  • 求助,关于管桩承载力计算!!!
    我是做甲方的,现在有个别墅设计没有桩基础部分,我们计划是用管桩,持力层承载力是18T,土层深度大概是10米,请问用400的管桩,单桩承载力是多少啊???
  • 预应力管桩承载力如何确定?
    如题,因为它的承载力,分桩长控制和沉降控制,就不知道,它的承载力,该按哪种确定为好。计算公式又是如何的?请教下高手们。谢谢!!!
  • 关于空心管桩承载力公式的讨论
    《桩规》中5.3.8条中的hb/d d是否应该为空心桩的内径 因为5.3.8的条文说明中说,端阻力分为两部分:1.管壁端部的阻力,2.敞口部分端阻力。后者类似于钢管桩的承载机理。 大家请看5.3.7条,钢管桩的壁厚是以近似为零计算的,故相当于混凝土桩的空心部分。混凝土空心桩的n=1,故de=d1/1=d1。 d1为空心桩内径 大家觉得呢? [ 本帖最后由 rein008 于 2011-8-22 21:25 编辑 ]
  • 管桩型号的选用及几种承载力的区别
    请问各位高手,预应力管桩在使用时如何选择其型号即什么时候用A型什么时候用AB型、B型、C型?另采用静压法施工时终压值与桩身结构竖向承载力设计值、单桩竖向承载力最大特征值以及单桩极限承载力等是什么关系?
  • 预应力混凝土管桩承载力的计算
    据说按规范算除出来的单桩承载力比实际小很多。很多是按经验取值。可一直没找到这方面的资料。我正做的是PHC-AB300(70)-LC,实际桩长约8-10米,持力层为卵石(桩端土极限端阻力标准值fak=5000mpa),(桩周土极限侧阻力标准值80kpa),有经验的兄弟可以告诉下凭经验可以单桩承载力取多少啊?谢谢先!
  • 关于预应力混凝土管桩承载力设计值
    看了书本的原理和规范,感觉有点不清楚,就是那个负摩阻力要不要考虑的问题,书本上说是要考虑的,而规范不要,一般来说规范比理论保守得多,为什么这里却不考虑?
  • 软件:预应力管桩承载力计算
    EXCEL格式的计算文件,计算结果仅供参考。请选择性使用。谢谢。
  • 预应力混凝土管桩抗拔承载力计算
    教你如何计算管桩基桩抗拨承载力。我觉得归纳得比较好,计算过程也详细,易懂!
  • 关于构件承载力调整系数
    最近正在学习高规,绝对的新手。对构件承载力调整系数不是很理解,Sd<=Rd/Γre,这样的话岂不是偏于不安全。求正解。
  • 关于楼层抗剪承载力的问题!
    关于楼层抗剪承载力的问题!
    工程简介:地下三层,裙楼五层,六层为转换层,上部塔楼16层。嵌固端设在地下一层顶板,如图,负二层为毛承载力差这么多???PKPM V3.1算的。
  • 端承桩承载力不足如何处理
    高层建筑,因地勘问题和桩基单位的施工问题,主要是成桩质量差,导致现场承载力普遍严重不足,能否用复合地基进行处理?有人说,因为是端承桩,模型与复合地基模型不同,不能采用复合地基?或者有没有更合适的处理方法?
  • 软弱下卧层承载力的验算
         对于桩距不超过6d 的群桩基础, 桩端持力层下存在承载力低于桩端持力层承载力1/3 的软弱下卧层时, 可按 下列公式验算软弱下卧层的承载力 其中: σ Z ——作用在软卧层顶面的附加应 力; γ m ——软弱层顶面以上各土层重度(地下水位以下取浮重度)的厚度加权平均值; q sik ——桩周第i 层土的极限侧阻力标准值, 无当地经验时, 可根据成桩工艺按08规范表.3.5-1 取值; A0、 B0——分别为桩群外围桩边包络线内矩形面积的长、 短 边长; t—硬持力层厚 度; faz—为软弱下卧层经深度修正后的地基极限承载力特征值(kpa)
  • 软弱下卧层的承载力修正吗!
