  • 基坑支护中的锚杆施工图
    基坑支护中的锚杆施工图
    这是我们工地基坑支护中锚杆的施工图片
  • 隧道初期支护锚杆施工注意要点
    锚杆及粘结剂材料应符合设计要求,锚杆应按设计要求的尺寸截取,并整直、除锈和除油,外端不用垫板的锚杆应先弯制弯头。 粘结砂浆应拌合均匀,并调整其和易性,随拌随用,一次拌合的砂浆应在初凝前用完。先灌后锚时,注浆管应先插到钻孔底,开始注浆后,徐徐均匀地将注浆管往外抽出,并始终保持注浆管口埋在砂浆内,以免浆中出现空洞。注浆体积应略多于需要体积,将注浆管全部抽出后,应立即迅速插入杆体,可用锤击或通过套管用风钻冲击,使杆体强行插入钻孔。杆体插入孔内的长度不得短于设计长度的95%,实际粘结长度亦不应短于设计长度的95%。注浆是否饱满,可根据孔口是否有实砂浆挤出来判断。杆体到位后要用木楔或小石子在孔口卡住,防止杆体滑出。砂浆未到达设计强度的70%时,不得随意碰撞,一般规定3d 内不得悬挂重物。
  • 隧道超前锚杆支护施工注意要点
    (1)测量开挖面中线、标高,画出开挖轮廓线,并点出锚杆孔位,孔位允许偏差为±20mm。(2)钻孔台车或凿岩机就位,对正孔位钻孔,达到设计要求后,用吹管、掏勺将孔内碎渣和水排出。(3)超前锚杆安装注浆或填塞锚固药卷:将早强锚固剂药卷放在水中,泡至软而不散时取出,再人工持炮棍将药卷塞满至孔深1/3~1/2处。注浆施工按本指南第5.3条执行。安装锚杆:用人工持铁锤将锚杆打入,以锚杆达孔底且孔口有浆液流出为止。(4)将锚杆的尾部和系统锚杆的环向钢筋或钢架焊连,以增强共同支护作用。(5)超前锚杆搭接长度应大于1m,锚杆插入孔内的长度不得小于设计长度。(6)超前锚杆宜和钢架支撑配合使用,外插角宜为5°~20°。锚杆长度宜为3~5m,并应大于循环进尺的2倍。锚杆沿开挖轮廓线周边均匀布置,尾端与钢架焊接牢固,锚杆入孔长度符合要求。(7)当超前锚杆和钢架配合使用时,宜先安装钢架,再穿过钢架腹部钻孔、安装锚杆,以利于钢架顺利安装。
  • 锚杆支护配套技术设计与施工
    锚杆支护配套技术设计与施工
    锚杆支护配套技术设计与施工.part1
  • 隧道初期支护锚杆支护施工方法
    洞身开挖完经初喷砼后,先由测量人员用油漆按设计标定锚杆位置。锚杆采用手持风钻进行钻孔,钻孔完成后,需进行检查,发现不合格的孔应补钻。锚杆必须与岩体主结构面成较大角度布置,当主结构面不明显时,与隧道周边轮廓垂直呈梅花形布置。 锚杆的钻孔及其安装方法应经监理工程师批准,锚杆的钻孔应圆直,空口岩面应平整,钻孔应于岩面垂直。注浆锚杆的注浆材料、所使用的外加剂、拌和方法、注浆压力、设备和注浆方法都应严格按监理工程师批准,一般注浆压力为0.5-1.0Mpa,终压为2.0-2.5Mpa。在孔中锚定锚杆后,将锚杆伸至规定的轴向荷载。每根锚杆的抗拔力不得低于设计规定,并不应低于50KN,每300 根锚杆必须抽样一组进行抗拔立试验,每组不少于3 根。
  • 基坑锚杆支护施工方案计算书
    基坑锚杆支护施工方案计算书
  • 锚杆支护配套技术设计与施工,2003
    锚杆支护配套技术设计与施工,2003
    文件格式:PDF[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-7-22 15:20 编辑 ]
  • 某地区边坡格构锚杆支护设计施工图
    图纸简介: 该工程为某地区边坡格构锚杆支护设计施工图,图纸内容包含各段结构图,锚杆大样图,格构梁断面图,喷射砼结构图等。 投稿网友: h1c2y3 上传时间: 2014-06-12
  • 深基坑支护中土层锚杆设计与施工
