我现在负责一个外资企业投资的工业厂房,老外要求所有的外露钢构件都需要热镀锌防腐。钢结构的高强度螺栓可以镀锌吗?我自己也认为不可以,但是,我找不到有力的证据,请大虾们帮忙------------
溶洞场地预应力高强度混凝土管桩分析 论文栏目:混凝土论文 1工程概况本工程为某商住楼的建设项目。本工程主楼为2幢17层的框架结构住宅成,地下为一层地下室。经过对工程场地的地质勘察,结果表明在本工程场地内存在溶洞和土洞情况。经过综合的分析考虑,本工程采用的PHC管桩复合地基处理后的筏板基础。在溶洞和土洞的区域进行PHC管桩施工之后,需要对溶洞和土洞进行处理,本工程采用的处理方法为直径600mm双管旋喷注浆。2施工工艺及注意事项2.1施工工艺本工程进行PHC管桩的施工,其具体的施工工艺流程为桩位测量放样→桩机就位→吊装入位→锤击打桩→接桩就位→电焊接桩→测量贯入度→收锤。本工程所采用的是柴油锤施工,如表1所示为柴油锤的基本参数。每天施工的管桩的数量为20根,管桩施工的工期为21d。2.2桩位测量放样(1)根
湛江自来水公司综合住宅楼工程框架结构九层,总高度为31.50m。位于湛江市海滨地带,地面以下2.5~4m为机械吹填海砂层,地表平坦,砂层往下为淤泥层,属冲刷和淤泥环境沉积类型。第四纪软土厚度较大,特别是第二层的淤泥层,厚度达8.50~15.20m,层面为极具特色的海陆沉积湛江组层型。场区下水位于地表下1.20m层面,属上层滞水带类型。该工程桩基设计采用高强度预应力混凝土管桩(桩径为500mm,壁厚100mm,管桩混凝土强度C80),单桩承载力为700kN,有效桩长为26—29m,总桩数230根,采用三节接桩。基础采用群桩上的整体筏板及局部承台。 湛江海运集团综合住宅楼工程框架结构九层,总高度为32.10m。地质状况属软土地基,从第l层~第8层均为松软地层,力学性质差,第9层持力层为地表下深25m以上的厚8~14m的粘土层(?κ=190kPa)。本工程位于市区中心,周
1、GBT 3632-2008(替代GB3633) 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件 规格:M16、M20、M22、M24、M27、M30; 性能等级:10.9S/10H;
在我国钢结构受剪连接接头中使用的螺栓连接一般分 普通螺栓连接 和 高强度螺栓连接 两种。
1、GB55006-2021 钢结构通用规范
转自公众号:螺栓连接安全校核 螺栓连接的失效包括螺栓失效、接触面失效以及螺纹失效三种类型。螺栓失效通常包括螺栓发生永久性变形、被拉断、被剪断以及发生疲劳断裂,可以采用螺栓屈服强度安全系数、抗拉强度安全系数、剪切强度安全系数以及疲劳强度安全系数来度量和评估。接触面失效包括接触面之间产生相对滑移、接触表面被压溃、接触面出现泄漏或单边张开以及表面接触电阻超限,可以
F.1.1 高强度螺栓连接的极限承载力应取下列公式计算得出的较小值:
看到几篇讨论关于高强螺栓的帖子,现将高强螺栓(扭剪型)的施工要点简叙如下,希望能其抛砖引玉之效!施工技术要求:1.1 高强螺栓连接副的储运与保管要求1.1.1高强螺栓连接副应由制造厂按批配套供应,每个包装箱内都必须配套装有螺栓、螺母及垫圈,包装箱应能满足储运的要求,并具备防水、密封的功能。包装箱内应带有产品合格证书,包装箱外表面应注明批号、规格和数量。1.1.2在运输、保管及使用过程中应轻装轻卸,防止损伤螺纹,发现螺纹损伤严重或雨淋过的螺栓不应使用。1.1.3螺栓连接副应成箱在室内仓库保管,地面应有防潮措施,并按批号、规格分类堆放,保管使用中不得混批。高强螺栓连接副包装箱码放底层应架空,距地面高度大于300mm,码高一般不大于5~6层。1.1.4使用前尽可能不要开箱,以免破坏包装的密封型。开箱取出部分螺栓后也应原封包装好,以免沾染灰尘和锈蚀。1.1.5高强度螺栓连接副在安装使用时,工地应按当天计划使用的规格和数量领取,当天安装剩余的也应妥善保管,有条件的话应送回仓库保管。1.1.6在安装过程中,应注意保护螺
