  • 关于管桩的计算的一个问题!急问!谢谢
    遇到一个问题,设计要求单桩承载力1000,实测值为900!甲方不许复压!框支剪力墙结构,1托21,郑州地区7.5度,3类场地!做得是桩承台!请问大家,这个问题该如何解决?今天问了一个高人,他说可以参照地基处理那样来做,桩和地基土同时受力,承台加大!不知道可否这样!!??
  • 计算管桩为什么要减去桩芯的体积
    桩壁混凝土工程量=L桩壁×πD2÷4—L桩芯×πd2÷4 桩芯混凝土工程量=L桩芯×πd2÷4<
  • 求助,关于管桩承载力计算!!!
    我是做甲方的,现在有个别墅设计没有桩基础部分,我们计划是用管桩,持力层承载力是18T,土层深度大概是10米,请问用400的管桩,单桩承载力是多少啊???
  • 锁口钢管桩围堰设计计算
    锁口钢管桩围堰设计计算
  • 这个题目可以如此计算吗?
    这个题目可以如此计算吗?
    因为管子在放大区域,所以可以直接用Au=|△Uo/△Ui|吗? 如果不能那么计算,那该怎么计算呀?盼解!!!!!!
  • 理正可以计算钢管桩及钢板桩了
    里面有详细的计算教程,很简单的。理正深基坑可以计算钢管桩及钢板桩了。需要理正6.5版的计算软件。买正版或者盗版可以问我。盗版百十元的啊哈哈。我的联系方式是QQ603481026
  • 预应力混凝土管桩承载力的计算
    据说按规范算除出来的单桩承载力比实际小很多。很多是按经验取值。可一直没找到这方面的资料。我正做的是PHC-AB300(70)-LC,实际桩长约8-10米,持力层为卵石(桩端土极限端阻力标准值fak=5000mpa),(桩周土极限侧阻力标准值80kpa),有经验的兄弟可以告诉下凭经验可以单桩承载力取多少啊?谢谢先!
  • 求: 钢管桩作挡土內力计算
    由钢管桩施工方便 , 已普遍用于基坑上 , 但对于挡土排桩 , 其钢管与砼协同效应计算中 , 彎矩及剪力怎样计算 , 已查规范 , 但並没有说明 , 希望各位邦邦忙
  • 03SG409中管桩标准值、设计值与特征值计算
    在现在的桩基础设计中,管桩桩基已使用得非常普及;为了使设计人员更合理地设计好管桩桩基,现就管桩桩身的单桩竖向极限承载力标准值、单桩竖向承载力设计值与单桩竖向承载力最大特征值的计算式列出,是否正确,请大家参考并参与讨论,以便在讨论中相互促进、共同提高。
  • 预应力混凝土管桩抗拔承载力计算
    教你如何计算管桩基桩抗拨承载力。我觉得归纳得比较好,计算过程也详细,易懂!
  • 软件:预应力管桩承载力计算
    EXCEL格式的计算文件,计算结果仅供参考。请选择性使用。谢谢。
  • 预应力管桩基础的工程量的计算
    问题补充:这个预应力管桩基础的工程量怎么计算,在哪里布置啊,里面的钢筋怎么布置?不太懂啊?谁能详图解释一下?红色圈出部分白色框框和白色叉号代表什么?
  • 开口钢管桩竖向承载力机理及计算探讨
    由于具有施工、回收方便的优点,许多临时结构采用打入式开口钢管桩基础,然而现行桥规并没有关于开口钢管桩竖向承载力计算的规定。结合杭州湾跨海大桥南岸栈桥工程实例,介绍开口钢管桩的竖向承载机理,推导了考虑闭塞效应的桩端阻力理论公式,经过与静载试验结果的比较,证明该公式是可靠的。
  • 紧急求教:预应力管桩承载力计算
    在预应力管桩承载力计算中由于预应力管桩桩身为空芯,在计算端承力时所用面积是按全截面面积还是按管桩桩壁的面积计算,在此有同事发生意见分歧,请哪位帮忙给个确切答复,最好有规范依据.
  • 请教,这个问题怎么计算呀?
    有一个水景池,由两个水池组成,一个高,一个低,高差为100mm。水由高的水池漫向低的水池,然后用泵将水从低的水池提升到高的水池。漫水堤的长度为280mm,请教一下,如何计算水的循环量呀?两个水池的总存水量为3T。如果水流多了,水会流得很快,使得效果不好啊。
  • 钻孔灌注桩及预应力管桩承台厚度计算表
    发一个钻孔灌注桩及预应力管桩承台厚度计算表钻孔灌注桩承台厚度计算表(R= 800:3200--4400;1000:4400--8000;1200:7000--12000; 1400:10000--16000)桩数 承台砼C 桩距 2.5d 3.0d 桩径 承台厚H 配筋1 配筋2 承台厚H 配筋1 配筋2二桩 C30 800 (0.417+R/2400)d 10d28--10d28 d14--d14@200(0.417+R/2400)d 10d32--10d32 d14--d16@200 C40 800 (0.042+R/2400)d 13d28--12d28 d14--d16@200(0.042+R/2400)d 13d32--12d32 d14--d16@200 C30 1000 (0.133+R/3000)d 12d32--10d32 d14--d18@200(0.133+R/3000)d 12d36--10d36 d14--d18@200 C40 1
  • 这个钣金如何展开计算???
    这个钣金如何展开计算???
    圆变方的展开图要怎么样画呢? 大家可以教下吗? 如下图!
  • !!!求助:预应力管桩的水平承载力计算疑问!!!
    在桩基规范中,水平承载力的计算说明中,规范只给出了圆形截面和方形截面的转换截面惯性矩Io及模量Wo,可是没有给管桩的,请问在管桩计算中,其转换截面惯性矩Io及模量Wo如何计算,公式出处又是哪里呢?[ 本帖最后由 yonly 于 2009-7-26 23:04 编辑 ]
  • 关于楼梯计算的一些问题?
    关于楼梯计算的一些问题?
    在结构计算中怎么样解决左右不等长,上下不等高的楼梯计算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,该怎么布置?请大家叫我,不胜感谢!!
  • 关于桥梁内力计算的结果
    本人工科,非桥梁专业,因工作需要,勉力学习做下小农桥的结构计算,近日从论坛上偶得 (邵旭东,李立峰著)一书,遂依葫芦画瓢,以第二篇第一章为参考,计算了5m梁式板桥的内力,设计参数如下: 板厚:300mm 钢筋净保护层厚度:40mm 支座搭接长度:0.33m 板端留缝:2cm 计算跨度:4.63m 净跨度:4.3m 设计荷载:公路—Ⅱ级 无栏杆,恒载考虑板自重,安全带重,分项系数取1.2,汽车荷载均布值为7.875kN/m,集中值为135kN,分项系数取1.4 采用书中P125式(2-6-1a),弯矩计算结果为108.33kN·m 需配筋截面面积为1966.70mm^2,选筋结果为8Φ18(Φ18@130) 我的问题在于,这一结果是否可靠?钢筋直径是否需要适当加大?因为见过某些设计好的图纸,同样跨度的钢筋直径都不会小于20mm。 想知其然,知其所以然,请各位高人不吝赐教哈!
管桩计算
管桩计算专题,为您提供管桩计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管桩计算 相关的专业交流讨论,更多管桩计算相关内容请访问
相关热门专题
