  • 求:桥涵、边坡检查梯道设计图
    谁有桥涵、边坡用的检查梯道方面的设计图?一般铁路上用得最多的。路过高手请上传或传aahoooyip@163.com,不胜感激!
  • 直线段边坡超欠挖检查及开口线放样程序
    直线段边坡超欠挖检查及开口线放样程序:其中"J"是代表什么?公式怎么写?◢⊿如何输入4800?运算时为何只输出Hcw或Hqw?多谢楼主指点!
  • 【源程序】边坡超欠挖检查及开口线放样程序
  • 空调一般的故障检查方法
    新科空调售后电话家用空调一旦发生故障,用户可先进行常规诊断,以期恢复使用。若还不能恢复正常使用的话,就应该请专业维修人员进行空调维修,切不要自己随意动手,以免发生危险意外。 当空调无法运行时 先检查电源是否有电,电压的范围是否在220V±10%之内;再检查遥控器内电池是否有电(可观察液晶显示是否清晰);接着看设定参数是否正确,如运行状态、庙宇温度等;最后检查内机附近有无电磁干扰。 当空调滴水、漏水时 先检查排水管是否扭曲、压扁,是否破裂;二是看排水管出口是否浸在水中,正确的应该是露出于水面上;三是看室内外连接管包扎是否完整,有无外露部分。如发觉室内铜管有结露现象,可用隔热性能好的材料包扎。 当空调冷量不足时
  • 首层的检查口可以取消嘛?
    今天领导和施工讲,首层的检查口可以取消,没有多大用处;而施工单位讲他们施工一般都是首层设检查口;问下高手,首层的检查口可以取消嘛?
  • 关于吊车的安全技术检查
    安全技术检查,是起重设备管理的关键,起重机械的使用效果很大程度上取决于起重机械使用过程中进行安全技术检查、日常维护保养和管理的质量。做好起重机的安全技术检查,并依据检查的实际情况,及时进行维护、保养,对延长设备的使用寿命,提高设备完好率与利用率,消除事故隐患,保证安全生产,具有重要意义。日常的班前吊车机电系统的安全检查是操作人员职责范围内的工作,也是吊车定期专业检查所不能替代的。只有日常检查与专业检查相结合,才能保证吊车的安全运行。 一、运行环境的检验 运行环境虽不属于吊车自身范围,但对吊车的安全运行有直接关系,故也是对吊车进行安全检查时必不可少的内容。其检查一要查看吊车运行区间有无电力线路,吊车在运行时应与之保持足够的安全距离。否则,应采取相应措施,限制吊车的运行范围。二要检查周边建筑物,临时设施等有无防碍吊车正常运行,起重臂、平衡物等部位是否会与之发生碰撞,特别在门式起重机轨道延伸时或固定式起重机升高位移时,尤应注意检查。对于汽车起重机还应检查是否有足够的支腿位置,地下有无空洞以及地面承载能力的大小。详细检查起重机轨道、挡轨器、轨道两端的防撞装置、啃轨情况
  • 某工程的边坡防护,打拦杆
    图纸简介: 某工程的边坡防护,打拦杆,共3张图,节点做法。 投稿网友: laoliu.163 上传时间: 2013-08-21 图纸省份
  • 我们常见的检查井有哪些?
    检查井作为日常污水排污管道,现在无论是走在大街小巷上还是小区里,都可以看见检查井的身影。以前所用的检查井基本上为砖砌检查井和混凝土检查井两种类型,这两种类型的检查井不仅安装麻烦,且浪费资源,又不环保。 近年来,随着检查井技术的不断进步,现在用的多为一次性注塑成型的塑料检查井。这种塑料检查井不仅安装方便,且节能环保。更重的是进行井底维修保养时安全。目前市面上塑料检查井主要有组合式塑料检查井、跌水井、整体检查井、收口式检查井、方形三通塑料井、抗浮专用井以及塑料泥沉井几种类型。w w w.cnfutebao.com/
  • 求助,这个检查井如何设置?
