预应力锚索桩板墙施工工法http://bbs.co188.com/content/0_1602140_1.html人工挖孔桩施工技术探讨http://bbs.co188.com/content/0_1602136_1.html人工挖孔抗滑桩施工常见安全事故及其预防http://bbs.co188.com/content/0_1602134_1.html边坡预应力高强钢筋锚杆施工工法http://bbs.co188.c
我现在在施工一个地质缺陷部位的锚索:200KN级、35m、¢165;现在我和现场施工人员发生意见分歧:(一台钻24小时造孔2个孔)本人认为打此锚索孔采用地质钻机XU-300型,低风压17立方油动空压机不行。1、35米的孔为水平下倾15度,钻孔施工到25米后空压机供风无法将孔内岩石颗粒吹出孔外,容易造成孔内事故。需采用中风压空压机才行,最好采用锚固钻机施工才能满足施工进度要求和节约成本;现场施工人员拍着胸脯说,可以的,用中风压空压机成本提高,只是成孔速度慢一点,可以满足施工进度要求。请教一下大家,这样的锚索孔应该使用什么样的设备才能保证进度和节约成本?
预应力锚索体由锚梁、自由段、锚固段和安全段四部分组成。采用压力分散型锚索,由三个单元锚索组成,每个单元锚索分别由两根无粘结钢绞线内锚于钢质承载体组成,钢绞线通过特制的挤压簧和挤压套对称地锚固于钢质承载体上,要求单根的连接强度大于200KN。钢质承载体要求采用45号钢材加工制作,其厚度不小于2cm。这里“单根的连接强度大于200KN“,而钢质其厚度不小于2cm,那钢垫板厚度采用3cm的可以吗?
本公司从事锚索/岩锚/锚杆施工工程多年,有这方面工程的朋友请联系本人。电话:0591-87688835传真:0591-22265577手机:13003888588 定给重酬
论文简介:旋喷锚索的施工技术方案以及质量控制措施安全文明施工技术方案 投稿网友:xuzhoushi18 上传时间: 2013-11-27 <
设计要求二次灌浆灌注压力2.5MP,且稳压2到3分钟。但现场出现两种情况:一、压力上升很快,二次注浆管爆裂;二、压力升不上去,水泥浆从别处溢出来。这种问题怎么解决?
锚索安装完后,检查各序号锚索在特殊托架位置坐标准确无误后,开始锚具槽盒的安装与施工,其工序如下: 校核锚具槽盒与支撑钢筋 →在定位钢筋上铺设一层2.5mm的钢丝网,并用铅丝在钢丝网上铺设一层4mm厚的泡沫板 → 在泡沫板上放置锚索定位模板→分层安装锚索→ 安装外模边板、北京白癜风医院费用t.sohu.com/p/u/1778360524端板 → 安装边板连接杆 → 安装外模弧形顶模 → 整个外模边模、端模、顶板五个面设置2cm厚泡沫板并用封箱胶带密封。 在新浇混凝土脱模并拆除锚具槽模板和清除保护锚具槽的泡沫后,采用人工使用风镐配合錾子对锚具槽各个面进行凿毛。锚具槽回填c40级无收缩混凝土,北京中医治疗白癜风医院t.sohu.com/p/u/1778568904c40级混凝土是在普通混凝土的配合中掺入水泥重量的13~15%的膨胀剂,,混凝土坍落度控制在9cm,最大骨料粒径控制在14mm之内,以便使Ⅱ期混凝土浇得更密实。模板采用5mm厚的开口弧形钢模板,混凝土浇完拆模后,清除超浇的三角体混凝土并打磨光滑。
摘要:索风营电站地下厂房溶蚀带对厂房边墙稳定极为不利,对K11溶洞的处理,采取人工将溶洞内危石、泥土等清理干净,洞内回填微膨胀混凝土,进行回填灌浆,对裂隙密集带进行固结灌浆。洞口安装锚杆、挂网喷混凝土支护。为了确保厂房围岩稳定和安全运行,采用预应力锚索加固措施,受到较好的效果。 关键词:地下厂房 1概况1.1工程概况索风营水电站位于贵州省修文、黔西县交界的乌江干流六广河段,其上、下游分别与已建的东风和乌江渡水电站衔接,是乌江干流继东风之后的第二个梯级电站,上游距东风水电站35.5km。下游距乌江渡水电站74.9km,距贵阳直线距离54km,贵(阳)毕(节)高等级公路从坝址下游3.5km处通过。工程以发电为主并承担调峰、调频、事故备用等任务。地下厂房系统布置在大坝下游右岸山体内,是一个由厂房、主变洞、母线洞、窑洞式出线洞和交通洞(井)等洞室组成的大型地下洞室群。主厂房尺寸为133.5m×24m×58.405m(长×宽×高,下同),主变洞平行布置在主厂房下游侧,两洞之间
资料比较全面,供设计和施工使用
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:00 编辑 梁 卓 华 摘 要:介绍在锚索(杆)施工中采用履带钻机成孔,并通过新型的变角机构调整成孔角度,降低对工作面的要求,该技术具有施工精度高、速度快、施工工作面要求低、成孔角度大,钻进深度大等优点,值得推广应用。 关键词:锚索;锚杆;履带钻机;基坑支护
一、工程简介 1工程概述 本标段左线K4+420~K4+500为路堑段,边坡开挖高度达25.26米。设计采用三级台阶开挖支护,边坡坡度较陡,坡率从下至上分别为1:0.25、1:0.4、1:0.5,边坡防护为锚杆和锚索组合式框架形式,框架内采用六棱砖覆土植草防护,下部采用抗滑桩支护。坡顶有一座220kv的高压输电铁塔,塔高约40米 ,距边坡顶开挖边线只有6米。为保证高压输电铁塔在施工过程中的安全,需加强对高压铁塔及边坡的施工监
预应力锚索高边坡防护施工方案
这几天在工地上遇到一个大问题:正在施工中的3000KN L=55m的锚索孔无法成孔。我现将具体情况想大家说明一下,请高手赐教!钻孔为仰角12度,钻机采用YCQ80型锚固钻钻孔,第一个孔钻孔情况如下:20m以前为断层叫砾岩;钻到38m为断层充填物(粘土层,夹有块石)泥层,出现冲击器不工作,退钻到25m左右出现下钻,38m后情况不明。此部位地质条件复杂,为电站最大的一个断层所在地,现在锚索成孔是个大问题,工期只有一个月,现有2中处理意见:1、采用跟套管的钻进技术(本人不赞同,此方法不可行,无法满足施工要求。套管的钻进在超过20m后无法保证孔斜和施工进度要求);2、遇坍孔立即停钻,对钻孔进行固结灌浆处理,待水泥浆初凝后,重新扫孔钻进;(本人认为孔段在扫孔多次后仍无法成孔、灌浆后也会出现进尺深度比灌前变小现象。部分锚索孔在灌浆后得不到及时扫孔处理,浆液结石强度超过孔壁基岩强度,导致锚索钻孔孔斜偏差较大。在粘土层灌浆扩散范围不够或根本未注满就结束灌浆,灌浆效果根本无法保证,未达到灌浆的目
作者余太金
预应力锚索在大型深基坑施工中的应用.
