课程作业是设计一条排水渠,中间有一段涵洞,25m长,流量8立方米,底坡0.006。除了复核过流能力,然后荷载结构配筋,下游明渠底坡0.0006,要不要考虑消能计算啊?还有其他要考虑的吗?
一侧墙体是靠在边坡上,上面两层,下面三层,靠边坡的一侧墙体要做成挡土墙,相对的另一侧是没有土挡着的, 请问如何进行建模?急!谢谢高手点把
转自公众号:谈岩论土话矿山 对于边坡工程的治理,除设计符合要求的支挡措施完,还应设计完善的截排水设施,以保证支挡工程的安全运行。本文主要针对边坡工程中截排水沟的设计进行相关讨论,抛砖引玉,不妥之处,敬请拍砖。 一、边坡工程截排水设施的一般规定
四川大学工程硕士专业学位论文[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-27 06:58 编辑 ]
公路排水 一般均用明沟。尤其在山区和丘陵地带,地面坡度大,水流快,明沟能充分发挥排水作用。当洪流超过设计能力而溢流时,排除积水也较迅速。其排水设施有边沟、截水沟、排水沟、跌水、急流槽、倒虹管和渡槽等。
1、钢花管边坡支护与排水的原理与方法 1.1钢花管支护与排水的原理 一般的钢花管支护基本原理是借助于加固材料在主动区(滑动区)所产生的拉力传到阻抗区,以增加滑动面上的垂直应力,进而提高土层的抗剪强度;并且在滑动面上加固材料可借助于土层提供的被动土压力,产生剪力和弯矩以抵抗主动区的滑动,达到加固边坡的目的。钢花管的注浆可以使破碎岩体及软弱土体提高强度,而钢花管本身留在土体内部也可以起到加筋的作用。如果将一部分钢花管注浆,而将另一部分不注浆,则不注浆的钢花管便可用作排水管道,周围土体的积水可以通过排水孔进入排水钢花管,再通过排水钢花管排出,既起到了加筋加固的效果,又可以起到土体内部排水的效果。 1.2钢花管支护与排
目前有一条小河穿过一个地块,为了能很好的利用该地块,需对小河进行改道(采用钢筋砼排水箱涵的形式)处理,自己没做过排水箱涵,在这里求助给位大神做好该排水箱涵需要些什么资料,怎么确定该箱涵的尺寸(现状有一箱涵BXH=5m*2m可利用),需要出些什么图,我自己先列了一下需要的资料:1、小河的水文资料,小河的流量。2、汇水面积。3、改道后设计箱涵终点的河道标高。4 在这里先谢谢给位大神了!!!
本帖最后由 k258852 于 2013-4-15 15:56 编辑 此文档总结了关于给排水设计的详细计算步骤,很适合新手学习!包含以下内容:举个例子:下载链接:
新人刚开始做设计遇到问题,求助大家……问题如下:小区围墙外5米有市政的电力管沟深3米,小区雨水需要排到市政雨水管网中,可是现在市政雨水管道在电力管沟的北侧,而小区在电力管沟的南侧,怎么能保证小区的雨水正确接到市政管网上呢?市政设计地面标高5.70m,井底标高3.966m,还要简单省事呢?诚心请教大家……
对于污水站最后的出水口排放,我们一般使用明渠流量计,首先是它简单、实用、且便宜。 根据测量方法可分为薄壁堰法、P槽法、PB槽法、潜水电磁法。四种方法的性能比较见下列表: 从上表可以得知,在薄壁堰中,三角堰、矩形堰、等宽堰分别适用于小流量、中流量、大流量,槽法顾名思义需要在渠道装入槽,所有槽法和堰法需要借助液位计测量,潜水电磁法不需要再借助液位计,可以直接测量。 槽法2种主要区别于明渠和圆形暗渠,下面举例谈谈常用的明渠流量计P槽法(巴歇尔槽)的设计过程。 参考标准为CJ/T3008.3-1993. 一污水站出口正常流量为1340m3/h,
影响卫生间地面排水通畅原因主要有以下几点:一是卫生间地面的坡度,二是地漏排水的落差及重力,三是地漏芯的密封性。
我下载了鸿业给排水6.0设计软件可是这个软件需要AutoCAD R14的平台支持,请问大家哪有AutoCAD R14免费下载软件?
我做了一套图我们院校对的人提了问题1、他说DN70应该是DN75,但是天正和鸿业的都是DN70的啊?2、他说软件要用理正的?到底用什么的好呢?请帮帮我!!
毕业一年,不管是从别人口里听来的,还是自己的切身体会,都有种感觉,我所学的专业知识在现场施工的时候用起来感觉怎么就那样的难,而用在设计当中感觉就稍微的适用些!我就纳闷,理论用在实践当中真就这样难,还是我自己认识有误啊?还请各位前辈指点下我!
我最近在做一立交排水工程,存在一些疑问和看法,希望和同行交流一下。工程概况:该道路下穿铁路线,道路红线45m、立交范围约为500m。根据排水规划,道路所属区域属于市区,重现期P=1年。根据规范和设计手册,立交排水标准应高于一般道路,故重现期P=3年。由于该道路立交处路面最低点比防洪标高(设计水头)高1m多,故该处立交可不建立交泵站。根据排水规划,该立交处排水向西排入雨水主干管,最终排入水体(立交离水体大约1.2km)。立交处排水管(重现期P=3年)将接入雨水主干管(重现期P=1年),那雨水主干管管道该如何合理的计算?我现在有两个方案:(1)将立交处排水(按重现期P=3年计算)作为集中流量,加入雨水主干管(按重现期P=1年)计算的流量中。(2)立交处排水和雨水主干管都按重现期P=3年计算。(3)详见《给排水设计手册(第五册)?城镇排水》P15,计算多个设计重现期地区雨水管渠的计算方法从工程造价和设计合理性考虑,我选择方案三。不知各位同行和前辈,是否有更好的计算方法和建议?!请各位同行和前辈提出自己的
给排水设计手册--第1册(2)
给排水设计手册--第2册(1)
