小弟初涉预算领域,不知道该怎么区分报价中的主材与设备,还有就是哪个取费,空调水管道上的电动两通阀是主材还是设备.另还有一问题:在报价中甲方要求费率下浮5%,是指规费下浮还是指全部取价差,税和其它后总价下浮.我声明只提出是费率下浮,并没说什么其它.
我现在的小区准备用无负压设备供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管网压力2.0-2.2个压,设计设备是箱式无负压设备,考虑贮水箱造价太高,也占用地方,我准备用罐式无负压设备。不知道可不可以?从供水安全角度说,请高手指点,急!
我现在现场用的TROX的气动气密阀门(风系统),需要压缩气驱动,但现在现场提供的压缩气压力不够,需要购买增压设备。请问各位有知道这种设备的具体资料的吗?有哪些厂家生产这种设备呀?进口的国产的都可以!! 谢谢!!!
屋顶消防水箱间设稳压装置,那么稳压泵是不是平时也一直处于打开状态(24小时工作)?稳压气压水罐现在用的多吗?稳压气压水罐调节水容量怎么计算?谢谢各位前辈给予解答
大家好,民规上说是医用设备的漏电电流为6ma,可是我看了很多厂家的样本说是最小只有10ma的漏电开关,只有国内的一家生产6ma的漏电开关,我想请问一下,我一定的选6ma的吗?
小弟最近总是碰到这么一个问题,在水的流量满足主机的前提下,系统打不通???想问一下,如果是10万平米的面积,对于冷水基本需要多少猜能把系统打通。举个例子在刚开空调的时候他如果开100万大卡的主机,水泵200冷水的流量能不能把系统打通??
我用了不少紫外杀菌设备,但在使用过程中总有一些疑问:1、紫外灯灯管的功率为20W、40W或65W,但紫外线的强度是多少?能杀死细菌的又是多少?2、如何根据流量来计算用几支灯管才能达到最佳杀菌效果,杀菌器的流量如何计算?3、国内与国外的灯管的区别在什么地方?以上问题总不能有一个合理的说法,询问厂家,总是一个模棱两可的答复,不知有哪位大侠能帮我解答以上问题,请告知。谢谢!!!wh19730@163.com
380V低压用电设备及配电箱什么时候选3+2芯,什么时候选4+1芯,什么时候选3+1芯?低压用电设备如空调箱,风机,电梯,天车,及一些工程用的成型机,切割机,组装机等
各位,大家好!我是岩土工程的研究生,现在在南京一家小私人设计院做桥梁结构,在看规范《公路桥涵地基与基础设计规范》时发现还有管柱这一说法,请问如何解释?谢谢!还有这本规范是85版的,有更新的吗?
我前段时间设计加工的气浮设备调试时遇到的问题,请各位大侠指点: 设计参数为:10/h ,罐体高2M,进出口为Φ25 ,多空网板为1M,由于本人初次设计,加上加工上的限制,经过不断的翻阅资料,发现罐体高度不够,1.工作一段时间后大约为(5_10分钟),不出溶气水,液位显示下降,2.买来的空压机不能调节压力,始终在6KG,靠调节安全阀来控制压力为3KG,3.溶气回流泵为南方立式多级CDL2-110. 现在我分析的可能是,进口管件过小,还有就是泵的流量过小呢?关于电路控制方面的我的方法是由罐体的液位开关控制回流泵的开停,空压机就直接工作,帮我分析一下,还有几种可能,谢谢!!!我的联系方法是:wanyihua88@126.com
1 设备控制箱的尺寸与什么有关,如何得知?有没有相关的标准?2 相同位数的配电箱,不同厂家,尺寸也不尽相同,怎么给结构提洞?如果已经知道尺寸,所提洞口大小要比配电箱尺寸大多少才合适?
施工规范要求保护管应尽可能与设备直接连接,存在困难的采用软管过渡。例:出地电缆保护管(镀锌钢管)-按钮或按钮箱试问:如果采用金属软管过渡,则金属保护管与按钮之间需跨接地线。采用何种方法实现?如果采用专用扰性管过渡,有无跨接地线的必要?
某厂房有一个60KW的常转设备,我通过计算后电流为113.95A,我只想用HM3-125/3-125的断路器做开关可以吗?还用其他的保护元件吗?谢谢大家!小驰
请问各位大虾在选择变频供水设备时,是选择成套变频供水设备吗?我在想:是不是可以分开选择水泵型号、气压罐等。然后注明是变频供水就行了。请各位大虾说说你们在做变频供水时是怎么来选择设备的。要注意点什么?
第一次遇到这么大的设备,某化工厂丙类厂房CPP流延薄膜机400KW应该怎么样配电?需要什么类型的断路器,多大的电缆?请各位哥哥姐姐指教!
上传个有关测量设备的资料
一个项目,线路板厂房的。设备有冷却水,冷却水温10~20度我们考虑冷却水完全足够的情况,那么该设备散热到房间内的比例大概还有多少?
这几天我这要做一个加热的设备,加热管附近要走线。但是温度比较高,一般的线号和绝缘方法容易融化,特别是两线相接的绝缘胶带,更不行。大家有什么好办法呢?
论无负压供水设备的优点:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76779
220KVGIS设备主母线筒内的母线支持瓷瓶大概有5mm的小裂缝。对整体有影响么?裂缝很细大概0.01mm。厂家代表说不会影响整体设备。现在耐压试验还没做。
