TBM技术在输水隧洞工程中的应用
摘要:在水利工程中,隧洞施工过程通常会受到许多因素的制约,如当地的地质、施工条件、安全性及其稳定性等,因而隧洞施工一直都是水利工程施工过程中的难点。本文重点就水利工程中隧洞施工过程中的技术要点及其需要注意的相关问题进行探讨。 关键词:水利工程;隧洞;施工;技术要点 中图分类号:tv文献标识码:a 文章编号: 1 引言 隧洞施工作为水利工程中的一个重要组成部分一直以来都受到相关人员的重视,这主要是由于隧洞施工过程容易受多种外界条件因素的影响,因而难度相对较大。因此,如何确保隧洞施工过程的安全性和稳定性是确保整个水利工程顺利进行的关键之一。鉴于此,下文重点就隧洞施工过程中施工环节的要点进行分析,并就隧洞施工过程中应当注意的以下问题进行探讨。 2 水利工程隧洞施工过程要点分析 2.1隧洞开挖过程的要点分析 隧洞的开挖环节是隧洞施工过程中相当重要的一个环节,对于此环节而言,如何选择合适的开挖方式对于隧洞施工进度的加快,以及确保隧洞施工质量而言具有相当重要的意义。通常而言,隧洞开挖的方式主要包括两种,即全断面开挖以及导洞开挖两
1.塌方处理原则 所谓“小塌清、先支后清”,就是指当隧洞塌方量不大时,将塌方的顶部支护牢固,确保洞顶不会掉块砸伤施工人员的情况下,将塌料全部清除的处理方法。所谓“大塌穿,先棚后穿”,就是指当隧洞塌方量很大又难以清除,对塌穴形状和大小无法查明时,可将塌方体看作松散破碎的岩层处理,先将塌方部位的两端用超前预灌浆大管棚、钢支撑联合支护的方法支顶牢固,最后通过对棚顶的构建来防止其坍塌。 2.隧洞塌方的预防 2.1设计过程中塌方的预防地质条件是制约地下工程安全、质量、工程投资的关键因素,同样塌方的产生与地质条件的好坏也有着紧密的联系。所以在施工前,进行详尽合理的施工调查是非常必要的,从而在经过不良地质地段时,能够有完备的技术方案和物质准备,以及合理的施工方法以预防塌方。 1)选择设计。掌握隧道周边区域内宏观的地质背景、地质构造特征、地形地貌,并分析隧道区段内的断层、富水带、高地应力分布情况,合理的进行隧道的线型设计,保证施工安全,预防塌方的发生。 2)支护参数设
一、隧洞地质概况 全线九条输水隧洞长32.55公里,其中西河潭和1~6号7条隧洞为城门洞型无压隧洞,净断面4.1×5.25米;东江和元山两条为圆型有压隧洞,直径分别为5.4米和5.0米。 隧洞分别穿过低山丘陵区的沉积与火成岩地层。山丘顶高程为70~230米,区域地质构造稳定性好。沉积岩地层为泥盆系、石炭系和侏罗系的细砂岩、粉砂岩、石英砂岩、泥炭质砂岩、云母片岩、页岩等,除石英砂岩强度高、风化程度较弱外,其余强度较低,风化程度较大。火成岩地层为凝灰霏细斑岩、石英霏细斑岩、石英正长岩及侵入岩的花岗岩,其强度均较高。洞的进出口部位第四系覆盖土层较厚。 构造断裂以北东和北西向为主,与洞轴线夹角大于30度,断层破碎带一般宽度小于2米,节理裂隙与断裂方向一致,以陡倾角为主,部分缓倾,强风化岩体中裂隙多充填泥质,形成不利组合对隧洞稳定影响大。 二、隧洞设计 目前,国内水工隧洞设计有两种方法,一是传统方法,即围岩荷载全部由支护结构承担;二是新奥法,即依靠监测性能来预测和划分地基地质条件,允许围岩产生使其强度达到屈服强度这一目的,用轻型的临时支
隧道混凝土衬砌常见的质量问题包括:
隧洞进口 进口布置 进口明渠
