  • 桩基及基坑支护工程量计算规则
    桩基及基坑支护工程量计算规则,小蚂蚁算量工厂总结了桩基工程量规则和支护工程量计算规则,下面来详细了解下。 1、钢筋混凝上方桩、预应力离心管桩按设计桩长(含桩尖部分)乘以桩截面面积以立方米计算。预应力离心管桩空心部分的体积应扣除。 2、送桩按实际发生计取,其工程量按桩截面面积乘以送桩深度(桩顶至自然地坪另加50cm)以立方米计算。 3、截预制混凝土桩以根计算。接桩按设计接头以个计算。 4、现浇钢筋混凝土钻孔桩、灰土桩、碎石桩、CFG桩(水泥粉煤灰碎石桩)按设计桩长(包括桩尖)乘以桩径截面面积以立方米计算。扩体的体积并入到桩体积计算。 5、人工挖孔桩按设计桩长乘以设计上口截面面积(包括护壁体积)以立方米计算。 6、喷射混凝上支护按图示尺寸以平方米计算。压边已含在定额中,不另行计算。 7、桩间护壁按护坡的图示尺寸以平方米计算。 8、打、拔钢板护坡桩按设计钢板桩重量以吨计算。 9、锚杆按设计图示孔道长度以米计算。 10、钢腰梁按设计图纸以米计
  • 某边坡支护工程的事故分析
    某边坡支护工程的事故分析
  • 关于路面工程的工程量计算
    一条道路加铺沥青罩面,带我的师傅他用轮子沿着左右路面边线量出距离,取平均数再乘以4cm的厚度得出的工程量。问题是做的时候少了300多吨的料。 向各位请教一下 你们是怎么算的?怎么才能把工程量算准确呢?
  • 关于土方开挖工程量计算
    某基坑上底长85m,宽60m,深8m,工作宽度0.5m,四边放坡,边坡系数为0.5,试计算土方开挖工作量。老师一直说这里工作宽度和土方开挖工作量无关,但我觉得工作宽度也应该算进去。老师的做法:下底长:L2=85-4*2=77m 宽:b2=60-4*2=52m 上面积:A2=b2*L2=77*52=4004m^2 中截面面积:A0=(85-4)*(60-4)=4536m^2 上底面积:A1=85*60=5100m^2 V=H/6(A1+4A0+A2)=8/6(5100+4*4536+4004)=36331m^2我觉得下底长L2=85-4*2-0.5*2 b2=60-4*2-0.5*2请前辈们帮忙看看我是否错了
  • 为什么要实施基坑支护工程
    很多人对基坑支护工程都不是很了解,更不用说它的作用了,随着社会经济的高速发展,房屋建筑和市政工程的深基坑施工在城市建设中日益增多,在建筑工程中,基坑支护可以说是最基本的工程,不可谓不重要,那么,基坑支护中都采用哪种支护方式呢?今天就让郑州基坑支护为您讲解有关基坑支护的各方面的知识,希望能满足您的好奇心。 基坑支护是为了基坑周边环境的安全以及为了保证地下结构的施工而实施的一种防护工程。基坑支护也即是对基坑侧壁以及周边环境采用支挡、加固等一些保护措施,它的主要目的是为了避免边坡产生破坏性的位移。与此同时,也能够确保周围临边建筑物不产生基础位移。具体的做法就是在基坑的临边、上下通道以及坑边都要采取支护措施。 勘察单位应依据相邻建筑物、构筑物、道路以及地下管线等相关资料,制定规范、科学的勘察方案,在经过单位技术负责人的审核之后进行勘察工作。基坑施工必须要进行临边防护,1.2m的高栏杆式防护方式适用于深度在2m范围内的临边。凡是深度超过2m的基坑施工必须采用密目式安全网做封闭式防护。临边防护栏离基坑边口的距离必须大于50cm。设置的边坡在坑槽开挖时要符合安全要求。对重要地下管
  • 关于倒虹吸的工程量计算
    是我自己编的可以参考还不成熟你们有更好的方法吗?
  • 关于双曲拱坝工程量计算
    双曲拱坝工程量计算比较麻烦,如何准确,快速的进行工程量的计算是一名优秀测量工作者所追求的而一般情况,拱坝的不同部位,砼的的级配是不一样式,这就要求我们进行分区计量分区计量就是。。。。请各位给予支持
  • 我们单位的工程量计算表
    主要用于双壁波纹管排水管道,沟槽挖方可以扣除不同的路面结构层厚度,省的评审中心的找麻烦说你土方多了少了啥的.
