施工过程中管桩桩头铁板打坏了,请问如何处理?能补焊一块吗?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-15 09:51 编辑 ]
----旋挖桩(管桩)开挖破桩头施工部分图片 本人2010-7-15发一组图片《邀您一起看工地现场----旋挖桩施工全过程》,有网友质疑桩上部钢筋位置及钢筋保护层等问题,现传上部分图片,供各位网友交流,欢迎拍砖…… 项目采用混合桩基,有些地方预应力管桩打不下去,达不到设计要求,设计只好变更改打或补打旋挖桩。故传上部分预应力管桩破桩头及模板钢筋安装施工图片。[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-8-6 18:55 编辑 ]
请问,柜子上中的数显表的电源及电压回路是取自开关的上桩头呢还是下桩头?如果是上桩头的话, 也就是说,开关分闸之后,表还能测试进线电压,表上还有电!如果是下桩头的话,也就是说,开关分闸之后,表上就没电了一般的话,用户如果有图纸我们就照图纸做,没有图纸请问哪样更合理呢?有规范规定吗?
预制管桩在截除桩头时,经常会出现野蛮施工的情况(例如直接用大锤进行截桩),严重影响桩基质量。本次上传图片供大家一起学习,谢谢!需要截桩视频的可留下邮箱,我会传输给你们,不过文件比较大。[ 本帖最后由 wwy09219 于 2011-3-9 10:28 编辑 ]
现在拍的桩头照片 确定从我的相册中选择图片: 点击图片添加到帖子内容中 确定
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-21 21:26 编辑 桩头进入承台嵌固100(无承台嵌入地梁70),但是地梁钢筋保护层厚度是40,当地梁钢筋遇到桩头时怎么办?
如图所示的桩头防水构造。(1)这个遇水膨胀条是怎么安装的?是每根钢筋绕一圈包围着?还是沿着钢筋穿个孔套上去的?(2)怎么保证膨胀条在施工浇筑时候不被扰动?能固定在需要的位置?(3)是先做防水层,再安装膨胀条?还是先安装膨胀条再做防水层?二者哪个在外层?(4)这样桩头的处理,能保证桩和承台是浇筑为一体吗?总感觉不是结合很紧密的感觉。这个施工缝受力又是最大的地方。
请教各位大侠,混凝土灌注桩挖除桩间土跟破桩头的过程中,桩头钢筋弯曲严重,有极个别的出现断裂。请问怎样处理?是否有相关规范或者工艺要求不准在挖桩间土的时候弄弯钢筋以及弯曲后的处理方法?很急!拜托了!
各位达人 我用的推理公式计算洪峰流量 问题出在主河道和坡降不好确定 一般我们算坝址洪水是以分水岭以内最高山头到坝址确定主河道就可以得到前两个参数 可碰到截洪沟和拦山沟的时候上面两个参数怎么确定啊 是不是以截洪沟与拦山沟本身就是主河道来处理?
我们在非洲有个项目,变压器的高压侧A相桩头和低压侧A相桩头被猴子给直接短路了,结果是坏掉了一大堆的低压电气及自控设备。向诸位请教一下,这种情况如何避免呢。项目上的变压器高压侧是通过跌落保险引下来的,上级的高压线路总出线是什么样的保护也无从得知,这种情况,像这种情况我该如何避免或减小损失呢?
图片红色标注位置,为梁的位置,现在装修下方圈筋被截,三根底筋被截,事已至此,天天晚上睡不着,想请各位大神看看影响问题,梁下原为入户门
简易记住任何规格的矩形母排的载流量 矩形母线载流量: 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为: [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12] 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) 3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) 铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A]; 双层:2(TMY100*10)的载流量为: 1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A]; 三层:3(TMY100*10)的载流量为: 1860*2=3720
如题、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
请问,因桩头锚固钢筋长度不够,施工方采用对焊和双面焊等方式接长,这样可行吗,有什么规范要求吗,
