本人工程上面碰到一个问题: 一栋18层的板式住宅楼,一层地下室,基础用预应力管桩,桩基施工完开挖地下室时发现,桩顶高底不等,有的要砍,有的要接,正常情况下按图籍做也是没有问题的,但甲方为了省钱,桩顶标高不够1.0米左右的桩是否能用有桩头的预应力短管桩与原桩焊接,这样做是否可行?(可行不可行请说明下理由,谢谢各位)接桩图详看附件:[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-3 09:56 编辑 ]
刚毕业那会,在一家电子厂做基建,当时现场预应力管桩接桩是采用的电焊条焊接,感觉质量就是差强人意;后来连续做了几个预应力管桩的工地,都是采用的电焊丝焊接,感觉质量更差?见图现想请问:到底是电焊条焊得好点?还是焊丝好点?(假如工人技术都一致的情况下)
作为刚毕业的学生,在工地上做设计代表,想请问论坛上的前辈,预应力管桩“接桩”和“截桩”有没有相应的规范要求(找了好久确实没找到),同一个桩基础各桩的“接桩”位置能不能在同一个水平面上,“截桩”能不能在同一个水平面上,这个有没有哪个规范提了要求。跪求!!!
在进行预应力管桩施工时,由于施工过程中标高没有控制好,基槽开挖完后有几根桩顶标高过低,有些都低700mm左右,甚至更多一些,需要进行接桩处理,请问接桩高度多少为有效?
向各位请教个问题,在桩基施工过程中,按规范要求,焊缝需要3层,冷却时间需要8~10分钟,但在实际施工过程中,该怎么把控,谢谢!
新人前来请教一下:关于预应力管桩在没有接桩的情况下,桩基与承台之间采用焊接方式的时候,桩基需要做隐蔽工程检查吗?如果是将钢筋直接插入灌芯混凝土里,那隐蔽工程检查需要做吗?
管桩的桩顶标高低于设计标高,进行开挖接桩的时候是否有什么理论依据来进行支持,找规范没有找到开挖出来的桩是短的,然后直接可以在上面进行进行焊接接桩的规范依据,同时,多少米的桩需要进行接桩,好奇
各位,大家好!我是岩土工程的研究生,现在在南京一家小私人设计院做桥梁结构,在看规范《公路桥涵地基与基础设计规范》时发现还有管柱这一说法,请问如何解释?谢谢!还有这本规范是85版的,有更新的吗?
施工现场在挖土过程中,没有做好管桩口的平板防护,导致在挖土的时候大石块落入管桩内,大约距离桩口3-4米,现在问题是无法进行接桩工序,请问这种情况如何处理!
图纸简介: 图纸内容:底板说明地下室墙柱大样,桩承台大样管桩接桩大样承台大样,桩基础大样及说明截水沟大样,电梯井道牛腿大样基础梁锚固大样地下室节点大样模板,板筋、梁、柱、墙、基础等节点大样,桩基审查回复,梁上或墙上起柱构造,空调板大样吊钩大样,阳台大样。 投稿网友: zdkhll2005
本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-14 11:15 编辑 我们工地上原设计8米长预应力管桩,桩顶相对标高-1.35m。桩全部打完以后进行静载试验,结果承载力和设计值相差一半!后来设计出图,在原有的8m桩基础上再接一根8m的。请问,谁有类似经历和方案?帮忙指导一下。
我公司急需采购:直径PHC-AB 500(125厚),约20000m,直径400 PHC-A,约15000m。如有货者请报单位及管材相关参数。邮箱:ccq2697001378@163.com,联系电话:13719287261,特此声明:些信息一周内有效。
在本人施工过程中,又碰到一个很奇怪的设计院,二个人的设计要求是不一样的!在接桩钢筋伸入承台这个问题上,一个设计写明只要500MM就行了,另一个写了一个40D,我查了规范上面写的是要达到锚固长度也就是说35D就行了,在施工中碰到这样的问题我们该如何处理?
管桩设计与施工中的问题,找了好久才找到的,拿来和大家共享!
由于桩基施工单位未能将桩打入设计标高,使得部分桩基高出设计标高大约300mm,经复算截掉部分桩后承载力能满足要求,可是却查不到预应力管桩截桩的说明和处理方法以及大样图,还请各位能给予帮助。
本工程某个区管桩1M范围内进行C30砼浇筑,是自拌的,现在标养试块结果出来了,只达到26.1,现在承台都浇筑完成,不能进行回弹,试块组数也达不到10组以上,到底怎么处理啊?有谁遇见过这样的情况没,指点一下
管桩偏位的两种处理方法
进入施工现场时,桩基础已经如甲方施工完毕。看到打桩记录及设计图纸发现,设计院将PHC-A400-95桩的特征承载力定为750KN,而要求压桩时的终压值为4.0。 而在正常的设计中,一般400径的静压管桩,桩身的承载力为2250KN,特征值不会低于1100KN,终压值控制在2.2-2.4之间。并且本工程的地勘报告显示,在自然地面下6米土承载力,已达到4.5MPa。桩承载力取值如此之小,对工程造成巨大浪费——桩的成本、承台的成本等,本工程落地面积5000平米,共计1700根桩,与300桩相比成本增加1000多万元。 如此设计不知为何? 我猜是设计者将拷贝其他工程图纸,忘记改了;施工时甲方未进行图纸会审直接施工。 请各位多指点。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 编辑 ]
管桩间距取3倍直径可以接受吗
基坑支护,这样做有什么问题?
