同一根桩,50m长摩擦桩,之前已经做过静载试压检测,第二次再做静载试压检测,得到的累计沉降量是否会比第一次偏小?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-7-10 22:03 编辑 ]
预应力管桩静载,抗拔试验照片
例如一个小区有20幢楼,每幢楼90根桩,地质条件基本一致,其中桩径有4种,800 1000 1200 1400(均为旋挖桩),桩基施工单位为同一单位。那么我检测的数量是不是每栋塔楼至少4根?还是每种桩径3根,至少12根??有没有施工的大神,求解答!谢谢!
PHC-500(100)-10管桩,B类桩尖,锤击。在施工中发现施工队未焊接桩尖就开始送桩,发现后仍百般狡辩。那怎样才能确定已施工完毕的桩是否焊接桩尖了呢?
现有一高层100米的工程,基桩采用500的预应力管桩,持力层按地质报告判断在散体状风化层,入土长度有30来米,压桩力达到500多t,现静载试验六根桩,沉降量达到40mm——60mm沉降异常,但是卸载后的回弹量达到30mm——40mm,也不正常,有的在加载过程中还出现沉降反弹的现象,请大家谈谈各自的高见,场地有10多米厚的淤泥层。
本工程共80跟桩,包括直径600和直径500的管桩,现在要确定静荷载试验桩根数,应该每种桩取3根(共6根),还是总的就取3根?
长螺旋工程桩打完后多久可以做静载试验 规范上说是同条件养护试件达到设计强度或者28天 并符合表3.2.5的规定 但是我们现场这边打完主体主体桩后 三天就开始做静载试验了 请问可以吗还是乱整的
一、前言 桩基检测方法主要有静载试验、钻芯、低应变、高应变、声波透射法等。静载试验在确定单桩极限承载力方面,是目前最为准确、可靠的检验方法。静荷载试验堆载及安装示意见下图。 静荷载试验堆载及安装示意图 二、检测机理及应用 2.1 检测准备 静荷载试验检测时间应满足如下条件:桩身强度需达到设计要求,同时检测休止时间还应
请教一下:群体工程,桩的条件一样的,静载检测可否按各幢总桩数的1%,且不少于3根来做检测?如某幢只有100根桩,我只做1-2根静载?谢谢!
最近做了一个预应力管桩基础,管桩施工完毕后肯定是要做静载荷试验,但是要不要做低应变检测呢? 成都地区好像没有要求,不柱墩每个地方的规定是怎么回事? 还有,低应变主要是检测桩身完整性,而预应力管桩本身是成品进行施工的,是不是从这个方面来考虑就不需要进行低应变检测,而只需要进行静载荷实验呢? 热烈欢迎高手来踊跃讨论哈!:victory:
浅析基桩检测静载试验中的问题
桩基检测作业指导书(低应变、高应变、静载)
如题,33层高层剪力墙,地下二层,基础深于自然地面9米,管桩筏基。设计要求,从自然地面打桩后开槽挖至-9.00米基础底标高后,再截桩加载检测。可现场施工单位说,当地都是从自然地面加载检测,只是桩承载力多加一些侧摩阻力。可是,岩土资料显示,桩长不同,对应的侧摩阻力不同,能同意施工方砼管桩必须从自然地面加载检测吗?哪位高手,不吝赐教,多谢了。
以前做桥梁监测时候用到的一些论文,不知道有没有和别人的重复,共有7篇,花钱下载的,希望对大家有用。
来自于网络,分享于网络
最近小弟碰到有关的强夯的问题,向各位前辈请教。谢谢各位了1.强夯算不算是复合地基,复合地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定?2.强夯地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定还是标贯也可以确定呢?还有关于《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002中第6.4.3条,大家是如何理解“强夯处理后的地基竣工验收应采用原位测试和室内土工试验”中的“原位测试”指的是什么
