我们2006年在广西有一个2000千万的钢结构厂房工程,约定采用98定额结算,有些费用没有约定得很清楚,双方争执了很长时间,其中材料检测费应该是施工方在定额造价里已经含有的,但是构件的探伤检测的费用又是不是也包含在定额计费里了呢?定额书上没有明确,没有专项定额项目。求大伙给个答案,有何依据也说一下。谢谢!
高层建筑 1.2m直径钻孔灌注桩 412根 竖向承载力特征值不低于6500kn 做桩基承载力和完整性检测 求问什么方案比较好 大概需要多少费用 工期多少?谢谢
一、合同条款对桥梁桩基检测结算的规定 总价合同条款下的分析 在一些总价合同中,若明确规定工程总价包含完成工程所需的全部费用,包括但不限于施工材料、人工、机械设备以及各类检测费用等,那么桥梁桩基检测费用通常已包含在总价内,不可另行结算。例如,某桥梁建设工程总价合同中约定:“本合同总价为完成图纸所示全部工程内容的费用总和,涵盖施工过程中涉及的各项直接费、间接费以及为确保工程质量所需的全部检测费用。” 在此情况下,桩基检测作为保证桥梁工程质量的必要环节,其费用被视为已包含在合同总价之中。
先说下工程概况:直径800的钻孔桩,孔深50—60m,主要灌桩深度为40m左右。检测单位根据2002年的《工程勘察设计收费标准》说每个孔以2200取费,再加上22%的收费比例,合计2684,优惠后每孔收费2500元,本人觉得太高了。哪位高人知道现在市场的信息价啊,按这个标准低应变都要600块一个,其实现在市场价也就几十块,差别很大啊。
我们单位想做一个用快速检测方法 和国标方法对各水质指标的成本分析,快速化验的都有了,就是用国标方法来确定每个成本,比较麻烦,不知道哪位之前有过统计,可以分享一下,谢谢!水质指标 COD、氨氮、 总氮、总磷 BOD5等指标。
很多人都在问,桩基检测都有什么方法呀,检测费用标准多少?
我是上海的,想请教:水泥土搅拌桩取芯检测费,如:取芯费,芯样加工、检测费,有没有政府性的指导价呀?期盼回复!现在市场行情是什么价格呀? 取芯费=?元/钻进米 芯样加工费+?元/组[ 本帖最后由 flywo7 于 2012-9-13 14:05 编辑 ]
最近一个污水管道要竣工了,业主突然要求要做CCTV检测,合同内没有这个条款,是临时决定的。而且业主要求这个检测费用要由我施工单位出,必须等检测出具合格后才能竣工验收。 这个检测必须由施工单位出吗?我上网查了,好多都说检测应该是由业主出的,可是业主一直坚持要施工单位。有谁有这方面的经验,能分享一下吗?如果检测费用是业主出的,最好能有相关的文件或规范说明一下。谢谢。
有这么一回事;我公司安装几台10KV变压器和10KV高压电缆。当初招标文件上只写了变压器和电缆安装。没有写检测。如今变压器和电缆安装完毕后,要检测后才能上电。但是安装单位说招标文件上没有。检测费用他们不应该出?这样对吗?我记得有一个规范上讲10KV变压器安装就要检测。应该安装单位来组织检测。请高手帮我找出理由来让安装单位来出这个检测费用。不胜感激。[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2012-1-7 09:02 编辑 ]
本人是江苏连云港一家房地产公司的,保温板燃烧性能检测好像是一个比较新的项目,领导让核实一下检测的价格。有过这个方面接触的大侠帮帮忙。提供一下,谢谢。
