建筑消防设施检测收费参考明细 ------------------------ 出处:北京消防协会 一、火灾自动报警系统: 1、报警系统布线 22.95元/处 2、火灾探测器 10.8元/处 3、手动报警按钮功能检测 12.15元/只 4、主报警控制器功能 135元/台 5、区域报警控制器 67.5元/台 6、消防联动控制柜 40.5元/台 7、消防通讯 5.4元/个 8、火灾事故广播功能 22.95元/层 9、电梯 33.75元/台 10、火灾应急照明装置 33.75元/区 11、疏散指示装置 33.75元/区 12、接地电阻的测量及绝缘电阻的测量 121.5元/处 13、接地电阻接地线的连接方式 6
上海某检测公司收费标准
湖北省建筑检测收费标准最新版 如有需要 欢迎下载
大家有没有做过防雷检测的?防雷中心给的基准中有“每个点45元”,这个点是怎么定义的?我公司是二层电子厂房,建筑面积大约20000平方米,验收已通过,今天检测,请问检测费大约多少钱?防雷中心大约开价10000元。
电子不停车收费标准体系及成套检测技术
很多人都在问,桩基检测都有什么方法呀,检测费用标准多少?
检测项目类别 检测项目参数(元) 取样送检数量 收费标准单位:元/组 完成期限(工作日)建筑材料 水泥 常规:用水量(100)、凝结时间(50)、安定性(35)、强度(250)、 细度/比表面积(30) 每个样20kg 水泥试样必须在同一次进场、同一编号的20包以上等量采集,每处采集约1kg,总量不少于20kg 465 5/23 流动度(300)、烧失量(200)/硫酸盐-三氧化硫(200) —— 建筑用砂 常规:表观密度(50)、堆积密度(50)、紧密密度(50)、含泥量(50)、颗粒级配(80) 每组样品为15kg 280 5 泥块含量(50) 每组样品为20kg 50 氯离子(80) 每组样品为2kg 80 碱活性 每组样品为20kg 快速法1500砂浆长度法5000 建筑用石 常规:表观密度(60)、堆积密度(60)、紧密密度(60)、含泥量(60)、颗粒级配(100)、压碎值(150) 应抽取现场实际用粒级的石子15 kg,另外,压碎值指标测定,应再选取
关于修订特种设备检验检测收费管理办法及收费标准
1.DL/T618-1997 < > 2.GB/T8905-1996 < > 3.DL/T595-1996 《六氟化硫(SF6)电气设备气体监督细则》 4.GB11023-1989 < > 5.DL/T617-1997 < > 小弟尚缺DL/T639-1997 《六氟化硫(SF6)电气设备运行试验及检修防护细则》,求助帖已经沉底了,无付出无回报,希望抛砖引玉请高手帮我凑齐
共同学习,仅供参考!广东省建筑工程质量检测收费项目及标准表序 号 检 测 名 称 检 测 项 目 计算单位 收费标准(元) 备注1-1 砼试件抗压强度 10×10×10cm 组 24 1-2 15×15×15cm 30 1-3 20×20×20cm 36 2-1 砼试件抗折 10×10×40cm 组 100 2-2 15×15×55cm 210 3-1 砼劈裂抗拉 个 50 4-1 砼抗渗透试验 S6 组 400 4-2 S8 500 每增加一个等级加100元5-1 砼凝结时间 初凝 个 200 初凝、终凝全测400元/个5-2 终凝 350 6-1 砂浆试件抗压 强度 组 30 7-1 钢材物理性能 工艺性能、力学性能检验 组 80 7-2 钢筋焊接性能 根 20 8-1 钢材化学分析 C、P、S、Si、Mn 每元素 200 9-1 预应力高强钢绞线 工艺性能、力学性能检验 条 250
以上均为本人在网络上收集材料望各位工程检测同志补充。。。。。[ 本帖最后由 rsun618 于 2010-5-14 11:30 编辑 ]
应网友要求,提供 湖南省建设工程质量检测收费项目和收费标准(试行)
A、将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。 B、检测绝缘性能:将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试: (1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值; (2)初级绕组与外壳之间的电阻值; (3)次级绕组与外壳之间的电阻值。 上述测试结果分出现三种情况: (1)阻值为无穷大:正常; (2)阻值为零:有短路性故障; (3)阻值小于无穷
在用摇表检测绝缘电阻时,有公式算出电阻值是多少才能算合格吗?如380V电动机绝缘电阻是多少,高压柜对地电阻多少才能算合格等等,应该是有标准的吧,不知道标准是多少?
建设部执业资格注册中心 --- 住房城乡建设部关于发布有关专业技术人员资格考试项目收费标准的通知
住房城乡建设部关于发布有关 专业技术人员资格考试项目收费标准的通知 我无法复制链接,
中国勘察设计协会文件 中设协字[2016] 89号关于建筑设计服务成本要素信息统计分析情况的通报 各地方、各部门勘察设计同业协会,解放军工程建设协会,中国勘察设计协会各分支机构,各会员单位:为充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,维护建筑设计市场公平有序的竞争环境,确保建筑工程的设计质量,中国勘察设计协会建筑设计分会组织开展了建筑设计服务成本要素信息统计分析工作,对全国百余家建筑设计单位2013年至2015年三个年度建筑设计服务成本要素信息进行了调查、统计、测算和分析。本次设计服务成本调查工作,对全国各地区不同类型的建筑设计单位进行了抽样调查,主要收集了建筑设计服务范围和内容、服务收入、成本构成、直
厂房检测,包含钢结构和混凝土结构厂房。在使用功能发生改变时,或拟进行结构改造、扩建、改建,对结构改造安全性存在疑问时进行。已建成使用的厂房抗震设防要求提高,担心厂房质量安全问题,厂房使用功能发生改变,或拟进行结构改造、扩建、加层时,需要对厂房进行检测鉴定。 检测鉴定结果是厂房改扩建设计必要的技术依据,报建、过审批、办产证,设计审查的必备资料。 工作内容: 对厂房进行全面检测,重点针对厂房改扩建方案进行抗震性能的评估并提出处理意见。倾斜、沉降、裂缝、地基基础、砌体结构构件、木结构构件、混凝土结构构件、钢结构构件等,各参数的检测一般为现场检测。 检测对象: 办公楼,厂房,公共建筑等有改造扩建需求的项目。房屋、厂房建造过程中、停工续建时或使用过程中,需要加层、插层、扩建,或较大范围的结构体系使用功能改变等房屋改建。
