一、桩基检测时间要求 1、桩基检测开始时间应符合的规定: (1)当采用低应变法或声波透射法检测时,受检桩混凝土强度至少达到设计强度的70%,且不小于15MPa。 (2)当应用钻芯法检测时,受检桩的混凝土龄期达到28d 或预留同条件养护试块强度达到设计强度。 (3)承载力检测前的休止时间除应达到本条第2个规定的混凝土强度外,当没有成熟的地区经验时,尚不应少于表3.2.6 规定的时间。
小应变检测适用于检测混泥土桩的桩身完整性,主要是判定桩身缺陷的程度及位置,桩的有效检测桩身范围应通过现场试验确定,那低应变检测时间,动测仪波形图怎么看?今天岩联小编为大家总结好了,一起来看看吧。 1、低应变检测时间 答:受检桩混凝土强度至少达到设计
本帖最后由 zbenhuhu 于 2013-11-8 09:41 编辑 公路桥涵养护规范(JTG H1-2004)中对我国桥梁定期检测的规定是一般为三年,也就是不超过三年期。但确切时间如何确定?这个规范的意思主要是依靠检测工程师的主观评价。有没有必要进行细化?有没有必要进行这方面的研究?请大家各抒己见!!
通过前期的一些积累,用户对于超声波检测反馈最多的问题,岩联小编罗列了几条。 1、桩基础超声波检测数量要求 答:参考JGJ106-2014《建筑基桩检测规范》第三章。 2、桩基超声波检测时间 答:参考JGJ106-2014《建筑基桩检测规范》。 3、桩基超声波检测波形分析 答:主要分析
现有一高层100米的工程,基桩采用500的预应力管桩,持力层按地质报告判断在散体状风化层,入土长度有30来米,压桩力达到500多t,现静载试验六根桩,沉降量达到40mm——60mm沉降异常,但是卸载后的回弹量达到30mm——40mm,也不正常,有的在加载过程中还出现沉降反弹的现象,请大家谈谈各自的高见,场地有10多米厚的淤泥层。
PHC-500(100)-10管桩,B类桩尖,锤击。在施工中发现施工队未焊接桩尖就开始送桩,发现后仍百般狡辩。那怎样才能确定已施工完毕的桩是否焊接桩尖了呢?
各种不同桩型的检测时间分别是多少?对工期影响大吗?
向各位请教个问题,在桩基施工过程中,按规范要求,焊缝需要3层,冷却时间需要8~10分钟,但在实际施工过程中,该怎么把控,谢谢!
最近做了一个预应力管桩基础,管桩施工完毕后肯定是要做静载荷试验,但是要不要做低应变检测呢? 成都地区好像没有要求,不柱墩每个地方的规定是怎么回事? 还有,低应变主要是检测桩身完整性,而预应力管桩本身是成品进行施工的,是不是从这个方面来考虑就不需要进行低应变检测,而只需要进行静载荷实验呢? 热烈欢迎高手来踊跃讨论哈!:victory:
本工程共80跟桩,包括直径600和直径500的管桩,现在要确定静荷载试验桩根数,应该每种桩取3根(共6根),还是总的就取3根?
灌浆料的凝结过程可分为初凝和终凝两个阶段。初凝时间和终凝时间满足要求需要多长时间?今天,灌浆料厂家将向您介绍。 灌浆料的流动性 初凝时间从充水开始到灌浆浆的流动性损失,终凝时间从充水到灌浆浆的塑性损失。 水在灌浆浆中有两种作用:一种是与水泥矿物的水化反应,使浆体凝结硬化,产生强度;另一种是浆体的塑性和流动性,便于试验成型和施工操作。 其中,除水泥水化所需的水外,离析的水会在硬化体中留下空隙,从而降低灌浆料的强度和耐久性。因此,必须严格控制用水量。应按照施工说明书的规定增加用水量。当加水量超过要求值时,多余的水会浮在灌浆浆表面,多余的水会延迟凝结时间。 混合灌浆料 灌浆料凝结时间越短越好,根据具体工程情况选用。当设备基础的二次灌浆和锚杆固定时,如果初始凝结时间短,搅拌部位和施工作业面位置远,泥浆在输送过程中失去流动性,出现初凝现象。这种情况是不
建筑结构检测是指为评定建筑结构工程的质量或鉴定既有建筑结构的性能所实施的检测工作。建构筑物构件数量众多、不同情况需检测的参数不同,抽取合适的检测批,使其
现在我们水司近来随温度降低,化验室余氯检测值很低,而其它相关条件都没有改变,如投加点投加量等,对了化验室用比色法检测。所以,请问各位大侠,该种检测方法是非否有温度限制?
建筑物防雷装置检测技术规范GB、T21431-2008,第六条指出6 检测周期固定检测周期见表7。表7 检测的间隔时间建筑物防雷类别 彻底检测的时间间隔 要求严格的系统的检测间隔时间第一类防雷建筑物 2年 6个月第二类防雷建筑物 4年 12个月第三类防雷建筑物 6年 12个月请问各位有这方面经验的网友,要求严格的系统是指什么,我们是三类防雷建筑物,我们六年检测一次不行吗。有搞房地产管理经验的网友,你们那里是每年都检测吗,谢谢
我们这工程在做桩基检测,用的是钻芯法,已经钻了三根桩都是钻芯孔偏出桩外,每根桩至少两个孔,每个孔都抽到钢筋,已经严重影响到了工期,去问检测方,说是要扩大检测,我想问一下这种情况应该如何处理?
我在检测10KV断路器时,需要测试马达开始转动到工作完毕(合闸、储能)的这段时间。现在有什么样的工具可以测试啊?有没有一种秒表,靠触点的断开、闭合来控制时间的起停。
:Q :Q 真是见了鬼了,做了十多年施工,第一次碰到这种鬼事:实体检测时,对商品砼柱进行强度回弹,回弹值都非常高,C30的砼数值在38~42,但炭化取值偏大在4左右,最后评定砼强度不合格,约在C22左右。我真的迷惑了,楼上C25的回弹值炭化深度都很到位,商品砼我还第一次碰到这种情况,特向各位TX请教:1、炭化取值如何操作?本地做法是打约10mm一洞,用酚酞试液滴在上面,砼变色;用千分尺测量变色最外侧到砼外侧的距离,这个距离就是炭化深度;一般在1~22、炭化深度对砼强度的影响是如何形成的,炭化深度偏大说明哪方面没有到位?
公路水运工程试验检测人员过渡考试时间表
