  • 湛江高强度预应力混凝土管桩施工方案
    湛江自来水公司综合住宅楼工程框架结构九层,总高度为31.50m。位于湛江市海滨地带,地面以下2.5~4m为机械吹填海砂层,地表平坦,砂层往下为淤泥层,属冲刷和淤泥环境沉积类型。第四纪软土厚度较大,特别是第二层的淤泥层,厚度达8.50~15.20m,层面为极具特色的海陆沉积湛江组层型。场区下水位于地表下1.20m层面,属上层滞水带类型。该工程桩基设计采用高强度预应力混凝土管桩(桩径为500mm,壁厚100mm,管桩混凝土强度C80),单桩承载力为700kN,有效桩长为26—29m,总桩数230根,采用三节接桩。基础采用群桩上的整体筏板及局部承台。 湛江海运集团综合住宅楼工程框架结构九层,总高度为32.10m。地质状况属软土地基,从第l层~第8层均为松软地层,力学性质差,第9层持力层为地表下深25m以上的厚8~14m的粘土层(?κ=190kPa)。本工程位于市区中心,周
  • PHC管桩桩顶罐混凝土,混凝土强度未达到要求
    400PHC桩桩顶与承台连接处桩顶1.2m范围内灌与承台同强度的混凝土并有插筋,现承台均已施工完毕,但检测结果顶部桩身混凝土强度只有C10,请问有何影响?如何处理?
  • 溶洞场地预应力高强度混凝土管桩分析
    溶洞场地预应力高强度混凝土管桩分析 论文栏目:混凝土论文 1工程概况本工程为某商住楼的建设项目。本工程主楼为2幢17层的框架结构住宅成,地下为一层地下室。经过对工程场地的地质勘察,结果表明在本工程场地内存在溶洞和土洞情况。经过综合的分析考虑,本工程采用的PHC管桩复合地基处理后的筏板基础。在溶洞和土洞的区域进行PHC管桩施工之后,需要对溶洞和土洞进行处理,本工程采用的处理方法为直径600mm双管旋喷注浆。2施工工艺及注意事项2.1施工工艺本工程进行PHC管桩的施工,其具体的施工工艺流程为桩位测量放样→桩机就位→吊装入位→锤击打桩→接桩就位→电焊接桩→测量贯入度→收锤。本工程所采用的是柴油锤施工,如表1所示为柴油锤的基本参数。每天施工的管桩的数量为20根,管桩施工的工期为21d。2.2桩位测量放样(1)根
  • 高架桥基础预应力高强度管桩沉桩技术
    高架桥基础预应力高强度管桩沉桩技术
  • 预应力高强度管桩使用先张法使管桩在使用之前
    预应力高强度管桩,通过先张法使管桩在实际使用之前就对管桩桩身混凝土产生压力,但是这样搞,用在桩基础的管桩的压力不就更大了吗?
  • 如何决定混凝土设计强度啊
    混凝土设计强度是根据什么计算出来的啊,,是建筑类型还是建筑高度框架结构多层建筑 一般采用什么基础多一点呢,,对桩基础有什么要求吗,,可以用预制桩吗,,设计人员怎么知道桩要打多少米呢???不懂
  • 请问管柱和管桩有甚么区别?
    各位,大家好!我是岩土工程的研究生,现在在南京一家小私人设计院做桥梁结构,在看规范《公路桥涵地基与基础设计规范》时发现还有管柱这一说法,请问如何解释?谢谢!还有这本规范是85版的,有更新的吗?
  • 请教关于喷水强度的问题?
    喷规中规定了各危险等级的喷水强度和作用面积.这个喷水强度是针对单个喷头的设计保护面积来说的.比如说喷水强度为8L/min.m2,设计喷头的保护面积为15m2,那么他的流量就是8×15=120L/min.而实际上喷头所喷出的水不可能都作用在这个规定的面积上,如果按喷头的喷水半径3m计算,假设火灾发生的时候,只开启了一个喷头,那么平均喷水强度=120÷(3.14×3×3)=4.25L/min.m2,和设计喷水强度相差很大.设计的时候不需要考虑这个吗?这里说的一些数据不是真实的数据,希望大家不要就这个讨论.我的意思是:单个喷头的实际喷水强度与设计(人为规定)喷水强度两者之间的关系.
  • 关于腹板的屈曲后强度利用
    请问一下你们在设计时有没有考虑腹板的高度变化率啊??梁柱的高度变化率不满足时,你们是考虑加大小头的截面高度还是加加劲肋??
  • 陆培炎--地基的强度与变形
    陆培炎--地基的强度与变形
  • 关于暴雨强度公式的理解
    暴雨强度公式里面有两个参数,一个是重现期,一个是降雨历时。我可不可以这样理解:重现期取一百年,降雨历时取3天,算出来的数据能不能算是最大的百年一遇的3天平均暴雨强度。敬请高手指点:handshake
  • 模板对混凝土强度的影响
    请大家谈一谈,同样的构件,由不同的模板支设,如柱用红松大板,钢模,普通模板支设,用回弹方法检测时,回弹值为什么相差较大.或者换个说法,不同的模板对于回弹值有什么影响.
  • 混凝土强度的换算与推算
    1 混疑土强度的换算 2 混疑土强度的推算 (1) 利用7d抗压强度推算28d抗压强度 (2) 利用己知两个相邻早期抗压强度推算任意一个后期强度 (3) 利用已知28d的抗拉强度推算不同龄期的抗拉强度 (4) 混凝土抗拉与抗压强度的关系[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-20 15:19 编辑 ]
  • 暴雨强度公式用哪个软件
    请教大家:国内暴雨强度公式模拟暴雨和地面径流用以下哪些软件:StormCad, HEC-RAS, HEC-I, PondPack, SWMM?还是都用呢?
  • 关于混凝土试块的强度取值
    请问下在对标养混凝土试块进行评定(数理统计评定、非数理统计评定)时,评估的试块强度的数据是用混凝土试块抗压强度检测报告中的强度代表值(Mpa)还是折合标准试块强度(Mpa)?
  • 混凝土强度不足怎么处理
    混凝土强度不足怎么处理 喷涂昌鑫墙砼剂 在工程检测中,混凝土试块的检测是重点。在检测时,混凝土试块会因为养护不规范、送检时强度标识错误、混凝土试配不合理、未按规范要求施工、混凝土原材料性能有变异而出现强度不合格的现象。针对这种情况,可以采取如下处理措施: 1.根据国家相关规范,引进具有本行业相应资质的第三方工程试验检测机构,对结构实体进行检测。
  • 关于混凝土试块强度问题
    我是一名施工员,我有一组C25试压块代表值是23.7,评定标准是0.95*25=23.75,但取值是精确到0.1,请大家帮忙,找个理由不要回弹复检
  • 钢梁强度和挠度那个重要呢?
    有时候钢梁的强度不符合规范要求,挠度符合规范要求,应该怎么处理呢,使用这样的钢梁根据实践经验应该是没有安全问题的。请给位老师指点,谢谢
  • 低温对混凝土强度的影响??
    我们标段最近生产的管片在施工过程中发生了几起管片出现裂缝的现象,我们预制好的管片都是露天存放的,现在十二月份南京的天气也在零度左右,除了管片生产过程中产生的问题,低温天气会不会影响混凝土结构导致我们管片在施工拼装过程中产生裂缝?
管桩强度
管桩强度专题,为您提供管桩强度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管桩强度 相关的专业交流讨论,更多管桩强度相关内容请访问
相关热门专题
管桩前景
混凝土工程量
