钢纤维混凝土配合比设计1一般要求 钢纤维混凝土配合比除满足普通混凝土一般要求外,还应满足抗拉强度或弯拉强度、韧性及施工时拌合物和易性和钢纤维不结团的要求。2钢纤维的选用2.1钢纤维品种、几何参数和体积率的选用,应满足设计要求的钢纤维混凝土强度、韧性和耐久性;并应满足拌合物的和易性与施工要求,不得因选用不当,而发生钢纤维的结团和堵塞混凝土泵送管或喷射管。其选用的适合范围,可参照已有经验或国家现行有关钢纤维混凝土结构设计与施工规程的规定确定。2.2对有耐腐蚀和耐高温要求时的结构物,宜选用不锈钢钢纤维。3钢纤维混凝土配合比设计3.1钢纤维混凝土配合比的设计,可按下述步骤进行: 1)根据强度标准值或设计值以及施工配制强度提高系数确定试配抗压强度与抗拉强度或试配抗压强度与弯拉强度。钢纤维混凝土配比设计的试配抗压强度提高系数,按JGJ/T55的规定采用。钢纤维混凝土试配抗拉强度提高系数,可参照抗压强度提高系数采用。钢纤维混凝土试配弯拉强度,可根据施工技术水平和
钢纤维混凝土设计与应用
钢纤维混凝土(SFRC)是在普通混凝土中掺入适量短钢纤维而形成的可浇筑、可喷射成型的一种新型复合材料,近年来在国内外得到迅速发展。它克服了混凝土抗拉强度低、极限延伸率小、性脆等缺点,具有优良的抗拉、抗弯、抗剪、阻裂、耐疲劳、高韧性等性能,已在水工、路桥、建筑等工程领域得到应用。
这是我们实验室的成品试块 测试碳化效果 给大家借鉴
钢纤维高强与超高强混凝土
《钢纤维混凝土理论及应用》是有关钢纤维混凝土的专著,内容丰富。
钢纤维混凝土的弯曲韧性指数
钢纤维混凝土试验方法.pdf
1 引言 用均匀分散的短钢纤维增强的普通混凝土即钢纤维混凝土(Steel Fiber Reinforced Concrent. 简称SFRC),是一种由水泥、粗细集料和随机分布的短钢纤维组合而成的复合材料。它通过在混凝土中乱向分布的钢纤维,使混凝土物理力学性能产生质的变化,从而大大提高混凝土抗裂性能和抗冲击性能,使原本脆性的混凝土材料呈现很高的延性和韧性,以及优良的抗冻、耐磨性能。SFRC最早出现于20世纪初期,在美、英、德、日、俄、意、西、比等发达国家的军事设施、桥梁等领域得以推广并应用。我国于20世纪70 年代后期开始研制钢纤维,先后在黑龙江大庆、浙江金华、北京、重庆、四川、上海、广东等 地的公路路面、机场跑道、旧桥加固中进行试验性的应用,后推广至土木工程各领域。
钢纤维混凝土与高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1抗冲击性卓越混凝土的抗冲击性是指当混凝土材料遭受外部打击时所展现出来的抵抗破坏力的能力,抗冲击性越强的混凝土所建造出来的建筑物才更加坚固,贡献出更长的使用寿命。相比于普通的混凝土材料,钢纤维混凝土的抗冲击性要高于其两倍以上,韧性更能达到普通混凝土的十倍之多,因此在现代的建筑材料中,越来越倾向于钢纤维混凝土的使用,否则高层建筑会更加容易受到外力的侵蚀而出现质量问题和安全隐患。由于高层建筑都不是短时间的易耗品,而是需要长时间使用的资产,因此降低磨损与折旧也是在建造高层建筑的目标之一。在同等条件下,加入了钢纤维的混凝土的磨损程度要比普通混凝土总体降低百分之三十左右,这可以更好的减少建筑的年度折旧,节约成本,提升利润空间。2钢纤维混凝土原材料配比需求2.1单位水泥用量一般来说,
JGT472-2015 钢纤维混凝土
混凝土用镀铜微丝型钢纤维 从工程应用角度来看,活性粉末混凝土有以下的益处:
混凝土镀铜微丝钢纤维特点 镀铜钢纤维的主要功能:
