施工现场在挖土过程中,没有做好管桩口的平板防护,导致在挖土的时候大石块落入管桩内,大约距离桩口3-4米,现在问题是无法进行接桩工序,请问这种情况如何处理!
这个是家用煨罐的电路照片,元件上标识为RY 250V 10A 115℃,请问这个元件是什么元件?最近煨罐电路坏了,检测到这个元件的电阻很大!
今天画系统图时,自己做了个系统附件,发现大小比例不合适,就想删除重新再做。结果手误点错了,点成删除此类,现在状态是系统附件加载图块败,求大神告知不重装软件如何操作,我想在别的电脑上把图库考入我的电脑上的系统附件图库文件夹,不知可行不?还有系统附件图库文件夹目录地址是什么?
各位,大家好!我是岩土工程的研究生,现在在南京一家小私人设计院做桥梁结构,在看规范《公路桥涵地基与基础设计规范》时发现还有管柱这一说法,请问如何解释?谢谢!还有这本规范是85版的,有更新的吗?
命令“给水附件”的一些建议: 1。建议在给水点的平面表示方法中可以由用户自定义,比如我喜欢画一个小园,而不是小叉叉 2。附件距管横向距离默认为200,偏大,希望给出个下拉菜单,方便输入并有记忆功能,现在每次画图我都要改成20
大家好,非常高兴看到3D3S的版块开通,很荣幸我还曾是同济建工系3D3S麒麟足球队的呢。我用迅雷下载附件,怎么也下载不了啊?
AutoLisp教程(初级4个附件)
为何我最近下载不了附件,以前是一点击附件就自动弹出下载保存页面,现在却是说我土木币为0,我以前也没有土木币一样能下载啊??谁能给我解释解释??
金卤灯要求配置电感镇流器或电子触发器,以及无功补偿电容,采购时,这些附件是否包含在灯具一起,还是需要另外配置?如要另外配置,这些附件装置安装在何处?
管桩间距取3倍直径可以接受吗
第一、编织铜带,常看到编织铜带用作桥架跨接地线,看到铜带挂在上面,风吹雨打,都生铜锈了,接地效果还会好吗?第二、弹簧扣锁,这个扣锁用来扣桥架盖板,手稍用点力,盖板就掀起来了,不实用。附图就是所谓的弹簧扣锁,各位有啥看法。
1、关于清扫口:《建筑给水排水规范》4.5.12,2中规定“在连接4个或4个以上的大便器的塑料排水横管上宜设置清扫口。”那么如图所示的排水横管上是否也应该设置清扫口呢?或是需要按照3中排水转角大于45度时设置检查口或清扫口呢?另外如果排水横管上连接的是大便槽是否也应该设置清扫口呢?2、关于洗涤废水的排出:《建筑给水排水规范》4.1.3中规定“职工食堂、营业餐厅的厨房含有大量油脂的洗涤废水应单独排水至水处理或回收构筑物。”我认为只要是食堂,都会有含油脂的洗涤废水,为什么规范只规定职工的食堂的厨房洗涤废水单独排于水处理构筑物呢?另外现在正做一个工程,底层是洗碗间,二层是卫生间,那么该建筑的底层的污水是否要单独排至水处理构筑的呢?或是可以与二层的生活污水一起排出?
基坑支护,这样做有什么问题?
一个房屋新建项目,需要拆除原来的房子。想问问现在拆除造价是多少呢?例如说一个平方大概多少钱。另外一个问题是:为了节约拆除费用,能不能只是把地面以上的结构拆除就可以了。道路(原来的道路为250mm厚)、室内地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用静力压桩,新建房子室内标高比现标高还要高0.9m,所以才不想拆掉现在的混凝土道路和混凝土地坪。担心的问题是:如果不拆除道路和室内地坪,会不会对将来的室内地坪产生影响呢,例如会有不均匀沉降造成地坪开裂等呢?请教各位同仁给小弟解答一下。先谢谢啦。
去年做了一个项目,地基多粉质粘土,地勘给的管桩数据是按照静压管桩给的。还有个项目地基多砂砾,园砾,地勘给的管桩数据是按照打入式给的。请问,考虑单打入式噪音大,损耗大。砂砾,园砾地基做管桩基础时候能用静压方法么。
PHC-AB-400-95,单桩竖向承载力特征值为1350,桩身承载力设计值2288,持力层粉质粘土层标准值为4000KPA,此桩身全部在粉质粘土层。打到十米左右就被爆头了,求各位大侠帮忙看看
堆放的时候垫木位置的确定以及吊装的时候的吊点的确定,这个标准的制定根据我还是学生,现在正在学习阶段,各位大大教教我
人工挖孔桩与管桩经济对比
洁净厂房(