检测有对工程质量检测、对构件检测、对原材料检测。 对工程质量检测费建设方出,为工程验收而测试。例如:主体结构的混凝土回弹测试、集团飞检、基础沉降检测。 对构件检测,是为测试构件合格的作业,费用由施工方出。但是建设方怀疑构件质量问题,再次检测时,测试合格后费用建设方承担,不合格由施工方承担。例如:预制构件压力破坏性测试、卫生间闭水试验、水压电压气压测试、门窗气密性测试、钢结构焊接点超声波等。在构件厂的各类实验包括在货物价格中,由厂家负责。例如:为取得装配式构件的合格证明而做的试验。 对原材料检测,是为了测试材料的合格,费用由施工方出。测试不合格,复试也由施工方出,但是建设方怀疑原材料质量问题,抽检测试时,测试合格后费用建设方承担,不合格由施工方承担。例如:钢筋拉力试验、混凝土试块压力试验、防水卷材检测、样板墙等。材料的出厂前的测试由厂家承担,费用包括在材料价格中。 以交付为标准,交付时应该是100%合格。任何
由于施工单位只签订了桩施工合同,现在桩要进行静载检测,涉及桩检测费用和相关费用。桩检测本身的费用由建设单位承担,但辅助检测所发生的费用(如桩顶低于地面造成挖土、检测设备进场道路平整、场地比较软的处理等等)该由谁承担?请各位大侠指教一下,如果能够提供相关文件资料更好。
一、测试防雷接地线好坏的方法 1.接地电阻测量: -工具选择:常用的有接地电阻测试仪(如兆欧表、钳形接地电阻测试仪等)。这些仪器能准确测量接地系统的电阻值,是判断接地质量的重要依据。 -测试步骤:首先,断开所有与接地系统相连的设备;然后,根据测试仪说明书连接测试线,通常包括接地极、探测针和仪表本身;最后,按照仪器指示进行读数。理想的接地电阻值取决于具体应用和标准要求,但一般住宅不应超过10欧姆,重要设施则要求更低。 -数据解读:高电阻值表明接地不良,可能导致雷电流无法有效泄放,增加设备受损风险。 2.土壤电阻率测试: -土壤电阻率直接影响接地效果,特别是在土壤电阻率高的地区。使用土壤电阻率测试仪,通过四极法或三极法测量,评估土壤的导电性,为优
PHC-500(100)-10管桩,B类桩尖,锤击。在施工中发现施工队未焊接桩尖就开始送桩,发现后仍百般狡辩。那怎样才能确定已施工完毕的桩是否焊接桩尖了呢?
CCC强制性认证产品检测费标准有哪些检验项目,每项多少钱,一看就明白。回应不多,看来大家都不在乎钱,或因是强制性多少钱都得掏?!
现有一高层100米的工程,基桩采用500的预应力管桩,持力层按地质报告判断在散体状风化层,入土长度有30来米,压桩力达到500多t,现静载试验六根桩,沉降量达到40mm——60mm沉降异常,但是卸载后的回弹量达到30mm——40mm,也不正常,有的在加载过程中还出现沉降反弹的现象,请大家谈谈各自的高见,场地有10多米厚的淤泥层。
做SASO认证,实际比较简单,即使没有ISO9001证书,也可以做一个产品的测试,费用也不高,不要做全项目测试,只做几个关键的测试项目就好了,出证机构能接受就行,当然,如果有ISO9001证书的话,就省事很多,用工厂内部的测试报告就可以了,至于费用,其实网上很明细了,下面是我在实际操作中编写的SASO认证的详细操作指南,希望对你会有所帮助。SASO认证要主要分三个步骤:第一步:产品测试;第二步:申请验货;第三步:出货;关于第一步:产品测试,有一点需要提醒申请人,如果你的产品已经做了别的认证,比如UL、TUV、GS、VDE等,只要测试项目能符合沙特安全要求,电压是220V,电源频率也是60HZ,那么这个认证的测试报告可以完全接受,不需要做差异性测试报告,不过,出报告日期不能超过3年。如果你的产品做了CE 认证,那么这个CE 认证的测试报告要看测试机构,因为CE 认证目前做的比较烂,不是所有机构的报告都能接受的,CE 认证的测试报告必须要有ISO17025 资质的机构出具的才会接受,在提交申请的时候,最好附上该测试机构的