    80年代以来,随着我国经济的迅速发展,城市空间利用率的提高,许多高层及超高层建筑不断出现,与此同时,建筑物基础埋深也不断增加,有些地下室埋深已超过20米。深基坑的支护与施工技术已日趋成为我们面临的新课题。为了保证基坑内正常施工安全,必须确保坑壁稳定;同时为防止基底及坑外土体移动,确保基坑附近建筑物、地下管线、道路等的安全,还必须保证坑壁满足变形控制要求。许多深基坑的支护形式及方法已为工程实践证明是行之有效的。附表是省基础公司近年来施工的部分高层建筑物基坑支护情况。目前,深基坑支护工程多采用排桩或地下连续墙加支撑的支挡型结构。而锚杆支护由于具有施工速度快、施工难度较小、造价较低以及具有开阔的基坑作业空间而有利于土方开控及地下室施工等特点,已成为深基坑支护中普遍采用的支护技术。自从1958年德国Bauer公司在深基础施工中利用钻孔注浆技术施工土层锚杆获得成功以来,锚杆技术已引起各国工程技术界的广泛重视,大量应用于基坑护壁、地下厂房、隧洞、船坞、水坝加固和边坡加固等工程,使这项技术得到了迅速发展,许多国家已先后制
  • 深基坑支护中土层的锚杆设计与施工
    深基坑支护中土层的锚杆设计与施工行业报刊论文
  • 寻求详细的锚杆支护的施工过程。各位大神帮忙啊
    由于没做过,对详细施工过程不了解啊。现在灌注桩已经打好了,那么接下来干嘛呢?哪位做过锚杆支护的大神来详细谈一下你曾经的施工经历呗。有图片加以解释说明的更好,在校的学生,进工地实习的新生,和没做过此项的都可以看着图片带文字解说学习啊,欢迎大家无私贡献,望各位不吝赐教啊,谢谢!
  • 急求一工地锚杆支护施工全过程组图,急用
    本帖最后由 meng900621 于 2014-2-26 16:33 编辑 各位大神电脑里面或者手机里面谁存有一组锚杆支护施工全过程的图片啊?现在急需一组锚杆支护图片,望各位大神们能帮忙一下啊,有图片的可以直接回帖在此处或者发到我邮箱494114801@qq.com。谢谢各位啦!
  • 某地深基坑锚杆挡墙开挖支护设计施工图
    图纸简介: 该工程为某地深基坑锚杆挡墙开挖支护设计,图纸内容包含结构设计说明,各立面展开图,各剖面支护详图,节点构造详图等。 投稿网友: goraran 上传时间: 2014-06-12
  • 某桩板墙和板肋式锚杆挡墙支护设计施工图
    图纸简介: 该工程为某桩板墙和板肋式锚杆挡墙支护设计,图纸内容包含:工程布置平面图,抗滑桩正立面图,抗滑桩、板肋式锚杆挡墙正立面图,工程布置剖面,排水沟大样图,板肋大样图,护壁大样图,桩间板配筋图,抗滑桩大样图等。 投稿网友: guoxu683331 上传时间
  • 可回收式基坑支护锚杆施工技术
    1.主要技术内容  可回收式基坑支护锚杆是基坑及边坡支护的一种形式,支护锚杆由钻头、承压板、弯曲半圆板、钢绞线、钻杆等构件组成,可回收式基坑支护锚杆充分发挥锚固在土层中所处于的三向约束状态以及抗压强度高的优点,可大幅度提高锚索承载力。钢绞线全长采用塑料套管保护,回收后可以再次利用,在地下仅余留金属锚头。钻头钻进一次性完成成孔、安放承压板和钢绞线等工序,避免了二次安放,节约了时间,提高了施工效率。该技术具有安全可靠、施工速度快、构件重复利用、绿色环保、降本增效等特点。
  • 锚杆支护工程施工工艺标准
    锚杆支护工程施工工艺标准第1章 适用范围本工艺标准适用于工业与民用建筑中非软弱土层的各种土层的锚杆及土钉墙支护工程第2章 材料准备水泥宜用强度等级32 5 级的普通硅酸盐水泥沙宜用洁净的中粗含泥量不大于3%水宜用自来水或不含有害物质的洁净水钢绞线应具有出厂合格证明并复试合格方可使用第3章 施工机具钻孔机 钢拉杆 注浆管 定位器 预应力张拉锚具第4章 工艺流程第1节 流程第2节 钻孔1) 钻孔方法a. 干作业法: 当土层锚杆处于地下水位以上呈非漫水状态时可选用不护壁的螺旋钻孔干作业法成孔适用与粘土亚粘土和密实性稳定性较好的沙土等土层b. 湿作业法: 压水钻进法压水钻进法是国内外应用较多的土层锚杆成孔法可把成孔过程中的钻孔出渣清孔等工序一次完成可防止塌孔不留残土能适用多种软硬土层但施工
锚杆支护施工
锚杆支护施工专题,为您提供锚杆支护施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锚杆支护施工 相关的专业交流讨论,更多锚杆支护施工相关内容请访问
管桩切断机
管桩切割
