  • 600的管桩截桩后钢筋锚固进承台的长度是多少?
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-6 10:15 编辑 知道的亲 请告诉我,谢谢了!
  • 关于压钢筋砼管桩定额套取问题的讨论
    上海2000定额中子目无压钢筋砼管桩子目,只有压方桩,本人最初的计算方法是管桩截面积(扣除空心部分)*长度,再套2-1-11压方桩子目,把定额里的方桩换成管。,但单位有一前辈说应该不用扣空心部分体积,然后套方桩子目,把方桩改管桩,再把单位立方米换算成米。 不明白这种套法,求高人解答。
  • 请教:钢管桩等刚度代换钢筋砼桩
    有一基坑边坡拟采用竖向微型钢管桩(Q235,φ159*6)+锚杆支护结构,现有基坑支护计算软件中无钢管桩计算模型,需将钢管桩按等钢度原则代换成钢筋砼桩(C30)进行计算。请问如何应用《桩基技术规范》等刚度代换公式EI=0.85EcIo进行代换,公式E、I、Ec、Io是什么意思,请知道的朋友告诉下,谢谢。
  • 先张法预应力管桩中预应力钢筋与承台连接
    预应力钢筋锚入承台不小于50d且不小于1500mm ,但是承台只有1200高;那么预应力钢棒就得弯折锚固,不知能否弯折 ,会不会影响钢棒预应力强度?管桩桩头留出这部分预应力钢筋是否已丧失高强抗拉能力(管桩桩头混凝土已凿除,这部分钢筋没有和高强混凝土粘结)
  • 各种钢筋只是值的你拥有
    图纸简介: 各种钢筋配筋,长度等相关方面知识,简单快捷方便 省去查规范的时间 投稿网友: shen118119 上传时间: 2013-10-21
  • 现场一些关于钢筋的问题
    现场一些关于钢筋的问题
    现场一些关于钢筋的问题,还有本工地绑扎钢筋后的一些图片,供大家交流:
  • 对于钢筋平法的一些疑问
    举个简单的例子如:二级抗震 三级钢 C30混凝土 查表得基本锚固长度为40D 修正系数对于一二级抗震等级取1.15对于四级抗震等级取1.00问题:是不是算完基本锚固都要乘以这个修正系数?如果搭接接头百分率为%50,查表可得修正系数1.4,这个修正系数只针对柱不针对墙?墙的搭接系数是不是可以不考虑接头搭接百分率 修正系数只是1.2 求大神指点
  • 预应力混凝土管桩的钢筋怎么计算,在钢筋软件里可以输入计算吗?
    问题补充:直径400的预应力混凝土管桩的钢筋怎么计算,在钢筋软件里可以输入计算吗?预应力混凝土管桩中间是空的吗?如果是空的话,是在空心的地方计算灌混凝土桩芯吗?问题微膨胀混凝土是不是只计算4.5m处桩芯里面的呢?
  • 急求《预应力钢筋混凝土管桩》03SG409图集
    各位大侠,本人急需《预应力钢筋混凝土管桩》03SG409图集,哪位大侠若有烦请发给我smccqin@126.com,或者给个链接,小弟有急用,谢谢了!
  • 求助:钢筋料头可以这样用吗?
    我们工地上钢筋工用完剩下的钢筋废料较多,大概1米长左右。我们打算焊接起来用,请问一根柱子在一层内可以有多个焊接接头吗?框架梁纵筋在一跨内可以有多个接头吗?
  • 预应力钢筋混凝土管桩施工监理要点和工程验收
  • 弧形梁处板钢筋如何放置
    在下遇到一个问题是关于板的钢筋的放置方法的,请各位高手看一下图给个解答,小弟在此先行谢过了!
  • 关于抗震钢筋的一点问题!!!!!
    2010版的《建筑抗震设计规范》第3.9.2条对钢筋混凝土结构材料作了这样的规定:“抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3.且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%”。现在有一个普遍的问题,那么上面说的框架和斜撑构件(含梯段),仅仅只是说框架结构的梁柱和楼梯的钢筋需要满足这些要求,那砖混、剪力墙结构呢?那除了主体以外,基础钢筋是否需要满足呢?还有就是结构板的钢筋呢?
  • 钢筋锚固长度不够怎么办
    梁和柱的交界处梁钢筋锚进柱子里的长度没有达到要求有什么好的处理办法还有就是比如锚固长度要750 现在是680这种差的不多不少的有没有什么更好的处理方法
  • 有关现场钢筋施工的问题
    我想问一下各位大侠,现在的钢筋施工中,下面的问题到底应不应该整改:1、梁上部钢筋少7根28的(车库顶)2、梁箍筋间距变大,箍筋间距不均。3、梁搭接长度不够,锚固长度不够。4、梁上部钢筋一排筋和二排筋长度不够。5、板筋上部筋在梁处搭接,下部筋在跨中搭接6、梁超筋现象7、扭筋直径变小(14的变成12的)8、梁下部筋本来是3/5放置变成是4/4放置的。请大侠给点实际点的回答,不要谈规范什么的或按照规定应该怎样,规范大家都懂。是不是现在工地上都这样?我们工地钢筋就绑成这种情况,混凝土照样浇注。请各位大侠给点意见。
  • 这个钢筋表示是什么意思呢?
    这个钢筋表示是什么意思呢?
    如图所示红色标注这个钢筋表示是什么意思呢?指的应该是那个弯折的钢筋,为什么是4根呢[ 本帖最后由 zkyxs 于 2011-8-11 16:45 编辑 ]
  • 关于现在钢筋的叫法,请教各位
    现在市场上钢筋有HPB235、HRB335、HRB400这三种钢筋分别代号为一级、二级、三级(我的见解);而在进钢筋或者送检的时候他们讲HRB335为三级钢、HRB400为四级钢,原因为HRB335上面有个“3”字,HRB400有个“4”字(好像老规范是这样的)各位都是怎么认为的,我这是江西
  • 关于楼板钢筋绘图的问题
    弱弱的问一下,画楼板钢筋的时候为什么要编号?!?计算机编完号后,如果有修改,可能会打乱原有的编号,编号多的话,手动改会是很头疼的事,请问各位前辈这个问题是怎么处理的?!??!
  • 关于板面构造钢筋的讨论
    新的混凝土规范9.1.6条对于板面构造钢筋的要求,沿用老规范d8@200的要求。个人认为值得商讨一般100厚的板,板底钢筋按构造时可按8.5.1中最小配筋率配置,按老规范可配至三级钢d6@140(>200mm2);按新规范可配至三级钢d6@150(>179mm2)。而规范对于简支边还需d8@200的要求,虽说可采取HPB300钢筋,但算起来,对简支边的构造要求比板底受力边构造要求还高。感觉不是很妥当,至少应该可以按最小配筋率来配吧,没必要搞到d8@200。大家说呢?
管桩钢筋
管桩钢筋专题,为您提供管桩钢筋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管桩钢筋 相关的专业交流讨论,更多管桩钢筋相关内容请访问