GB 1229-2006-T 钢结构用高强度大六角螺母.pdf
关于高强度螺栓摩擦型连接,我国规范一直以摩擦阻力被克服作为承载能力极限状态。其对与错不好置评,让我们来看一看美国2005钢结构规范中的规定: okok.org 摩擦型连接用于一旦发生滑移就会对正常使用造成损害的情况,例如承受疲劳破坏的连接、反复作用力的连接、连接中使用了扩大孔或槽孔且荷载沿槽孔方向。摩擦型连接的螺栓必须按照规范要求施加预拉力。大多数使用了标准孔的连接可以设计为承压型连接而不必考虑正常使用下会不会发生滑移,这是因为,对于使用了标准孔或荷载垂直与槽的槽孔的连接,当螺栓个数大于等于3时,自由的滑移通常并不存在——因为一个或更更多的孔在施加荷载之前就已经承压了。 okok.org 高强螺栓摩擦型连接允许设计成正常使用极限状态(serviceability limit state)不发生滑移,或者需求强度极限状态(require strength limit state)不发生滑移。采用何者进行设计,与孔的类型以及孔与力的相对位置有关。摩擦型连接除非注册工程师另有同意,应该设计成如下类型: (1)具有标准孔或槽孔垂直于受力方向的连
结构用高强度耐候焊接钢管
1、高强度螺栓和普通螺栓最主要的区别是什么?钢结构规范表3.4.1-4中,普通螺栓也有8.8级,高强度螺栓也有8.8级的是不是可以这样理解:只有施加预拉力的螺栓才叫高强度螺栓,可是又感觉别扭,强度高不高应该只与本身材料和加工有关,应该与使用方法无法2、8.8级普通螺栓主要用于什么连接中?什么时候该用8.8级普通螺栓,什么时候该用高强度螺栓?3、这是邱鹤年的《钢结构设计禁忌及实例》关于高强螺栓连接的一段话,以前也讨论个这个问题,一直以为只有我个人这么理解请大家发表一下自己的看法
高架桥基础预应力高强度管桩沉桩技术
之前做的一个多层的混凝土厂房,梁板用的是HRB500的钢筋,现在市场上买不到,业主及建设方要求改用HRB400的钢筋。求助各位大神,可以按等强度,且代换后梁的配筋面积不小于原梁配筋的1.21倍的原则进行代换吗?
我们所熟悉的UVC紫外线照射来自太阳光,根据太阳光释放的紫外线能够帮助室内除螨和杀死微生物,经过紫外线的照射有利于人们生活环境的健康着想。太阳光并不是万能的,它只正对室外的室内,相对于室内还是会布满许多细菌与病毒,这个时候我们就得借助其他消毒方法来操作。那什么样的消毒才能使室内及需要消毒杀菌的场所除掉细菌与病毒?根据专业的研究发现,紫外线灯能够充分利用发射出的253.7nm的紫外线强度,使一些难以杀死的细菌可以在一到数秒内完成杀死,这是史上以上最强的菌方法。当然,什么样紫外线好,不得不说,就是享受来自一盏灯的消毒杀菌力量。
我对这种带梅花头的螺栓不是很了解,只在图纸上见过,请问这个最后将梅花头拧断是个什么作用,能否详细的说明。我在网上找了下资料,都是千篇一律的回答。谢谢。
高强度螺栓是钢结构施工中最普遍常见的施工内容,所有钢结构工程师都会觉得熟悉得不能再熟悉了。 然而事实可能并非如此,今天我们从最基本的概念的入手, 带你重新认识高强度螺栓,可能会颠覆你最基本的认识。<