一、圆曲线放样的工具: 根据不同的精度要求,实际放样时所用的工具也不同。在一般水利工程引水隧洞弯道圆曲线平面放样工作中常用经纬仪结合钢卷尺进行放样。现科技发达在实际工程测量中还应用到红外测距仪、激光测距仪、全站仪等高科技的测量仪器进行放样。 二、圆曲线的主要元素及圆曲线放样的方法: 在对圆曲线进行放样时首先应放出圆曲线的主点(曲线的起点、曲线的中点及曲线的终点),要定出它们的位置就必须知道圆曲线的主要元素(1、转折角2、圆曲线半径3、切线长4、曲线长5、外矢距),在这几个元素中转折角为实际测量的,圆曲线半径是设计给定的,其它3个是靠计算得出的。 在曲线施工放样时,除测设曲线的主点外,还应在曲线上每隔一定弧长测设一些点,测设这些点的工作称为曲线的细部放样,细部放样的方法很多,主要的有:直角坐标法、偏角法、延长弦线法及弦切角法。这里主要介绍怎么用弦切角法对水利工程引水隧洞弯道圆曲线进行放样。 三、弦切角放样法 ㈠曲线的起点埋设:隧洞开挖到弯道曲线始点BC一小段距离后将洞内测站点用严格的距
一、工程概况 深圳市东部供水水源工程ⅲ标段隧洞工程,全长2847m,包括#2隧洞出口1190m和#3隧洞进口1657m。隧洞断面为圆拱直墙型,圆拱半径为205m,直墙高32m,净高525m,宽41m,远期设计流量为18~24m3/s。#3隧洞进口段地质条件恶劣,故在离进口洞口约400m的位置,增设了一条53m长的施工支洞,施工支洞断面为宽45m,高525m。进入主洞后,开辟了往上下游掘进的两个工作面,避免了进口段施工对总进度的严重影响。 ⅲ标段隧洞段,有5%的隧洞段地质条件较差,运用新奥法技术,采取了分断面及小范围开挖、超前锚杆和钢拱架、及时喷锚支护、模筑混凝土,支护紧跟等施工方案及施工技术。 二、施工布置 采取“大型集中、小型分散”的布置原则,将两洞口工作面共用的碎石生产系统和混凝土拌和系统、机电车间等,集中布置在#2隧洞出口工区,其他设施按施工需要布置。 1混凝土生产系统碎石生产
深圳东部供水工程三标段隧洞的施工技术 一、工程概况 深圳市东部供水水源工程ⅲ标段隧洞工程,全长2847m,包括#2隧洞出口1190m和#3隧洞进口1657m。隧洞断面为圆拱直墙型,圆拱半径为205m,直墙高32m,净高525m,宽41m,远期设计流量为18~24m3/s。#3隧洞进口段地质条件恶劣,故在离进口洞口约400m的位置,增设了一条53m长的施工支洞,施工支洞断面为宽45m,高525m。进入主洞后,开辟了往上下游掘进的两个工作面,避免了进口段施工对总进度的严重影响。 ⅲ标段隧洞段,有5%的隧洞段地质条件较差,运用新奥法技术,采取了分断面及小范围开挖、超前锚杆和钢拱架、及时喷锚支护、模筑混凝土,支护紧跟等施工方案及施工技术。 二、施工布置 采取“大型集中、小型分散”的布置原则,将两洞口工作面共用的碎石生产系统和混凝土拌和系统、机电车间等,集中布置在#2隧洞出口工区,其他设施按施工需要布置。 1混凝土生产系统碎石生产:首先在洞口右侧渣场上建立起2台20匹的碎石生产系统,利用皮带机将破碎后的石料,提升输送
图纸简介: 本图纸共4张,为小型水库隧洞除险加固设计图。图纸包含:隧洞平面布置图、新建灌溉隧洞结构设计图。本除险加固为新建工程,非在原结构上进行修补。、竖井、启闭房、工作桥砼均为C20砼。 投稿网友: qilaizhan 上传时间:
10月17日下午,伴随着大型机械阵阵轰鸣,龙华口调水工程输水隧洞中最后一车土石被运出。至此,该项目的控制性工程——输水隧洞全线贯通,比预计工期提前了两个多月。接下来,输水隧洞内部将进行混凝土衬砌施工。 为解决娘子关单一水源给阳泉带来的供水隐患,2021年,我市正式启动龙华口调水工程。该工程分为滹沱河取水枢纽工程、龙华口水库补水工程、龙华口水库向盂县和阳泉市区调水工程3个部分。
