请问一下,预制管桩验收有没有垂直度的要求,在地基基础验收规范里未查到相应规定,管桩图集中对施工时的垂直度要求不大于1%,垂直度超过了怎么办?大家对此有没有建议。最近做了一高层,基槽开挖后发现有许多管桩均倾斜,做小应变检测II类桩III类桩均有,III类桩肯定要求补桩,II类且倾斜桩如何处理,数目较多,比较头疼,请大家出出主意,[ 本帖最后由 thy1970 于 2010-4-29 08:59 编辑 ]
本人新手,请问下各位大大剪力墙模板的垂直度检查方法步骤和原理,最好还有梁模板的水平度和垂直度,能详细点最好,万分感谢啦,新手,没搞过,还没人教,希望大家能教教我~~
钢结构厂房,跨度24米,长度120米,开间6米,无吊车,高度6.5米,现在已经安装完毕 在验收的时候发现钢柱的垂直度偏差最大的有35mm,请问哪位大哥哥,大姐姐有好的解决方案呀?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-11 21:47 编辑 桩的垂直度怎么用经纬仪控制?最好具体操作 桩都是打入持力层的吗?
一户一验收,层高、开间、垂直度等
混凝土现浇结构分项工程验收时,建筑物层高垂直度及全高垂直度测量点应设在哪??观测点的数量应设置多少?? 各位帮帮我这小虾米吧!!!
如题,各位师傅在预埋排水件时的垂直度都有什么好方法做到快准,我用水平仪放在下层已预埋好的管中,然后在水平仪的中心打个中点孔,上层的预埋件以此中点为中心,施工很慢。
建筑测量及垂直度控制方案
监督过柴油锤击PHC400-A(95)的同行请进来发言:我们在监督管桩施工的过程中,会遇到桩身倾斜的情况,如果发现的早,通知作业队,他们会及时调整。我要问的是,如果调整不过来,目测桩身明显倾斜,而设计给出的指标是:第一根桩的垂直度偏差不超过百分之零点五,成桩后垂直度偏差不超过百分之一,那如何采取一种有效的方法,现场测出数据,证明桩身倾斜超出设计指标呢? 请同行指点! 请明确垂直度是角度的概念还是差值? 现场实测垂直度的简单易行的方法!(桩身有露出地面2~3米时) 另外请教一下,桩身外漏1米时,施工方推荐一种方法,我觉得有忽悠监理和甲方的意思。方法如下:用全站仪测出外漏桩的圆心坐标与原桩位的桩芯坐标比对,得出差值,这样的方法测出的数据都满足设计的要求。
交付时发现,整体垂直度出现问题。
多层钢结构整体垂直度检测,要求的是主要立面的角柱和其中任一中间柱,现在想问一下,主要立面有哪些?如果结构在上部某一层内收,那内收的那个立面算不算主要立面,这个内收结构如何进行垂直度检测?
请教大家一个问题,如果检测发现道路两侧的既有挡土墙的垂直度超过规范允许偏差(0.3%),该如何处理?
在附录表A.0.1-5填充墙砌体工程检验批质量验收记录中,垂直度(每层)允许偏差5mm,在填充墙9.3.1表中,垂直度小于等于3m,允许偏差为5mm,大于3m允许偏差为10mm,试问,假如我本层层高超过3m,最终的允许偏差按照哪个执行?请高人解答,谢谢!~附件 未命名.jpg (6.95 KB) 2011-3-31 11:08 9.3.1表
图纸简介: 井字梁楼盖(垂直和45度布置)十一层井字梁楼盖梁板图 投稿网友: xiamianhuz1003 上传时间: 2013-09-18
灌注桩成孔检测是桥梁结构物常用的基础方式,它凭借着施工高效,承载力大,适用范围广的特点在工程中得到了广泛的应用。灌注桩成孔一般是在地下完成,所以质量难以控制,尤其是超长钻孔桩,那怎样才可以确保钻孔的垂直度以保障施工的质量呢,同小编一起探讨吧。 1.选择钻机 根据桩位地质条件合理选择钻机。施工中,可以采用两种不同型的钻机:一种是轻型钻机,钻杆旋转速度快,钻进时扭矩大。一种是重型钻机,可在钻头处加配重,钻进较平稳。
本工艺针对主体施工模板验收时,模板垂直度检测经常会遇到所检测的墙、柱多,而且需要立尺子次数更多,只靠掉线结合尺子测量会花费很多人力和时间等一些问题,因此制作出该检测尺,在检测中不仅可以快速的在短时间里检测出模板的垂直度问题,而且操作简单、实用,只需一人即可完成检测。 本工艺制作简单,仅需:多层板、线绳、线坠、红色胶带纸、钉子。
