装修材料中最为关键的就是四种材料。而这四种材料的好坏该如何判断呢?对于业主来说,能够准确判断材料的好坏对于装修的进度以及装修效果都会有一定的影响。今天,成都欧润装饰小编就来教您怎样辨别装修材料哪个好。 木工板的选择 怎样辨别装修材料哪个好呢?首先来介绍一下木工板的选择,在选择木工板的时候一定要选择平整度好,而且光滑没有裂口或者是出现起皮现象。同时要观察侧面木条的密封程度,避免出现断木现象。 强化木地板的鉴别 对于强化木地板的鉴别可以将地板的样角放在水中浸泡十二小时。观察其板材的厚度是否增加,若增加则表示其质量
图上垂直干线留了两根50的预留管,以后干线用什么材料阿,看图集上好像垂直部分都是布线槽的,这样留两根管子行不行,请教大伙了,
大家在设计时是怎么用复合材料的,我想听听最前沿的东东.斑竹ymq0591提示:就把这个帖子作为一个交流的平台吧,大家谈谈你们各个方面对复合材料的使用.
近日做设计经常涉及所使用材料的等级的选用,要选用合理的材料,这关乎结构的安全,经济,适用等方面希望大家踊跃发言,这里的材料可以是混凝土,钢筋,砌体,砂浆等先开个头(转贴)结构设计总面临砼等级的选择问题。什么结构部位该用多高标号的砼?是不是随便可以选择?当然不是。 (1)楼面结构:楼板及梁的砼一般选择C20~C30比较好,最高不宜超过C40。见高规4.5.2条。 (2)墙:事实上应该和楼面结构一样,最好C20~C40。因为低标号的砼,延性比较好一点。而高标号的砼,延性略差,而且由于高标号的砼,其水泥用量比较大,水化热大,常常养护难度大,裂缝较难控制.而且从设计计算角度来说,剪力墙采用高标号砼,也无多大作用。所以像楼板、墙这类大面积大体积的现浇砼,不宜选择高标号的砼。(3)基础:由于基础的砼一般浇筑体积比较大,且一般不由强度控制,所以为了减少不利影响,尽量使用C20~C30。适用于任何类型的基础,不管独基、筏板还是桩承台。此时,基础设计需注意局部承压的验算。 那么高强砼一般使用在什么情形下? 一类情形是框架柱。
请教大家:关于博超软件-建筑电气中 材料统计的问题大家都用它统计材料吗 ?.计算结果准确吗?用它统计材料都应该注意那些问题,做那些准备。大家讨论一下
各位大师!你们好!!!我是湖南湘西人,现在还有个问题向你们请教;本月,我在做排水工程时,由于排水立管不正直,在扩孔洞时,不慎将几根排水立管打坏了,而我做排水只是做工资,材料老板负责。现在我要求更换这几根排水立管,而老板不愿出材料而要我自己出料。请问;这个材料该我出还是该老板出?恳请您们在百忙当中给予回复!谢谢您!!!