钢纤维A混凝土用钢纤维主要性能 钢纤维是指以切断细钢丝法、冷轧带钢剪切、钢锭铣削或钢水快速冷凝法制成长径比(纤维长度与其直径的比值,当纤维截面为非圆形时,采用换算等效截面圆面积的直径)为40~80的纤维。
钢纤维混凝土的研究现状和发展动态,我自己的文章,希望对大家有用,如果有不妥之处,请提宝贵意见,谢谢。
钢纤维膨胀混凝土是一种集承重与防渗为一体的新型建筑材料,可望在水工结构和面板堆石坝中应用。目前,我国在这方面的研究才刚刚起步,至今仍未查阅到国外有关这方面的研究资料。本文围绕这种新材料基本力学变形性能及其应用,主要作了如下研究工作。 对钢纤维膨胀混凝土的膨胀收缩性能、基本力学性能、单轴拉伸和单轴受压条件下的变形性能,进行了系统的试验研究及理论分析;建立了钢纤维膨胀混凝土的膨胀收缩过程数学表达式、强度计算公式、与变形钢筋的粘结强度计算公式及其单轴拉伸、单轴受压条件下的应力~应变全曲线数学模拟方程。 在试验研究基础上,对钢纤维膨胀混凝土的增强机理进行了深入的研究,认为钢纤维膨胀混凝土中钢纤维的增强作用体现在两方面:一是限胀增强作用;二是阻裂增强作用。钢纤维膨胀混凝土强度计算公式,除考虑钢纤维阻裂增强作用外,还应考虑钢纤维限胀增强作用。根据功能守恒原理,推导出了与钢纤维混凝土强度计算公式相衔接的、同时考虑钢纤维的限胀增强及阻裂增强作用的、钢纤维膨胀混凝土抗拉及抗弯强度计算公式。为方便使用,根据本文试验条件及结果,给出了与试验结果符合良好的钢纤维膨胀混凝土抗拉及抗弯强度的简化计算公式。 鉴于混
论文简介:钢管混凝土(CFST)桁架连续梁桥因跨度大(大于50m)、同时承受纵向压应力和横向拉应力双重作用导致核心混凝土韧性不足.对此开展了钢纤维自密实微膨胀钢管混凝土的增韧、及工作性、力学性能等研究.通过微膨胀剂的合理掺入和系列配合比优化设计,成功试配了钢纤维增韧自密实微膨胀钢管混凝土.结果显示,所得自密实微膨胀钢管混凝土坍落度在220mm以上,扩展度在550mm以上
1 概述钢纤维混凝土的应用起始于20世纪60年代。由于纤维的形状、施工技术的提高和改进,从70年代起,钢纤维混凝土成为商品并得到应用,其使用范围也在不断扩展。 钢纤维混凝土是用一定量乱向分布的钢纤维增强的以水泥为粘结料的混凝土,属于一种新型的复合材料。由于其抗裂性特强、韧性很大、抗冲击与耐疲劳强度高、抗拉与抗弯强度高,广泛应用于道路、机场、桥梁、水工、港口、铁路、矿山、隧道、军事及
1、概述 南平水东大桥桥面改建采用钢纤维混凝土,大桥修建于1959年,为拱桥结构,大桥全长301.58m,桥面宽8+2×3m,以下结合南平水东大桥桥面改建对钢纤维混凝土的应用加以分析总结。
钢纤维混凝土性能与应用前景 陈希摘 要 钢纤维混凝土具有较高的抗拉强度和断裂韧性、抗疲劳等性能,容易浇筑成型,适用于水利水电工程中的复杂应力部位。关键词 钢纤维 混凝土 性能 应用 钢纤维混凝土就是在普通混凝土中掺入适量钢纤维而成的一种新型复合材料,近年来在国内外得到迅速发展。它克服了混凝土抗拉强度低、极限延伸率小、性脆等缺点,具有优良的抗拉、抗弯、抗剪、阻裂、耐疲劳、高韧性等性能,已在建筑、路桥、水工等工程领域得到应用。 一、钢纤维的基本性质 1.钢纤维的类型及特征参数 钢纤维按材质分,有普通碳钢钢纤维和不锈钢钢纤维,其中以普通钢钢纤维用量居多;按外形分有长直形、压痕形、波浪形、弯钩形、大头形、扭曲形;按截面形状分有圆形、矩形、月牙形及不规则形;按生产工艺分有切断型、剪切型、铣削型及熔抽型;按施工用途分有浇筑用钢纤维和喷射用钢纤维。 为满足钢纤维的增强效果与施工性能,通常采用钢纤维长度为15~60mm,直径或等效直径为0.3~1.2mm,长径比为
