大型项目一般施工现场都设置集中搅拌站(楼),对此,本人有几点看法想和各位高手请教:1.搅拌站的基础结构设计应该由谁来设计,方案需要监理方审批吗?个人认为这属于施工临建措施,不需要监理审批。2.搅拌站在现场组装后,是否需要技术监督局进行鉴定,如需要应该做什么检测?检测报告是否需要报监理?个人认为需要检测,具体检测什么应根据搅拌站规程进行(按出厂进行相关试验进行),检测报告需要报监理审批。3.搅拌站的计量器具是否需要检测,是否需要报监理?个人认为需要检测计量器具,需要报监理。4.搅拌站的有关的特种工种,如取样员、试验员(如果搅拌站自有该人员)是否应该报审?本人觉得应该报监理5.搅拌站的质量控制措施、方案是否应该按专业方案进行报监理审批?个人认为此属于质量控制的关键性环节,应该单独报审搅拌站质量控制方案给监理。以上个人看法,不知是否正确。
有这样一个立式搅拌站,全高11.5米,其中下半部椎体4.5米,圆柱罐体共三层,最外一层直径九米,主体上旋转楼梯到顶,顶部一条带两侧扶手的通道,搅拌电机就装在通道中央,四根立柱焊接在主体上,支撑着搅拌站。请问一下,这样一个搅拌站的制作流程
沥青搅拌站燃油系统的改造 随着油价的上涨,沥青搅拌站用柴油作为燃料举行烘干、拌和的本钱越来越高,因此许多单元想用一种代价低廉、性能可靠的燃油取代柴油,起首是燃烧油和重油乃至自然气。接纳天燃气对设置装备部署改革的事情量很大,并且温度控制比力庞大,而燃烧油和重油只要办理好雾化题目就可以了。我单元在津汕项目中对南边路机(意大利玛琏尼技能)产的 3000型搅拌站乐成地举行了改革,直接利用燃烧油,仅燃油一项就节省本钱400多万元。现将改革历程先容如下。 1.调换高压油泵 原搅拌站上的高压油泵为入口螺旋泵,售价4万余元;燃烧油比柴油含的杂质多,如许利用燃烧油对螺旋泵的寿命影响很大,增长了螺旋泵的维修调换次数,并且破坏后维修的调换用度很高,加大了维修本钱。为此,我们想用一台代价低廉、性能可靠的高压油泵取代原螺旋泵,但一样通常齿轮泵的压力为3~5MPa,而燃油充实雾化的设定压力为15MPa(即回油阀压力为15MPa),要是选择一样通常的齿轮泵,输出油的压力不克不及使喷油器将其雾化,也就不克不及点火,因此唯一的办理措施是选择一台实用于燃烧油的高压油泵。
标题只是一个类比,我现在在设计钢砂仓,圆形或方形都有,离地大概四五米高度,仓高五六米,由4根钢柱支撑;现在的问题是这钢柱该如何计算? 结构上有个概念是:连接两根柱子的梁无限刚时,柱子不受弯矩; 我计算钢柱的时候要不要算上柱脚弯矩?要算上的话柱子用的很大,但是参考以前的工程,用的都很小也没啥问题,这应该怎么理解?
混凝土搅拌站(楼)技术条件 GB 10172-88
混凝土搅拌站是建筑机械类的常用工具,重庆建筑机械提醒您在选购方面要考虑用途、施工环境、工期等因素,并为您简单介绍混凝土搅拌站的工作原理。根据混凝土的性能标号来选择搅拌主机,如水利工程必须选用强制搅拌主机。考虑到任务量和施工期,搅拌站的规格=总任务量÷(浇筑天数×每天工作小时×利用系数),其中利用系数在0.7—0.9之间。施工天数因大型搅拌站结构复杂,对操作者要求较高,而相对的小型搅拌站使用比较方便简单,若操作人员素质不过硬,大型的搅拌站可能会造成使用上的失误。针对施工环境的不同,重庆建筑机械建议若工地交通不便,附近没有可增援的搅拌站时,选用两个规模较小的搅拌站,或双机搅拌站较合适;或工地分散,但距离不远,可选用多工号集中搅拌,提交效率。在选购时切忌贪大求全,考虑过用途、施工环境、工期等因素后,还要比较不同厂家的价格,同时注意不同厂家的配置清单。内容来自www.cqslzgjx.com
