水利工程地基处理的基本方法 水利水电工程地基处理的基本方法主要有开挖、灌浆、防渗墙、桩基础、锚固,还有置换法、排水法以及挤实法等。 1. 开挖 开挖处理是将不符合设计要求的覆盖层、风化破碎有缺陷的岩层挖掉,是地基处理最通用的方法。 2.灌浆
随着我国的经济迅猛的发展,我国的水利工程建设获得了很大的发展,目前,越来越多的水利工程随之建立。由于我国的地势西高东低,导致大的河流的流向都是由西向东,之间的落差又比较大,也正因如此蕴藏着很大的水利资源。水利工程则是目前水利资源的特别重要的解决方法,所以国家对水利工程的建设是特别重视的。而地基是在水利工程建设中的一项基础工作,它决定着整个水利工程的质量,决定着地基上面的建筑物是否稳定,可以看出,地基在整个水利工程中起着决定性作用。文章主要是针对水利工程地基施工的新技术和处理措施进行深刻的分析和阐述。 1、 水利水电工程基地概况 由于现今经济的迅猛发展,我国的水利工程建设有了很大的发展,建立了很多的水利工程。水利工程一般情况下,地质都是比较复杂的,经常遇到不良地基,如地质强度差、压缩性比较高、透水性很小等情况都属于不良地基。如果地基打的不是很好,不能够承重,会导致地基上的建筑物不稳,会使整个水利工程质量出现严重问题。 所以水利工程地基建设是非常重要的一部分,地基对工程的影响主要分为三个方面,分别是:地质条件恶劣抗滑能力差,不能承受压力,根本不能使得
常用的处理方法是把覆盖层及风化破碎的岩石挖掉,这是比较彻底而能保证工程质量的措施。但如覆盖层较深或风化层较厚时,完全挖掉有困难或不经济,且影响造价、工期,这就需要采取其他的技术措施。如: ①,包括用以防渗的,加固岩石的,防止接触冲刷的接触灌浆以及填补岩基与混凝土之间空隙的回填灌浆等。大坝岩基的防渗处理多用水泥帷幕灌浆;砂砾石地基有用水泥或水泥粘土帷幕灌浆的;对于某些用水泥灌浆不能解决问题的可用处理。 ②采用,可有效地截断地下。施工工艺基本程序是:用冲击钻钻孔成槽孔形式,泥浆固壁,在泥浆中浇筑混凝土并将各槽孔连接成墙。造孔技术已由冲击钻发展到无钻杆反循环钻机、液压导板抓斗、回转冲击钻机、多轮钻机等,适用于各类地层。采用高速锤式制浆机,可连续制浆,工效高,体积小。墙体材料采用在水泥中掺粉煤灰或粘土,也可采用自凝灰浆等。 ③软弱地基加固,如换土或采用砂垫层、桩基础、沙井、沉井、沉箱、爆炸压密、锚喷、预应力锚固等措施。常用的振冲桩是用振冲器振动和射水透孔,分层填入砂、砾石或碎石等材料并振压后成为加固的桩体,
水电水利工程振冲法地基处理技术规范
1.塌方处理原则 所谓“小塌清、先支后清”,就是指当隧洞塌方量不大时,将塌方的顶部支护牢固,确保洞顶不会掉块砸伤施工人员的情况下,将塌料全部清除的处理方法。所谓“大塌穿,先棚后穿”,就是指当隧洞塌方量很大又难以清除,对塌穴形状和大小无法查明时,可将塌方体看作松散破碎的岩层处理,先将塌方部位的两端用超前预灌浆大管棚、钢支撑联合支护的方法支顶牢固,最后通过对棚顶的构建来防止其坍塌。 2.隧洞塌方的预防 2.1设计过程中塌方的预防地质条件是制约地下工程安全、质量、工程投资的关键因素,同样塌方的产生与地质条件的好坏也有着紧密的联系。所以在施工前,进行详尽合理的施工调查是非常必要的,从而在经过不良地质地段时,能够有完备的技术方案和物质准备,以及合理的施工方法以预防塌方。 1)选择设计。掌握隧道周边区域内宏观的地质背景、地质构造特征、地形地貌,并分析隧道区段内的断层、富水带、高地应力分布情况,合理的进行隧道的线型设计,保证施工安全,预防塌方的发生。 2)支护参数设
一、水利工程质量事故调查 根据《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部令第9号),事故调查的基本程序如下: 1.发生质量事故,要按照规定的管理权限组
