本帖最后由 洛听雨 于 2013-10-30 17:10 编辑 预应力管桩PHC-A400 在广州单价多少钱一米,一般一根有几米?规定A型是7-12M规格,结构设计图中是否要严格说明长度,还是用约多少M就行了呢?
我们者的工程,配电工程是34元/m2(包括楼道照明、用户电箱、地下室总箱桥架架设等);弱电工程16元/m2(包括楼宇对讲、电视、电话线敷设、桥架架设、地下室总箱等)。
各位,大家好!我是岩土工程的研究生,现在在南京一家小私人设计院做桥梁结构,在看规范《公路桥涵地基与基础设计规范》时发现还有管柱这一说法,请问如何解释?谢谢!还有这本规范是85版的,有更新的吗?
《安装工程预算员必读》说“考虑到目前的实际情况,综合单价应包括除规费、税金以外的全部费用”,“实际情况”指的是哪些情况?规费、税金在清单计价中又怎么体现呢?望各位高手赐教
如图
施工现场在挖土过程中,没有做好管桩口的平板防护,导致在挖土的时候大石块落入管桩内,大约距离桩口3-4米,现在问题是无法进行接桩工序,请问这种情况如何处理!
现在手头有900zlb-70的水泵安装,查部颁安装工程预算定额都是针对大中型水泵,最小的也有12T以上的,可是900zlb-70的水泵重量只有3T,请教前辈,该套什么定额啊?谢谢
采用综合单价法时,工料单价和人工单价的系数是如何确定的?这两个系数是相同的吗?
这是个判断题,题目是:综合单价包括了除规费和税金以外的,完成分部分项工程量清单项目规定的,计算单位合格产品所需的全部费用?对与不对?
由于桩基施工单位未能将桩打入设计标高,使得部分桩基高出设计标高大约300mm,经复算截掉部分桩后承载力能满足要求,可是却查不到预应力管桩截桩的说明和处理方法以及大样图,还请各位能给予帮助。
我公司急需采购:直径PHC-AB 500(125厚),约20000m,直径400 PHC-A,约15000m。如有货者请报单位及管材相关参数。邮箱:ccq2697001378@163.com,联系电话:13719287261,特此声明:些信息一周内有效。
因地质问题,业主对超挖部分进行了干砌块石支护后进行了衬砌;后因业主没资金,使原施工单位退场,现我单位进来后,进行二次隧洞施工,我单位在施工后发现回填灌浆的水泥用量大大超过了投标单价中的水泥用量,且人工、机械消耗也大大增加了,其中一个孔的回填灌浆量就有30t。如果按吨计算,业主是强烈反对的。没办法现请各位大虾指导一下小弟,单价怎么调既能让业主接受,也能让我们不亏本。谢谢了啊 !
1、外粘型钢压力灌注结构胶(国产A级胶)的单价,是否要980元/平方米?2、从钢筋直径8~25的植筋的单价?多谢各位指教。
小弟最近遇到这样的问题:合同里本来有C20混凝土的单价,后来在合同外变更增加的项目中,也包含了C20混凝土,但由于施工技术要求不一样,其配合比不一样,这时是应该套用合同单价呢还是重新报单价呢??(注:由于配合比不同,如果套用合同单价,就会偏低)。希望能够有一个合理的解答,最好能说明理由,再次谢谢。
做了个多层结构,桩底力都是50T左右,用400管桩的话单桩完全满足承载力要求,以前做的结构也都采用单桩,但这一次公司审图的说单桩不能抗弯,非要我改成两桩台的,这不是浪费么?各位大哥有什么看法?请指教!
本工程某个区管桩1M范围内进行C30砼浇筑,是自拌的,现在标养试块结果出来了,只达到26.1,现在承台都浇筑完成,不能进行回弹,试块组数也达不到10组以上,到底怎么处理啊?有谁遇见过这样的情况没,指点一下
安装材料结算单价很是让我头疼。签合同的时候,我没有参与。合同中总是约定按发布的材料信息价的平均价做为结算的价格。很多时候,我们采用的材料品牌在信息价没有发布,而包工头态度就是能多算就多算。他们认为这样对他们更有利,在我看来其实不然,没有依据而来的材料结算单价,是会被审计单位狠狠的砍的。请问贵公司关于安装材料结算单价在合同是怎样约定的呢?
进入施工现场时,桩基础已经如甲方施工完毕。看到打桩记录及设计图纸发现,设计院将PHC-A400-95桩的特征承载力定为750KN,而要求压桩时的终压值为4.0。 而在正常的设计中,一般400径的静压管桩,桩身的承载力为2250KN,特征值不会低于1100KN,终压值控制在2.2-2.4之间。并且本工程的地勘报告显示,在自然地面下6米土承载力,已达到4.5MPa。桩承载力取值如此之小,对工程造成巨大浪费——桩的成本、承台的成本等,本工程落地面积5000平米,共计1700根桩,与300桩相比成本增加1000多万元。 如此设计不知为何? 我猜是设计者将拷贝其他工程图纸,忘记改了;施工时甲方未进行图纸会审直接施工。 请各位多指点。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 编辑 ]
管桩偏位的两种处理方法
施工方在开挖时发现不能进行机械开挖,只能进行人工开挖,而人工开挖的费用高好多。因为施工方投标的时候根据机械开挖做的预算,这样成本增加的话,施工方可以向业主提出增加土方开挖单价的要求吗?