粉尘加湿搅拌机主要是用在火力发电厂的除尘器下,粉尘加湿搅拌机也可供化工、冶金、矿山、建材等行业使用。粉尘加湿搅拌机通过控制加水量,已达到合适的湿度要求。粉尘加湿搅拌机采用两组螺旋叶片进行搅拌,具有搅拌效率高、占地面积少,螺旋叶片采用高耐磨特种合金或复合陶瓷,使用寿命长等特点。粉尘加湿搅拌机采用摆线针轮减速器传动,转动平稳,噪音低。双轴搅拌机从顶部进料,底部排料,结构合理。粉尘加湿搅拌机各结合面之间的密封严密,运行平稳。双轴搅拌机设有加湿喷水系统,保证喷水均匀,调节供水量来满足需要。粉尘加湿搅拌机采用手压油泵集中供给四个传动轴承润滑油脂,粉尘加湿搅拌机(粉尘加湿机)方便设备的使用维护,加湿搅拌机。双轴粉尘加湿搅拌机是将粉状物料进行喷水搅拌、混合的高效设备。
我国混凝土搅拌站的优点: 1.可靠性较高混凝土搅拌站在我国经过十多年的发展,其发展的过程是引进――消化――部分国产――全部国产――改进提高。像一般的混凝土公司连续生产10000立方米混凝土是很正常的事,其关键部件如主机、螺旋机、主要控制和气动元件的性能已相当稳定,如搅拌叶片采用独特的高铬高锰合金耐磨材料,轴端支承及密封形式采用独特的多重密封或气密,极大地提高了主机的可靠性能。对常受冲击、易磨损处,如卸料斗、过渡斗等处采用耐磨钢板在里部加强;环型皮带接合处硫化黏结,使用寿命比普通的钢铆接增长3倍,这是确保其可靠性高的前提条件。 2.自动化控制程度较高2002年以后许多混凝土公司开始采用2方主机多台并联
摘要:通过本人在混凝土搅拌站改造实践中总结出以下几点体会。 关键词:改造 改进 除尘 效果 有些混凝土搅拌站由于技术落后,控制系统不完善,控制仪表计量不准,适应不了当前日趋激烈的市场竞争和不断扩大的高性能混凝土的需求,因此我们在原设备的基础上进行技术改造,更换原有的控制仪表、增添液体添加剂秤、砂、石、含水率测湿器及新型除尘器等新设备,以适应国家新的环保政策和混凝土生产的发展方向。 1 控制仪表的改造 生产厂为了节约成本,配套的自制仪表,误差大、精度低、可靠性差。经比较选择,我们将控制仪表更换成志美电子公司的CB92 数字配料仪表,分别用来控制砂石秤、水泥秤、水秤,粉煤灰秤等。CB92 是目前最小的配料秤,其性能准确、可靠,具有物料的粗计量、精计量,过冲量补偿及卸料功能,可使用软件全数字试调校,自动零位跟踪,可控制四种不同种类的物料,集重量显示器与物料控制器于一体。 根据目前混凝土外加剂的应用,单独选用了液体外加剂秤。因为外加剂掺量较小,如果与水泥共用一台秤会降低
一般来说一个混凝土搅拌站需要配备一个或多个水泥罐来储存水泥或粉煤灰,相信很多人都有一个疑问:水泥罐是如何进料的?漫星来为你揭晓这个秘密。 搅拌站中往水泥仓内输送水泥的方式有机械式和风力式两种。机械式又有链斗提升机和垂直提升的螺旋输送机,前者在较常搬迁的混凝土搅拌站中很少采用,其主要针对的是袋装水泥的。 水泥风力输送系统分为高压风式和低压风式,后者采用的是散装水泥,输送车均附有输送用的空气压缩机,风压为0.2 ~ 0.3Mpa。水泥仓有进水泥管,用软管与散装水泥输送车连接即可。水泥仓上的管子多为Φ90~Φ100,低压风力输送设备,风压为0.05Mpa,为了减少阻力,一般水泥管直径为100~125。 值得注意的是,在往储料仓内输送水泥的过程中,操作人员要不间断的按动除尘器振动电机的按钮,抖落附着在除尘器布袋上的水泥,防止堵死布袋,发生爆仓。一旦堵死布袋,仓内压力超过仓顶压力安全阀的安全压力,压力安全阀即可打开释放仓内压力,防止爆仓事故的发生。
沥青搅拌站除尘器故障与排除
各位大虾好,大家能否讨论下一个工地自设一个混凝土搅拌站的相关流程与对比购买当地的商品混凝土相比的利弊?无限感激:call:
1、 准备工作2、 水泥仓的安装3、 主机的安装4、 控制室及支架的安装5、 皮带机的安装6、 配料机的安装7、 螺旋机的安装8、 水路、气路及添加剂的安装9、 接线调试10、 维护保养
搅拌站资料全集【内含12个文档】