  • 工程量计算用CASS怎么算
    我刚刚从事海上挖泥工作 需要计算每月的工程量 。我用的软件是CASS6.0,方格网法计算。水深测量图的水深都是正数,如水深12.5M.但是我计算完后 不知道挖方还是填方才是我两期工程量的完成数,请教各位高手帮忙详细讲解一下 很是感谢。另外 断面法又是如何计算2期工程量的,有高手的帮助一下吧
  • 求助,关于电线工程量计算!!!
    求教,怎样将CAD图纸中量出的导线长度标在EXCEL中,每量一段,EXCEL中就会自动录入长度,长度一个个累加。有这种软件吗?
  • 非常给力的工程量计算软件
    推荐个非常给力的工程量计算软件,下载链接放在附件里面,感兴趣的可以自己去下载。[ 本帖最后由 changsds 于 2012-12-20 13:01 编辑 ]
  • 施工完整图和工程量计算
    最全的工程图纸和计算量
  • 有关脚手架工程量计算的问题
    砌砖用脚手架和墙面抹灰脚手架要分开计算么?是不是两者要算两次不同的工程量啊?总感觉算两次是重复了,希望得到前辈们的指导啊
  • 场地清表的工程量计算问题
    场地清表的工程量计算问题
    背景: 我所在工地处于开工前期,施工区域是一片荒地,芦苇带、河塘。前几天已经用挖机清除了面上的草木,接下来准备将土方用推土机推平至标高4.250(设计标高)。为此,所发生的工程量需要进行测量,联系了甲方和监理,三方共同进行原始地表标高测量。问题:我说下我们打算的测量思路,请问有什么地方欠妥? 1、我们根据场地分层4个区域(见图),土方量为4个区域土方体积总和;。 2、1区域----以矩形为断截面:长度*矩形面积,其中,矩形面积=(平均原始高程-设计高程)*平均宽度; 2区域----以周长为准:面积*(平均原始高程-设计高程); 3区域----以梯形为断截面:长度*梯形面积,其中,梯形面积=(平均原始高程-设计高程)*平均宽度; 3、原始高程通过水准仪测量,水准仪第一个点都是从设计标高4.250牵引过去。原始高程点取法:每个区域每20m(面积小的区域取10m)取一个
  • 快速掌握工程量计算的小经验
    快速掌握工程量计算的小经验
    图纸是有一定规律的,在做预算过程中,是以识图的过程为主线进行,也就是识一张图做一张图,完也就证明图识完了,预算也就做完了。因此,做预算必须会识图,并要掌握一定的识图的顺序。和想法说出来供大家讨论: 首先、识图做预算有几个原则:1、一次只看一张图,一张图尽量不看第二次2、控制大量,调小量,预算是控制总量的基础上,随着识图的深入修改调整完成的。3、先独立,后整体,主要的意思是先算独立的,不相互扣减的,后算有复杂扣减关系的4、从识图的顺序上:
  • 工程量计算规则很完整的!!!
    工程量计算规则很完整的
  • 工程量计算常用表格下载
    工程量计算常用表格下载
    本帖最后由 sky0930 于 2015-3-29 20:44 编辑 手工算量表格,很好用
  • 建筑、装饰工程量计算难点
    建筑、装饰工程量计算难点
    建筑、装饰工程量计算难点 工程量计算难点因人而异,下面总结的是小蚂蚁觉得要注意,容易出错的地方,每个人都不一样,计算思路和方法也有不同,大家可以参考下。一、墙体工程量计算的 1、在计算墙体之前,必须计算出相应的扣减量。比如,柱或梁宽度比墙大的情况,在计算柱或梁时,必须考虑柱或梁嵌入墙内的体积。 2、模板类似。 3、砼墙计算时要分别计算门窗(或洞口)上墙和非门窗(或洞口)墙。
  • 房屋屋面工程量计算要点
    房屋屋面工程量计算要点
    房屋屋面工程量计算要点,屋面是指建筑物屋顶的表面,也指屋脊与屋檐之间的部分。屋面一般包含砼现浇楼面、水泥砂浆找平层、保温隔热层、防水层、水泥砂浆保护层、排水系统、女儿墙及避雷措施等,特殊工程时还有瓦面的施工(挂瓦条)。下面小蚂蚁算量工厂就自己的经验分享一些自己整理出的房屋屋面工程量的计算要点。 1、瓦屋面应注意的问题有哪些? 答:(1)在计算瓦屋面工程量时,要注意瓦屋面与基层以挂瓦条为界,挂瓦条以下的做法执行相应的基价子目。 (2)水泥瓦、粘土瓦综合基价,是按在屋面板和椽子挂瓦条上铺设综合取定的。 (3)水泥瓦、粘土瓦综合基价,均已包括脊瓦的
边坡支护工程量计算
边坡支护工程量计算专题,为您提供边坡支护工程量计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与边坡支护工程量计算 相关的专业交流讨论,更多边坡支护工程量计算相关内容请访问
管桩工艺
管桩公司
