  • 预应力管桩接头焊接质量
    预应力管桩接头焊接质量
    预应力管桩接头焊接完成后进行沉桩锤击,接头未入土时整个接头焊缝断开移位,现场施工工人牛B说正常现象。尼玛的是不是全中国就只有一台桩机了,一定要他施工;开机的不熟悉,电焊的不过关,现在技术员只知道买菜做饭。尼玛的难道是多虑了,这社会就这么疯狂?
  • 机械连接接头位置可任意
    现场施工有这么做的吗,在任意位置?理论上是这样,实际呢?
  • 关于钢筋机械连接接头多少口丝的问题
    根据规定18~32mm的钢筋机械连接,应该连接多少口丝才算符合要求,肯请那位楼主给予帮助回答!
  • 关于机械连接500个接头一组取样问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-14 22:11 编辑 比如说,该建筑有三层楼,每层包括 柱子一百个机械连接接头,梁一百个机械连接接头,每层200个接头,三层总共600个接头,那么取样如何取样?是每层绑柱子时单独取样一次,然后绑梁时候取样一次,还是就取样一次就代表了梁和柱。
  • 钻孔灌注桩机械选用方法
    目前项目为200米超高层,桩基设计为钻孔灌注桩,直径900,有效桩长62米,三层地下室,钻孔深度80米。施工单位采用了GPS10钻机,成孔垂直度偏差稍大。 请教:此类钻机有没有规范规定的施工能力?比如换成GPS15或者GPS18型是不是有利于改善施工质量?综合性价比上哪个更合适?
  • 钢筋机械连接一级接头和二级接头请教?
    一级接头和二级接头,是检测后才能知道实际级别。有没有办法事前犹确保达到一级接头标准?
  • 静力压桩机选择和管桩设计的关系
    我们设计的管桩的承载力500KN,终值要求1250KN,地质要求进入强风化岩,考虑后选择400-600吨的机子,请问1000吨的机子能否使用?
  • 管桩焊接接头冷却8分钟后沉桩原因
    管桩焊接接头冷却8分钟后沉桩原因
  • 关于打桩前做引桩机械及引桩原理
    想请教下各位大侠,小弟以前做的管桩基础一般情况下都是用的直接起吊定位锤打,但现在遇到一个工程需要在打桩前做引孔,引孔直径比桩径偏小,请问一般选择何种机械,引孔深度大约是多少,引孔后的孔洞用不用先回填再打桩,引孔原理是什么?谢谢各位有心仁仕!
  • 机械连接接头量规施工基本常识
    机械连接接头量规施工基本常识
  • PE管有没有类似于机械三通的快速接头啊?
    如题,我知道哈夫接上有个小头可以用作三通,可是那个太小,请问有没有这样的管件?类似机械三通一样,在大管上开个洞,套上就能接三通出来,施工起来比较方便?还有技术规程上有马鞍形管件,是可以带水作业的,不知道是什么样子的?望大侠赐教
  • 有没有直观判断钢筋机械连接接头的等级的办法?
    钢筋机械连接接头等级有Ⅰ 、Ⅱ、Ⅲ三个等级,各等级使用部位和接头百分率也不尽相同,想请教一下如何直观判断钢筋机械连接接头的等级,求赐教!
  • 接头位置可以这样处理么?
    我施工的#3转运站斜桥面两侧的35乘400的梁搭到次梁上的应该,因为施工错误上面放了两跟钢筋,下面放了六跟,图纸上设计的是上下各四跟。我这样施工了可以不?!我把上面在加两跟1/3长的钢筋弯到地梁上是不是会好些啊?因为支坐的部位受剪力比较大!
  • 沉管桩机倒了,幸亏没有人员伤亡
    沉管桩机倒了,幸亏没有人员伤亡
    要是我晚到2分钟说不定我会被吓晕的,我刚走过去不到一分钟就发生事故了
  • 【洪飞宇原创】钢筋机械连接的接头要求有大调整!
    《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016在2016年8月1号就要执行了!
  • 建筑工程-打桩机械设备与技术方法分享
    建筑工程-打桩机械设备与技术方法分享
  • 工地上的三轴深搅桩机械及施工图片2011.1.18加图编辑
    工地在进行基坑支护施工,基坑采用钻孔桩加一层砼支撑支护结构形式,基坑周边采用三轴深搅桩(单排套打)施工形成封闭的止水帷幕。照片是手机拍摄的,不是很清晰,下次再传更多的照片供大家欣赏。三轴深搅桩桩径850@1200,桩长23米。基坑开挖深度12米,电梯井局部13.5米,周边环境复杂,南侧为城市主干道,西侧为道路,东侧、北侧位住宅。[ 本帖最后由 valensong 于 2011-1-18 17:21 编辑 ]
  • 建筑施工打桩机械转换工地需要重新检测吗
    起重设施属于特种设备需要进行检测,汽车吊肯定需要年度检验,只要在有效期内即使转换工地也不需要检测。塔吊、施工电梯转换工地安装后肯定需要重新检测。桩工机械不属于特种设备,江苏这边需要进行检测,但是桩工机械转换工地后是否需要重新检测。有无国家或地方规定。
  • 高强预应力管桩施工机械适用土层、最后贯入度等的探讨
    单层或多层厂房项目或小高层适用管桩越来越多,也比较经济。1、但是在管桩施工中,一般都是双控,即桩长控制和贯入度双重控制桩长。意思是必须满足桩长及贯入度两个条件,才算是施工到位。如某工程桩基规定:4.“预应力管桩部分以第4-1含黏土角砾层为桩端持力层,桩全截面进入持力层不小于0.6m; 施工时,应根据地质报告配桩,并选择合适的桩机型号。沉桩时以桩长和贯入度双重控制桩长;”但是并没有说明贯入度是多少,给施工造成困惑。2、在桩基施工机械的选择上,锤击桩机、静压桩机、振动沉管桩机适用条件是什么,在面对不同地质条件是,选择桩基机械也是难点。如上述工程地质条件:1素填土、2淤泥、3淤泥质粘土、3含粘土角砾、5粘土(比较深厚,厚度达12m左右)、6含粘土角砾、7粘土(为钻到底),孔深50.8m。这样的土层选择什么样的桩基合适?3、若用锤击式桩基管桩进入第6层土层:含粘土角砾,其贯入度是多少?请大家讨论!!
管桩机械接头
管桩机械接头专题,为您提供管桩机械接头相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管桩机械接头 相关的专业交流讨论,更多管桩机械接头相关内容请访问