软土地基是指压缩层主要由淤泥、淤泥质土或其他高压缩性土构成的地基。其承载能力很低,一般不超过50KN/㎡。在软土地基修筑堤防工程,必须解决好4个方面的问题: 地基的强度和稳定性问题
《复合地基处理及其工程实例》复合地基处理及其工程实例.part1
复合地基处理
上传一些水利相关的文章给大家共享。[ 本帖最后由 juatb71245 于 2008-11-23 09:52 编辑 ]
地基处理技术与工程实例
在水利水电工程建设中,除了有较完善的水利水电规划外,还要在规划的基础上对工程设计的可行性方案进行对比优化,选出最佳设计,以实现水利工程建设投资效益最大化。本文通过总结多年设计和审查
1、基坑出现流砂时的应急措施 在开挖过程中,如果出现流砂,要立刻停止开挖,并用土回填,不然就放入水,使水位超过地下水浸润线,基坑周边的二级或三级井点要闭合。为了避免流砂的出现,要保证二级或三级井点要进行一段时间,因为井点的功能是使深坑周边的地下水浸润线逐渐下降。 2、基础出现管涌时的处理方法 (1)集水井强排法。在基坑底标高在不透水层之下,并且坑底标高于待挖土体中的地下水浸润线标高低的情况下,可以采用集水井强排法。当基坑出现管涌的原因是地下承压水的作用,要在第一时间内用细石或绿豆砂将涌口堵住,并且将坑内的水排出,对坑中土进行抢挖。等到挖土到坑底标高后,用土将集水井覆盖,改用潜水泵排水,并设置盲沟使管涌的流水沿盲沟流入集水井。集水井的直径是600—800mm,材质是铁或塑料。当坑内的水位在基坑底设计标高之下时,要浇筑混凝土垫层,并用钢板将集水井口封实,将水泵的出水管引出基坑。待垫层混凝土凝固之后,可以进行基坑中钢筋混凝土施工。 (2)深井降水法。如果在开挖基坑时出现
水利工程施工中容易出质量问题的地方很多,每个工程的具体情况不同,各位学员在今后的工作中应认真总结,因地制宜,仔细分析,以下处理方法仅供参考。 一、砼工程外观质量:常见质量通病有蜂窝、麻面、错台、裙边、跑模。 造成上述质量通病的原因是施工企业质量管理体系不健全、技工少,农工多,包工头惜工惜本、模板破烂变形,支撑不到位,支撑面松软,模板工序不验收,不用脱模剂,振捣不规范,不到位,浇筑层高不符合要求,拆模过早,模板复用时不清刮等。 处理方法: 1、拆除重浇(修补后仍影响和改变该工程的受力状况,不利于结构稳定和安全运行,例如受力构件修补后尺寸小于设计尺寸,受力钢筋无法拉直,砼保护不符合规范要求,工程地处显要部位,影响水利人形象等); 2、修整:人工凿除有外观缺陷部分,见骨料,凿除部分2cm以上,先用水泥砂浆(1:1配料)打底不收浆,一周后用纯水泥浆抹面,颜色应尽量与原砼一致
随着国民经济发展速度的不断加快及科学技术的不断进步,我国水利工程技术水平也得到了极大的提升,这都为水利工程规模扩大提供了可靠地保障。在社会主义市场经济高速发展的今天,对水利工程质量提出了更高地要求。软土地基作为水利工程施工中的重要病害问题之一,其加固技术水平的高低将直接影响到工程的整体质量。 1 强夯加固技术的作用原理 强夯法加固技术主要是利用强大的冲击力将原有土体结构进行破坏,对其附近土质进行挤压进而形成夯坑,其加固原理主要有以下几点: 第一,动力置换。动力置换主要分为两种: 桩式置换与整式置换。通过强大的夯击力在软土中填筑碎石,进而形成碎石桩并增加其稳定性,这就是桩式置换。通过强大的夯击力向淤泥中不断填筑碎石,进而形成加固效果良好的碎石垫层,这就是整式置换。 第二,动力固结。通过冲击力的作用,进而促使冲击波的形成,并破坏土体结构,在土体内部分地方就会出现一些缝隙,这些缝隙都具有排水能力,此时将缝隙中软土地基孔隙内的水将顺利流出,以此实现软土体固结的目的,这就是强夯法中动力固结的施工原理。据大量数据显示,夯击力的大小将直接影响到土体
