搭接焊接头问题.
    钢筋搭接焊接头是不是都必须错开?比如连续墙中,纵向主筋须错开,水平筋是不是也要错开?规范上面好像没有特别明确的规定,请教一下各位大侠
  • 请教支撑梁钢筋接头问题
    围护结构支撑梁的底部钢筋算受拉区钢筋还是受压区钢筋,其气压焊接头在同一断面上达到百分率50%是不是不符规范要求[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-8 16:32 编辑 ]
  • 关于梁下部钢筋机械连接问题
    最近遇到一个问题,梁下部钢筋在柱内直螺纹接头的问题。结构正好是8.4m的梁,这样的话加上锚固长度,钢筋总长度正好9米多一点。而我们这边只进场9m的钢筋,下料师傅为了省料就在9m钢筋上用直螺纹加了一段钢筋,这样的话这些接头全部位于柱内。我有两个问题,首先在这个位置连接是属于机械连接还是锚固,其次这样做有什么危害?
  • 车库后浇带模板支撑及钢筋接头
    图纸简介: 车库后浇带模板支撑及钢筋接头,在后浇带混凝土浇筑前模板及支撑系统不允许拆除,在此 投稿网友: zhang1277814741 上传时间: 2013-07-26
  • 关于钢筋的绑扎接头搭接长度
    请问,为什么钢筋混凝土结构施工质量验收规范GB50204-2015中对钢筋的绑扎接头搭接长度没有作出具体规定?是不是可以不考虑了。
钢筋机械接头
钢筋机械接头专题,为您提供钢筋机械接头相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋机械接头 相关的专业交流讨论,更多钢筋机械接头相关内容请访问
边坡护网
钢筋施工方案