    求助,这个检查井如何设置?
    DN600、d1000、d1200的雨水管交汇处,设置什么样的检查井。现在主要存在以下问题:1.设置矩形三通的话,不满足接入管角度的要求;2.设置圆形检查井的话,没有相关图集的参考;(没有DN800以上的圆形井)3.设置扇形检查井的话,DN600的接入管过大,图集上说明需要≤DN400的雨水管。目前出图采用的是扇形井,备注里面写的是参照06MS201-3/61。哪位大神能有更好的办法?
  • 如何全面地检查混凝土泵
    混凝土泵的使用寿命一直是广大施工方所关心的问题,想要延长混凝土泵的使用寿命就一定要注重混凝土泵的保养。许多客户只知道要注重日常保养,但是具体如何保养、如何检查呢? 混凝土泵的检查通常根据零部件的不同,检查周期也不一样。一般情况下,像一些容易损坏的部件,检查周期会短一些。而某些固定部位,则检查周期要长一些。具体来说,混凝土泵主要部件的检查周期如下: 1、每日检查 每日检查包含外表损伤变形、外露部件松动,操作及性能改变,渗漏油,软管损伤,润滑点缺润滑油脂,汽车驾驶不安全因素等。 2、每月检查 在泵送混凝土2000立方米时或在每个月时可以做如下检查,如滑阀损伤,输送管磨损,液压油减少,润滑点强制润滑,汽车部分例行保养等。 3、半年
  • navisworks指南:检查模型
    选择对象 对于大型模型,选择关注项目有可能是一个非常耗时的过程。Autodesk Navisworks 通过提供快速选择几何图形(既能够以交互方式选择又能够通过手动和自动搜索模型来选择)的各种功能,大大简化了此任务。 Autodesk Navisworks 提供了以交互方式选择项目的几种方法。 查找对象 查找是一种基于项目的特性向当前选择中添加项目的快速而有效的方法。 可以按项目属性对模型运行简单的手动搜索。要执行该操作,请执行以下步骤: 1.在“选择树”,上,单击下拉菜单中的“特性”,然后单击列表中保存的特性搜索。会在“场景视图”中选
  • 新风系统验收要检查什么?
    为了构筑一个洁净的家居环境,越来越多的人开始为自己的房子装一套新风系统。那么安装了新风系统,应该做好哪些验收呢?
  • 关于检查井的配筋?请教~~~~
    想知道如何验算检查井的配筋,因为图集上给的适用范围是6M以下,我现在要做一个9M深的井,不知道图集的配筋是否还能满足要求,手算还是软件计算??知道的大神请赐教,在线等。越详细越好~
  • 沟槽开发的边坡怎么确定?
    对于沟槽以及比较小的基础,开挖条件是怎么样的哪?其深度达到多少进行放坡?放坡要求又是什么哪?请大神指教一下?有参考的规范也是可以的。谢谢~
  • 空气能热泵的维护与检查
    一、空气能热泵工作原理
  • 请教大家,关于边坡和基坑的区别
    前期平场土石方开挖形成了高12米左右的边坡(暂定义成边坡),质监站来检查,说这是属于基坑,并且高度达到12米,是超危大工程。然后建设单位组织专家来现场讨论,定性为边坡,提出按边坡防治出设计图,然后进行施工。但是质监站不认可,让找出相应的规范文件证明和名词解释。请教大家,有这方面的规范吗?还有这个应该定性为基坑支护还是边坡治理
  • 市政管网漏水后怎样检查
    请教各位大虾,我现在碰到一个工程,小市政管网埋地的部分漏水很大(从总分表看出)但是不知谁能检测,听说,可用一种仪器从地面检测。谁知道这种厂家,多谢告知
边坡检查
边坡检查专题,为您提供边坡检查相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与边坡检查 相关的专业交流讨论,更多边坡检查相关内容请访问
相关热门专题
高强度预应力混凝土管桩
高强管桩