水电站导流隧洞工程标技术文件
摘要:水工压力隧洞的埋设深度决定其施工工期的长短和造价的高低。若能将隧洞内的水压力荷载传递到岩体内,而不引起岩石滑移或涌水的危险,则隧洞距地表面的距离即为压力隧洞的最小埋深。在工程实践中,确定埋深不大的压力隧洞的衬砌型式及参数应仔细研究山岩岩体的结构和应力状态,其最终方案的选择必须进行系统的数值研究。 关键词:水工建筑物,隧洞设计,原理分析,计算 水工压力隧洞距地表的距离究竟相对靠近到什么程度?其主要取决于水利枢纽布置中各主要建筑物的相互位置、地势低洼地段隧洞的横断面尺寸以及其它因素,其中,尽量减少隧洞的建筑工程量最为重要。 1、无衬砌压力隧洞的最小埋深计算分析 压力隧洞的最小埋深指的是,若能将隧洞内的水压力荷载传递到山岩岩体,而不致引起岩石滑移或涌水的危险,则隧洞距地表面的距离,即为压力隧洞的最小埋深。实际上,是指无衬砌压力隧洞的最小允许埋设深度。下面以某埋深不大的压力隧洞附近山岩岩
摘 要:深圳市东部供水水源工程Ⅲ标段隧洞工程施工,全长2847m,总体上采用“先开挖后模筑混凝土”的施工程序。在施工中实行全面质量管理,创造了单工作面掘进171m/月和模筑混凝土408m/月的记录。其质量、安全和进度,均得到了业主和质量监督等有关单位的好评。 关键词:水源工程 隧洞 施工管理 一、工程概况 深圳市东部供水水源工程Ⅲ标段隧洞工程,全长2847m,包括#2隧洞出口1190m和#3隧洞进口1657m。隧洞断面为圆拱直墙型,圆拱半径为2.05m,直墙高3.2m,净高5.25m,宽4.1m,远期设计流量为18~24m3/s。#3隧洞进口段地质条件恶劣,故在离进口洞口约400m的位置,增设了一条53m长的施工支洞,施工支洞断面为宽4.5m,高5.25m。进入主洞后,开辟了往上下游掘进的两个工作面,避免了进口段施工对总进度的严重影响。 Ⅲ标段隧洞段,有5%的隧洞段地质条件较差,运用新奥法技术,采取了分断面及小范围开挖、超前锚杆和钢拱架、及时喷锚支护、模筑混凝土,支护紧跟等施工方案及施工技术。 二、施工布置
图纸简介: 本图纸共2张,为引水隧洞工程钢模台车结构图。设计阶段为施工组织设计。虎家崖电站由甘肃宏伟公司和甘肃安盛公司联合投资开发的水电站。设计单位:甘肃水电建筑工程公司。 投稿网友: cqclgcs 上传时间: 2014-08-
水工压力隧洞距地表的距离究竟相对靠近到什么程度?其主要取决于水利枢纽布置中各主要建筑物的相互位置、地势低洼地段隧洞的横断面尺寸以及其它因素,其中,尽量减少隧洞的建筑工程量最为重要。 1 选择压力隧洞型式的前提 设计压力隧洞的主导思想:是保证能将水压力引起的荷载尽可能大的部分(最好是全部)传递给周围的山岩岩体。高水头隧洞推广采用无承力衬砌型式,在岩石破碎地段建造的混凝土或钢筋混凝土衬砌,旨在用来保证隧洞开挖和运行时岩体的稳定性,并不承受水压力。这种观点是基于对现实情况的考虑——混凝土或钢筋混凝士衬砌不可能承受很大的拉应力,衬砌中裂缝的形成,促使将水压力的主要部分传递给岩体,而衬砌材料则只能为该隧洞段创造有利的水力学条件,并在某种程度上减少其渗流量。在隧洞泄空的情况下,则恰恰相反,裂缝闭合,衬砌结构能承受山岩的压力。在设计时,考虑这一实际情况,就有可能采用更经济的结构。若遇到不可能将水压力的主要部分传递给岩体的情况,则采用预应力钢筋混凝土衬砌或承力钢板衬砌。当压力隧洞接近地面时,在相当坚固的岩石中,必须采用这样的衬