    我知道一般基础下地基的承载力由于埋深>0.5m就可以修正了这样承载力也要高一些那软弱下卧层呢,一般下卧层都更是要深一些是否承载能力也可以修正呢!
  • 关于楼板的承载力是否够大
    关于楼板的承载力是否够大
    我公司想在原定的办公室上面做移动密集架(可以移动集中起来的档案柜,以节约空间,在轨道上面可以滑动),可原设计办公室的活荷载标准值是2.0KN/M2,假如在上面做密集架的话,楼板的承载是否有问题呢??假如不能够承受的话,要是办公室的活荷载标准值是5.0KN/M2,是否可以呢??一节档案密集架的满载重量大约为51251KG.房间的大小见下面附图.请各位大大能够解答,急切万分,感谢万分!!!!
  • 关于单桩竖向承载力的计算
    近来我正在做一高层的地下室,根据拟建场地的地质条件,采用人工挖孔桩+筏板基础桩端持力层为中风化泥质砂岩。地勘资料给出的中风化泥质砂岩的饱和单轴极限抗压强度为6.93MP,按其坚硬程度划分属软岩(根据GB50007-2002表4.1.3),本地区该岩层的极限端阻力标准值qpk为4000KPa在计算单桩承载力设计值时,请问是按照桩基规范JGG94-94中的5.2.9式计算还是按5.2.11式计算如果按5.2.9式来计算,其端阻尺寸效应系数不知如何取。因为5.2.9式适用于桩端持力层为粘土和碎石类土的情况如果按5.2.11式来计算,该岩层属于软岩,是否合适?请各位高手指教
  • 关于基桩承载力检测的问题
    某拱桥基础,单桩承载力4000KN,桩长37m,桩径1。2m,低应变检测后全为A类桩,请问,是否需要进行承载力检测?建筑地基基础设计规范(GB5007-2002)10.1.8:施工完成后的工程桩应进行竖向承载力检验.竖向承载力检验的方法和数量可根据地基基础设计等级和现场条件结合当地可靠的经验和技术确定.请高手更详细的解释或者给出其他更适用的规范。谢谢
  • 打桩后承载力提高还是降低
    做过桩基础的同行们都清楚,桩在打下之后,随着时间的推移,有的桩承载力提高了,而有的却降低了,那么桩承载力的提高还是降低取决于什么因素呢?本人抛出这个话题是希望有经验的同仁们给出一些经验,下面就个人的一些看法拿出来共大家参谋,不一定正确桩的承载力提高还是降低与以下因素有关:1 土的成分:粘土,粉土,砂土,粘质粉土,卵石等,淤泥就不说了2 含水率,孔隙率,压缩模量等3 压桩机械:振动还是静压,钻孔等上面的可以补充,不过都是废话,大家都知道喝这些有关,那么这些因素如何主导桩的承载力提高还是降低的呢本人仅知道,砂土一般很难打桩,但是过段时间承载力一般降低,提高时因为含水率较低粘土一般提高希望继续补充,不胜感激!
  • 关于桩基水平承载力问题
    场地地质大概分布如下(上至下厚度):素土约1m、粉粘红1.5m、淤泥约8-12m、中砂约2m(微液化)、残积土约2m、全风化、强风化、中风化。地质报告建议优选灌注桩以强风化为持力层,采用预应力管桩宜采用锤击桩。由于灌注桩周期太长,强风化层也不容易判定,甲方不采用该基础,用预应力桩时小的凝问:1.淤泥厚度对桩的会不会产生水平剪力,由于接桩的原因,是否会在接头产生应力集中?2.预应力桩的水平承载力相当低如500直径按该地质最多水平承载力特征值34KN,远远不能满足设计要求;以上的问题请各位大侠请教,谢谢了!
  • 有关软卧层承载力的验算
    今天做毕业设计时遇到一个问题,我的地质报告上持力层下面3.5m即为地下水,无其他软卧层,请问要进行软卧层承载力验算吗,如果要请问该怎么算,哪位哥哥姐姐帮我一下呀,在线等答案 谢谢!
管桩承载力
管桩承载力专题,为您提供管桩承载力相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管桩承载力 相关的专业交流讨论,更多管桩承载力相关内容请访问
管桩厂家
边坡工程手册