我想大家在做预算时最头疼的莫过于各种材料价格信息的搜集了,我建议将各种材料价格在这里汇集,希望大家支持,多提供自己手上存有的价格信息库。我先传上一份,有些次要材料价格偏低,主要是采用前几年的价格信息,但次要材料对工程造价没有太大影响,却又不能缺少。主要材料的价格尤其是对工程造价影响大的材料是采用现在的信息价,也即2005年4月份的信息价格。
我刚参加工作,算现场用材时遇到一个问题,图纸上的给水管(现场用的是PPR)写的DN25,但是现场用的是32的(管材上写的是32,我也不知道是DN还是φ)由于我们是总包,进场材料不是我们管,问分包,又怕他们骗我,让我往多了算,我师傅曾经告诉我,给水管上的标注一般写的是DN,排水管一般是φ,所以我现在特糊涂,哪位大虾可以指教我一下,帮帮忙啊!还有UPVC的电线管上的标注是DN还是φ。
一、引言 接地网是接地系统的基础,由接地环(网)、接地极(体)和引下线组成。过去常接地环作为接地的主体,很少使用接地体。接地要求不高或地质条件相当优越的情况下,接地环的确有效,在通常情况下,接地环可以起到辅助接地的作用,主导作用是用接地体来完成的。 决定接地电阻大小的因素很多,我们以接地环作接地主体的情形来分析传统地网接地电阻的计算公式。 式中: ρ(Ω.m)-----土壤电阻率; d(m)------------钢材等效直径; S(m2)---------地网面积; H(m)------------埋设深度; L(m)------------接地极长度 ; A---------------形状系数。 式(1)表明,传统的接地方式在土壤电阻率已经确定的情况下,要想达到设计要求的电阻必须有足够的接地面积,要降低接地电阻只有扩大接地面积,每扩大4倍的接地面积,接地电阻会降低一倍。 式(2)、(3)表明,在上述的
各位,大家好!我是岩土工程的研究生,现在在南京一家小私人设计院做桥梁结构,在看规范《公路桥涵地基与基础设计规范》时发现还有管柱这一说法,请问如何解释?谢谢!还有这本规范是85版的,有更新的吗?
认不出这个是啥材料,表面镀了一层金属漆,敲起来声音听起来像砖,挂外墙用的,不知道是否有人认得出如果知道的请告知,谢谢
自2007年开始,全国物价普遍上涨,造成施工单位成本增加,有的单位因此亏损,想请教各位坛友们,目前国家或省市政府或相关机构有没有下发过关于调整材料价差的文件。如果哪位知道,请留言,希望能具体一点,是哪份文件,或针对哪个工程的。据我所知,铁路是有的。
外强保温不论EPS、XPS系统,按照体系检测以后,保温板、保温砂浆、粘结砂浆、抹面砂浆等材料可以更换吗?是否其他经过检测的合格的砂浆、保温板可以更换厂家?在3c里面涉及的关键元器件都是可以更换的——只要你开始申请时提供部件产品通过3c的证书,压缩机除外。保温系统的配料是如何规定的?请教各位。
偶是做电厂设计的,画电缆和照明、接地图,都要统计具体线缆长度。电缆、接地线是一根一根在图上量,照明管线只能大概估一下现因工作需要,客串一下业主方。发现施工图的线缆未作具体统计。水平不高,老老实实查资料。《建筑工程设计文件编制深度规定》4.5.12主要设备表。注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量《民建电气设计深度图样》(04DX003)P33,线缆确实未做数量统计。设计院说施工时根据实际情况具体量又看了一下《电力工程电气设计手册》,对施工图的深度要求是:电缆必须标明长度,但照明管线和接地材料未要求注明长度。因为缺乏实践经验,所以对线缆材料统计一块不知如何处理较为妥当。画图时业主,施工单位经常要求线缆材料具体统计。不知这方面有无具体规定,划分责任范畴。望高人指点,不胜感激!
铝合金风口可以在280度 不燃30分钟吗
请问大家:黄木纹碎拼的材料损耗是多少?规格为300*300、200*400的规则板。 也请大家提供一些其他铺装材料的损耗,谢谢。
这个是我在某个住宅区看到的石材,请教一下大家,这种石材是叫什么名字呢?
吊顶柜机,由于安装不注意,检修门靠墙,现在需要另行开口维护,请问最好开在哪些位置,用什么材料封口好呢?用一般的镀锌铁皮行吗?都要注意些什么问题?请多帮忙,谢谢!
我有三个观点,顺便请教大家一下1:我觉得防水套管肯定是钢制的2:塑料套管肯定不是防水的3:套管只有钢制和塑料两种材料大家觉得这个3个观点还对啊?谢谢
还是那句话,分享知识,分享快乐。记得回帖哦
