预应力管桩静载,抗拔试验照片
施工现场在挖土过程中,没有做好管桩口的平板防护,导致在挖土的时候大石块落入管桩内,大约距离桩口3-4米,现在问题是无法进行接桩工序,请问这种情况如何处理!
各位,大家好!我是岩土工程的研究生,现在在南京一家小私人设计院做桥梁结构,在看规范《公路桥涵地基与基础设计规范》时发现还有管柱这一说法,请问如何解释?谢谢!还有这本规范是85版的,有更新的吗?
人工挖孔桩与管桩经济对比
去年做了一个项目,地基多粉质粘土,地勘给的管桩数据是按照静压管桩给的。还有个项目地基多砂砾,园砾,地勘给的管桩数据是按照打入式给的。请问,考虑单打入式噪音大,损耗大。砂砾,园砾地基做管桩基础时候能用静压方法么。
一个房屋新建项目,需要拆除原来的房子。想问问现在拆除造价是多少呢?例如说一个平方大概多少钱。另外一个问题是:为了节约拆除费用,能不能只是把地面以上的结构拆除就可以了。道路(原来的道路为250mm厚)、室内地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用静力压桩,新建房子室内标高比现标高还要高0.9m,所以才不想拆掉现在的混凝土道路和混凝土地坪。担心的问题是:如果不拆除道路和室内地坪,会不会对将来的室内地坪产生影响呢,例如会有不均匀沉降造成地坪开裂等呢?请教各位同仁给小弟解答一下。先谢谢啦。
PHC-AB-400-95,单桩竖向承载力特征值为1350,桩身承载力设计值2288,持力层粉质粘土层标准值为4000KPA,此桩身全部在粉质粘土层。打到十米左右就被爆头了,求各位大侠帮忙看看
由于桩基施工单位未能将桩打入设计标高,使得部分桩基高出设计标高大约300mm,经复算截掉部分桩后承载力能满足要求,可是却查不到预应力管桩截桩的说明和处理方法以及大样图,还请各位能给予帮助。
我公司急需采购:直径PHC-AB 500(125厚),约20000m,直径400 PHC-A,约15000m。如有货者请报单位及管材相关参数。邮箱:ccq2697001378@163.com,联系电话:13719287261,特此声明:些信息一周内有效。
管桩设计与施工中的问题,找了好久才找到的,拿来和大家共享!
本工程某个区管桩1M范围内进行C30砼浇筑,是自拌的,现在标养试块结果出来了,只达到26.1,现在承台都浇筑完成,不能进行回弹,试块组数也达不到10组以上,到底怎么处理啊?有谁遇见过这样的情况没,指点一下
单桩静载试验要点新旧对比(2002与1989)单桩静载试验要点新旧对比(2002与1989)单桩竖向静载荷试验要点 1、单桩竖向静载荷试验的加载方法,应按慢速维持荷载法。2、加载反力装置宜采用锚桩,当采用堆载时应遵守以下规定: (1)堆载加于地基的压应力不宜超过地基承载力特征值。(2)堆载的限值可根据其对试桩和对基准桩的影响确定。(3)堆载量大时,宜利用桩(可利用工程桩)作为堆载的支点。 (4)试验反力装置的最大抗拔或承载能力应满足试验加载的要求。3、试桩、锚桩(压重平台支座和基准桩之间的中心距离应符合下表的规定。反力系统 试桩与锚桩 试桩与基准桩 基准桩与锚桩 (或压重平台支墩边) (或压重平台支墩边) 锚桩横梁反力装置 ≥4d且 ≥4d且 ≥4d且 压重平台反力装置 ≮2.0m ≮2.0m ≮2.0m 注:d为试桩或锚桩的设计直径,取其较
进入施工现场时,桩基础已经如甲方施工完毕。看到打桩记录及设计图纸发现,设计院将PHC-A400-95桩的特征承载力定为750KN,而要求压桩时的终压值为4.0。 而在正常的设计中,一般400径的静压管桩,桩身的承载力为2250KN,特征值不会低于1100KN,终压值控制在2.2-2.4之间。并且本工程的地勘报告显示,在自然地面下6米土承载力,已达到4.5MPa。桩承载力取值如此之小,对工程造成巨大浪费——桩的成本、承台的成本等,本工程落地面积5000平米,共计1700根桩,与300桩相比成本增加1000多万元。 如此设计不知为何? 我猜是设计者将拷贝其他工程图纸,忘记改了;施工时甲方未进行图纸会审直接施工。 请各位多指点。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 编辑 ]
管桩偏位的两种处理方法
一个厂区有若干栋建筑物:钢结构、钢筋混凝土结构。桩基础检测时,根据 确定抽检频率:抽检单位工程桩总数的一定的百分数.检测频率的确定可否将这个钢结构建筑视为一个单位工程,钢筋混凝土结构的建筑视为一个单位工程?哪位大大帮忙下,在线等! [ 本帖最后由 xjyt-mac 于 2011-3-30 09:05 编辑 ]
管桩间距取3倍直径可以接受吗
请教下前辈,冲孔桩的静载实验所得出的承载力多少才算合格?必须要是图纸上单桩承载力特征值的几倍呢? 还有就是静载的破坏指标是不是沉降达到40mm以上?这个要看什么规范呢?
基坑支护,这样做有什么问题?
同一根桩,50m长摩擦桩,之前已经做过静载试压检测,第二次再做静载试压检测,得到的累计沉降量是否会比第一次偏小?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-7-10 22:03 编辑 ]
10SG409预应力混凝土管桩
