  • 管桩被石头堵住,该怎么办!
    管桩被石头堵住,该怎么办!
    施工现场在挖土过程中,没有做好管桩口的平板防护,导致在挖土的时候大石块落入管桩内,大约距离桩口3-4米,现在问题是无法进行接桩工序,请问这种情况如何处理!
  • 请问管柱和管桩有甚么区别?
    各位,大家好!我是岩土工程的研究生,现在在南京一家小私人设计院做桥梁结构,在看规范《公路桥涵地基与基础设计规范》时发现还有管柱这一说法,请问如何解释?谢谢!还有这本规范是85版的,有更新的吗?
  • 上传AB软件RSEMU5000V15
    AB软件RSEMU5000V15第1/3
  • 基坑支护及管桩复压工程
    基坑支护及管桩复压工程
    基坑支护,这样做有什么问题?
  • 管桩间距取3倍直径可以吗
    管桩间距取3倍直径可以接受吗
  • 求各位大侠指点管桩被爆头了
    求各位大侠指点管桩被爆头了
    PHC-AB-400-95,单桩竖向承载力特征值为1350,桩身承载力设计值2288,持力层粉质粘土层标准值为4000KPA,此桩身全部在粉质粘土层。打到十米左右就被爆头了,求各位大侠帮忙看看
  • 关于管桩打入式与静压式
    去年做了一个项目,地基多粉质粘土,地勘给的管桩数据是按照静压管桩给的。还有个项目地基多砂砾,园砾,地勘给的管桩数据是按照打入式给的。请问,考虑单打入式噪音大,损耗大。砂砾,园砾地基做管桩基础时候能用静压方法么。
  • 关于拆除工程和管桩压桩的疑问
    一个房屋新建项目,需要拆除原来的房子。想问问现在拆除造价是多少呢?例如说一个平方大概多少钱。另外一个问题是:为了节约拆除费用,能不能只是把地面以上的结构拆除就可以了。道路(原来的道路为250mm厚)、室内地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用静力压桩,新建房子室内标高比现标高还要高0.9m,所以才不想拆掉现在的混凝土道路和混凝土地坪。担心的问题是:如果不拆除道路和室内地坪,会不会对将来的室内地坪产生影响呢,例如会有不均匀沉降造成地坪开裂等呢?请教各位同仁给小弟解答一下。先谢谢啦。
  • 关于预制管桩的堆放的疑问
    堆放的时候垫木位置的确定以及吊装的时候的吊点的确定,这个标准的制定根据我还是学生,现在正在学习阶段,各位大大教教我
  • 人工挖孔桩与管桩经济对比
    人工挖孔桩与管桩经济对比
  • 静压管桩,如此设计,是否垃圾?
    进入施工现场时,桩基础已经如甲方施工完毕。看到打桩记录及设计图纸发现,设计院将PHC-A400-95桩的特征承载力定为750KN,而要求压桩时的终压值为4.0。 而在正常的设计中,一般400径的静压管桩,桩身的承载力为2250KN,特征值不会低于1100KN,终压值控制在2.2-2.4之间。并且本工程的地勘报告显示,在自然地面下6米土承载力,已达到4.5MPa。桩承载力取值如此之小,对工程造成巨大浪费——桩的成本、承台的成本等,本工程落地面积5000平米,共计1700根桩,与300桩相比成本增加1000多万元。 如此设计不知为何? 我猜是设计者将拷贝其他工程图纸,忘记改了;施工时甲方未进行图纸会审直接施工。 请各位多指点。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 编辑 ]
  • 关于管桩灌芯试块不合格
    本工程某个区管桩1M范围内进行C30砼浇筑,是自拌的,现在标养试块结果出来了,只达到26.1,现在承台都浇筑完成,不能进行回弹,试块组数也达不到10组以上,到底怎么处理啊?有谁遇见过这样的情况没,指点一下
  • AB系列logix5550PLC相关资料
    对于CPU5550的一些介绍,不知道对大家有没有用
  • 关于预应力管桩截桩的问题
    由于桩基施工单位未能将桩打入设计标高,使得部分桩基高出设计标高大约300mm,经复算截掉部分桩后承载力能满足要求,可是却查不到预应力管桩截桩的说明和处理方法以及大样图,还请各位能给予帮助。
  • 速求《高强砼预应管桩》
    我公司急需采购:直径PHC-AB 500(125厚),约20000m,直径400 PHC-A,约15000m。如有货者请报单位及管材相关参数。邮箱:ccq2697001378@163.com,联系电话:13719287261,特此声明:些信息一周内有效。
  • 求AB资料(1746HT与1391SERVO)
    在下急需AB公司的1746HT SEV01 TERMINATION PANEL与1391 Digital Servo Drive的使用手册,如果有中文的就更好了。俺的邮箱是jxl_tj@163.com,谢了先。
  • 管桩设计与施工中的问题
    管桩设计与施工中的问题
    管桩设计与施工中的问题,找了好久才找到的,拿来和大家共享!
  • AB ControlLogix选型指南
    AB ControlLogix选型指南
  • 管桩偏位的两种处理方法
    管桩偏位的两种处理方法
  • AB法为何前面一般不设初沉池
    AB法工艺是一种先进的废水处理技术,广泛应用于各类污水处理工程。与传统活性污泥法相比,AB法工艺具有运行稳定、处理效率高、占地面积小等优点。然而,在AB法工艺中,一个显著的特点是前面一般不设初沉池。甘度将探讨为何采用AB法工艺时,前面一般不设初沉池,以及这一设计对A池处理功能的影响。 AB法工艺是一种两段活性污泥法,主要包括A段和B段。A段为缺氧/厌氧段,主要功能是去除废水中悬浮物、胶体物质和部分有机物;B段为好氧段,主要负责进一步降解废水中的有机物。两段工艺相互配合,实现高效、稳定的废水处理。 为何前面一般不设初沉池?在AB法
管桩ab
管桩ab专题,为您提供管桩ab相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管桩ab 相关的专业交流讨论,更多管桩ab相关内容请访问
相关热门专题
高边坡工程
边坡工程施工方案
