预应力管桩静载,抗拔试验照片
单桩静载试验要点新旧对比(2002与1989)单桩静载试验要点新旧对比(2002与1989)单桩竖向静载荷试验要点 1、单桩竖向静载荷试验的加载方法,应按慢速维持荷载法。2、加载反力装置宜采用锚桩,当采用堆载时应遵守以下规定: (1)堆载加于地基的压应力不宜超过地基承载力特征值。(2)堆载的限值可根据其对试桩和对基准桩的影响确定。(3)堆载量大时,宜利用桩(可利用工程桩)作为堆载的支点。 (4)试验反力装置的最大抗拔或承载能力应满足试验加载的要求。3、试桩、锚桩(压重平台支座和基准桩之间的中心距离应符合下表的规定。反力系统 试桩与锚桩 试桩与基准桩 基准桩与锚桩 (或压重平台支墩边) (或压重平台支墩边) 锚桩横梁反力装置 ≥4d且 ≥4d且 ≥4d且 压重平台反力装置 ≮2.0m ≮2.0m ≮2.0m 注:d为试桩或锚桩的设计直径,取其较
桩基静载试验是一项方法成立,理论上无可争议的桩基检测技术。在确定单桩极限承载力方面,它是目前最为准确、可靠的检验方法,判定某种动载检验方法是否成熟,均以静载试验成果的对比误差大小为依据。因此,每种地基基础设计处理规范都把单桩静载试验列入首要位置。 一、简介 一般情况下,桩基静载试验的成果数据,如单桩承载力、沉降量等均认为是准确、可靠的,这已为无数的工程实例证明。 二、试验桩基静载测试技术是随着桩基础在建筑设计中的使用越来越广泛而发展起来的。新中国成立以前,在国内基本上没有桩基静载测试技术的发展,新中国成立以后,桩基静载测试技术才逐步发展起来,就拿西南边陲省份云南来讲,50年代末和60年代初,就有了在预制桩上进行的静载试验,但因为桩基础的使用量很少,故试验的数量也少。进入到80年代以后,随着改革开放的深入,基础建设规模的逐年加大,特别是灌注桩在工程上的广泛应用,我国的桩基静载测试技术也进入了一个全新的发展时期。 三、测试
抗拔桩(钻孔灌注桩)做静载试验时,荷载是否也取极限值?即抗拔特征值的2倍。抗拔钢筋的计算是按特征值乘1.35的系数计算的,假如计算出来是10根22。那么抗拔试验时用2倍特征值拉钢筋,不拉断了吗?是否做静载试验的抗拔桩要另外配筋呢?比如配20根22。
各位大侠:公路-级荷载,10米跨先张法预应力砼空心板桥梁设计强度C50,回弹强度C35,现在想静载试验,能否满足设计要求?
静载试验主要用来测试桩基的一个抗压、抗拔、水平、自平衡等性能,所以被业内人士熟知并认可。今天岩联小编响应了广大网友的提议,就大家在做静载试验过程当中的一些问题,给大家做一个疑难解答,仅供参考。 1.静载试验堆放配重块的原则是什么?应该遵循这么几个原则①做桩基静载试验时荷载重物架下,四周要确保平整以放置支撑点。②堆放重物的重心要尽可能地对准试验目标桩的中心。③施加给桩的压力是靠千斤顶顶升重物架产生的反力形成的。④四周垫平的支持点的
向各位请教个问题,在桩基施工过程中,按规范要求,焊缝需要3层,冷却时间需要8~10分钟,但在实际施工过程中,该怎么把控,谢谢!
例如一个小区有20幢楼,每幢楼90根桩,地质条件基本一致,其中桩径有4种,800 1000 1200 1400(均为旋挖桩),桩基施工单位为同一单位。那么我检测的数量是不是每栋塔楼至少4根?还是每种桩径3根,至少12根??有没有施工的大神,求解答!谢谢!
本帖最后由 菜老包 于 2017-9-27 11:50 编辑 反力装置是提供反力的装置,常用的有三种:一、锚桩横梁二、压重
最近不能下载资料,不知大家是不是有同样问题
有人知道静载试验中,回弹量占总沉降量的百分率在多少范围是合格的吗?比方说:2根静载试验桩,A--桩长15m,桩端进入持力层1.9m,最大试验荷载1500KN,桩顶总沉降量13.01mm,桩顶回弹量2.80mm,回弹量占总沉降量的百分率19.94%;B--桩长17m,桩端进入持力层2.9m,最大试验荷载1500KN,桩顶总沉降量24.06mm,桩顶回弹量5.60mm,回弹量占总沉降量的百分率21.01%。是不是桩长越长,沉降量越大?或者桩进入持力层越长,沉降量越大?请大虾们指教下,谢谢!
CFRP拉索斜拉桥静载试验分析
一、前言 桩基检测方法主要有静载试验、钻芯、低应变、高应变、声波透射法等。静载试验在确定单桩极限承载力方面,是目前最为准确、可靠的检验方法。静荷载试验堆载及安装示意见下图。 静荷载试验堆载及安装示意图 二、检测机理及应用 2.1 检测准备 静荷载试验检测时间应满足如下条件:桩身强度需达到设计要求,同时检测休止时间还应
本工程共80跟桩,包括直径600和直径500的管桩,现在要确定静荷载试验桩根数,应该每种桩取3根(共6根),还是总的就取3根?
静载检测:利用压重平台反力装置,采用快速维持荷载法。荷载由油泵通过千斤顶施加于桩顶,采用千斤顶并联控制荷载的施加,千斤顶的合力中心应与桩轴线重合。桩顶沉降量由位移传感器测得,全程采用静力荷载测试仪器自动采集数据,最后将原始数据进行室内资料整理。 检测步骤: 1.荷载分级:根据《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008)加载分为10级进行,第一级取分级荷载2倍进行加载。 2.试验加载方式,在广东地区大多采用快速维持荷载法。快速维持荷载法的试验步骤: <
长螺旋工程桩打完后多久可以做静载试验 规范上说是同条件养护试件达到设计强度或者28天 并符合表3.2.5的规定 但是我们现场这边打完主体主体桩后 三天就开始做静载试验了 请问可以吗还是乱整的
:lol
