一、含义 喷射混凝土是将胶凝材料、骨料等按一定比例拌制的混凝土拌合物送入喷射设备,借助压缩空气或其他动力输送,高速喷至受喷面所形成的一种混凝土。
滑坡整治及防护工程养护
一、含义 边坡柔性防护系统(SNS, soft Net system) 可分为主动防护系统和被动防护系统。
一、含义 锚杆
一、含义 预应力锚索护坡是利用锚杆技术修建的一种边坡防护,由预应力锚索代替普通锚杆的一种防护坡面,是锚喷支护的深层支护形式, 多用于高边坡及易风化岩石边坡的坡面防护。
一、含义 灰浆抹面护坡是
一、含义 预制混凝土护坡是以混凝土预制块为主要材料砌筑的护坡,多用于石料匮乏地区和水流、波浪冲刷严重地区。 在《DB 34/T 2233-2014预制混凝土砌块护坡工程技术规程》中对预制混凝土砌块的定义是“指以水泥和普通混凝土用骨料为主要原材料,经振动或振动加压成型的各种形状的非配筋类混凝土块体”。
一、含义 现浇混凝土护坡主要包括满铺式护坡和框格架式护坡。 满铺式护坡是将拌制好的水
一、含义 桩板式挡土墙是指由间隔设置的桩与桩间的挡土板构成的钢筋混凝土支挡结构,是一种轻型挡土墙,可用作路堤墙、路肩墙或路堑墙,也可用于小型滑坡治理或处治边坡坍滑,此种结构可大量减少挡土墙基础开挖的费用。
知识点:堤岸防护工程
定海金塘山潭至西垢公路(0k+000---3k+739.698)工程连接着沥大线、山潭街道、东垢村、规划西垢工业集聚区和西垢村;同时该公路又与舟山大陆连岛工程互通相接,是车辆通过金塘互通进出金塘岛的必经之路,在舟山、金塘公路网中占有重要地位。目前,岛内仅有纵向的沥大线和横向的小大线、柳小线三大主干线,随着舟山大陆连岛工程建设的加快和港口资源的开发利用,大吨位车流量递增速度比较迅速,现日平均昼夜交通量已达4500辆,已有的交通道路流量已趋于饱和状态。为此,交通基础设施的建设显得更加重要和迫切,建设该条公路对于港口资源整合、利用、开发、配套,具有重要的意义。本项目路线起点0k+000--3k+739.698,路线全长3.74km。 一、排水、防护工程缺陷的类型 (1)对排水、防护工程本身及质量的重要性认识不足。由于排水防护工程是公路工程的附属工程,致使各级单位及施工人员往往重视不够。对它的工程质量特别是外观质量思想上不重视,把关不严。思想上不重视是排水、防护工程缺陷的主要原因之一。 (2)所采用的石料质量差,防护工程大多都采用片石彻筑,而在实际施工中又常采用一
路基防护工程6.1防护工程概况6.2抗滑桩施工艺6.2.1清方减载到桩顶进入现场后,先在开挖线范围内挖至抗滑桩桩顶标高。并进行精确放样。定出每一根的具体位置,并引出拴桩。对于羊叉沟大桥墩台在K113+237-K113+321抗滑桩施工完成后方可进行。6.2.2人工挖孔象前述的挖孔灌注桩一样,抗滑桩进行人工挖孔。挖孔应间隔进行,防止坍塌。在挖孔过程中视井壁稳定情况采取支护措施,并保证安全。根据以往的施工经验护壁一般为30cm钢筋砼,对于外露面,浇筑砼前应支模板。挖孔时要观测地质变化情况,一定注意安全。挖至设计标高后,进行基底承载力检测,经监理程师认可后方可进行下道工序。6.2.3绑扎钢筋钢筋在孔内绑扎,并布设应力应变传感片。注意在其四周布置一定数量的垫块。6.2.4灌注抗滑桩砼砼为25#砼,现场用强制式拌和机拌和,采用砼输送泵灌注。6.2.5开挖至路床顶面砼强度达到80%后,对其进行无破损检测,合
一、含义
一、含义 加筋土是在土中加入加筋材料(筋带)的一种复合土,在土中加入加筋材料可以提高土体的抗剪强度,增加土体工程的稳定性。
一、含义 现浇混凝土挡土墙是指在现场用水泥混凝土(或片石混凝土)浇筑而成的重力式挡土墙。
护坡是指利用由砂浆、片石、块石、水泥混凝土预制块等圬工材料砌筑或现浇水泥混凝土的路基坡面覆盖层来保护路基坡面,达到路基防护目的的一种路基防护措施。 一、骨架植物护坡
公路路基在水流、波浪、雨水、风力及冰冻等自然因素影响下,可能导致边坡坍塌、路基损坏等病害。因此一般把防止冲刷和风化,主要起隔离作用的措施称为防护工程;防护工程按其作用不同分为坡面防护和冲刷防护。 坡面防护主要是用以防护易于冲蚀的土质边坡和易于风化的岩石边坡,应根据边坡的土质、岩性、水文地质条件、坡度、高度及当地材料,采取相应防护措施。坡面防护包括植物防护,骨架植物防护,圬工防护和封面、捶面防护。防护工程应按照“安全稳定、植物防护为主、 圬工 防护为辅”的原则实施。 植物防护是一种施工简单、费用不高、效果较好的坡面防护措施。常见的植物防护形式有客土喷播、喷播植草、三维植被网、植生袋等。不同的区域及土质类型设计会考虑不同的植物防护形式。
本方案使用金字塔生态系统,边坡为矿碴,适应土体松软的河段,使用堆叠法。
