拟建多高层剪力墙住宅(天津市;三类场地,无地下室),场地表层杂填土达5~6米厚,采用管桩基础,还用采用其他措施对杂填土另做处理吗?请各位同仁指教!!
各位建筑行业的前辈,小弟在施工中遇到一承台桩破损的问题,请教一下,希望各位能多多指点。我们建筑物施工按照行业高标准执行,施工单位在做抗拔桩检测后,截桩头时不注意,将承台管桩打裂,详见图示裂缝。请问,承台这种施工质量问题应该如何处理,施工过程中应如何防止,可以参照那本规范。多谢各位行业专家指点迷经。多谢。
某厂房预制管桩基础完整施工图
论文简介:通过叙述预应力混凝土管桩基础施工的工艺流程和施工程序,说明如何控制桩基础施工质量 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-08-09
本帖最后由 筑善筑美 于 2016-12-28 16:57 编辑 如图所示,这里的与托板连接的锚固钢筋(φ=8mm)伸出桩端长度没有详细说明,而且图中所示为直锚,想请问这种做法是否符合相关的规范要求?常见的都会打大于75°的偏角吧。
钢管电力杆的纯钢管桩基础如何设计?就是用例如直径800的管子,用砸管机直接打入地下,上面法兰连接。
问题补充:这个预应力管桩基础的工程量怎么计算,在哪里布置啊,里面的钢筋怎么布置?不太懂啊?谁能详图解释一下?红色圈出部分白色框框和白色叉号代表什么?
华能发电厂二期(2×600MW)主厂房桩基工程(A 标 段)PHC混凝土管桩[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-19 08:54 编辑 ]
某工程,设计管桩直径400,设计承载力750KN。设计要求穿过一层4-5米厚的粉细砂层,施工单位没有按设计施工,根据自己的经验,按压力表控制,把桩端停在该粉砂层的下部。离下一层粉质粘土层只有不到一米。该粉砂层的压缩模量为23;下一层土的压缩模量为11。5。问题1:结果承载力检测:在加载1050--1200KN时沉降有突降,第一家检测单位认为正常,继续加载,并取了40MM沉降的对应值1350KN。第二家检测单位认为该突降异常,取了1050KN 。如何采用?问题2:本工程的情况采用桩底注浆的方法能提高承载力,减少沉降吗?注浆检测时间能否比规范提前进行?企盼有相关工程经验的同仁援助。[ 本帖最后由 ndxjy 于 2010-2-11 18:24 编辑 ]
预应力混凝土管桩基础设计与施工-1
建筑高度99.3米,底部带一层地下室,框架——核心筒结构,抗震等级二级,基础为桩基础,柱长设计30米,设计使用机械钻孔成孔,但地质报告中有含7-12CM的沙石层有7米左右,(柱基础必须穿越此层),地质报告中标明个别处还有大卵石,粒径达40-50CM.在桩基础顶15米以下见地下水,直径800桩承载力为3500KN.目前施工建议改为冲击成孔,泥浆护壁。不知哪位目前碰到了同样的问题?桩基础成孔有什么可以借鉴的?
这样布置桩位得不得?一定要对中布置才行吗?
一、关于大直径桩(d≥800mm)极限侧阻力和极限端阻力的尺寸效应
代做工程预算
本人想在桩基础这作为我的发展目标,但是苦于对这行不太了解,跪询做桩基础用什么软件好啊!以及有那位已从事这行业的大侠指点一二!!
请大家帮我指点一下:我在jccad基础人机交互部分----基础布置里给出了桩的参数,点承台生成框选完毕,可是承台无法生成出来,也没有提示出错,之前的地质资料和荷载都已经输入过了,这是什么原因啊? 恳请大家帮助,如果无法生成承台会是我前面哪一步没有输入正确? 先谢谢大家!
有一工程,原设计为多层,三年前已经打了粉喷桩。现增加了两层,位置也稍有变化,增加层数后预打预应力混凝土管桩,但是场地内有粉喷桩,请问这种情况下设计管桩基础是否合理,如果必须打管桩,施工桩基是否可行,有何困难?如果继续设计粉喷桩,几年前打的粉喷桩需要做哪些检测才能继续使用?
针对钢筋混凝土框架结构的桩基础。例如,设计一个桩基为两桩承台,桩直径为300mm,单桩竖向承载力为550KN,柱内力为600KN,如果柱的位置偏向其中一根桩,很显然这根单桩的承载力无法承受柱内力,另一根桩就失去作用。这种情况对结构会产生多大影响?应该怎么解决?
:L砖混结构桩基础如何设计呢?版主dawnplum:你是否明白究竟是什么桩基?是地基处理?还是人工挖孔桩?地质情况是怎样的?这些都需要说清楚!否则说了半天都不是你想要的答案![ 本帖最后由 dawnplum 于 2010-12-31 15:59 编辑 ]
