一、印染生产概况 1.1.概念 印染工艺指在生产过程中对各类纺织材料(纤维、纱线、织物)进行物理和化学处理的总称,包括对纺织材料的前处理、染色、印花和后整理过程,统称为印染工艺。染色是使染料与纤维之间发生化学或物理化学的结合,或用化学方法在纤维上生成颜料,使整个纺织品具有一定坚牢色泽的加工过程。 印染废水的处理方式 根据产品使用的原料的不同可以划分为:棉纺织印染、
本人从事预绞式金具多年,有丰富的预绞式金具设计开发及生产管理经验,现准备转行,故转让相关预绞式金具技术。请放心,本技术部不涉及商业纠纷,属个人根据多年经验进行设计开发,保证其适用性和合理性。请有意向的公司或个人联系QQ1940802529,或发邮件至1940802529@qq.com
PVC管件生产的工艺流程。以弯头为倒,若做长半径弯头,如用本公司的PVC管,要先选定规格,提出管料,匹配PVC管材。扩径率,通过理论计算,一般扩径率在33%-35%之间,倒推回去。短半径219mm的一般的扩径率为50%。选好原料后,按弯头规格下料,再考虑曲率半径, 比如,90°的弯头,通过其曲率可以算出下多长料可加工出90°的弯头。通过理论计算可算出,然后以该长度为定尺进行切断。最后把料进行热推制。推制机大家可能都看过,实际很简单。它是一个牛角状芯头或芯棒,芯棒由细变粗,推制过程是一个扩径带弯曲的过程。后边有支撑,把下料管段穿入芯棒,后边有一牌坊架将芯棒固定。中间有一小车,小车有的通过液压传动,有的通过机械传动即丝杠传动,然后往前推小车。小车推着管子顺着芯棒往前走,芯棒外有一个感应圈,把管子加热,加热好,然后小车把管子推下,就加工好一个。推好后,弯头要就此热状态下进行整形。因为有的弯头处理不当后,就会扭曲,这是不允许的。另外,推头后一般都是前端外径大,要通过整形模进行整形。整形模实际上是一个压力机,要有一套模具,两个半圆弧,上下各一个。整形后的外径就达到了成品的尺寸要求了。壁厚就以来料
国内外纺织印染工业防治污染的主要措施在于控制污染源,改变加工工艺,尽量采用不排放或少排废水废气和固体废物的新工艺,并在加工过程中回收药品,回用废水,最后用有效的方法处理剩余的废水和其它废物。新的生产工艺和污水处理方法正在不断开拓之中。现将近年来出现的新工艺和新技术介绍如下: (1)酶退浆和浆料回收 酶是生物蛋白质,不同的酶有不同的生物催化作用,而纺织品上去除淀粉浆料最有发展前景的方法是用能对淀粉起分解作用的生物制剂进行酶退浆[8]。其工艺条件选择性广泛,活化条件灵活,不损伤纤维,对化学品无损害,废水具有可生物降解性。浆料回收是采用超滤的方法回收PVA等难以降解的浆料,既可以减少污染,又可以回收再利用。 (2)光化学脱色回用 采用紫外光催化氧化技术,可在5 min内,对冰染料、分散、活性、酸性、阳离子、直接等染料进行脱色,其脱色后的水可用于染色后水洗,可减少染色废水的2/ 3。目前武汉科技学院研制了一套光化学脱色回用装置,并已成功实现产业化。这套装置可直接与喷射溢流染
镀锌电焊网生产通常选用优质的低碳铁丝,通过精密准确的自动化电焊设备加工而成后,采用的镀锌工艺表面处理。产品完成后网面平滑整齐,整体性好,结实坚固,即使局部剪裁或承受压力也不会出现松散的现象。网面平整、网目均匀、焊点牢固、局部加工性能良好、稳定、防腐蚀性好。镀锌电焊网的材质性能良好,本文就详细介绍关于镀锌电焊网的工艺及应用。
糠醛生产工艺技术及展望
玻璃钢型材现在大家应该不陌生,很多地方也都普遍应用到了,那其中的玻璃钢圆管
1、电镀锌: 美观 成本低; 2、热镀锌: 美观 镀锌层厚
塑料建筑模壳结构混凝土浇筑过程: 模具壳体的施工过程有很多,如果需要真正弄清楚,需要从每一个步骤,一步一步地开始讲解,以便可以更好的把握整个制作过程,这里我们先来看看如何浇筑混凝土。 塑料模具壳体的制造过程主要由以下4部分组成: <
复合土工膜 包括两布一膜、一布一膜、多布多膜等是由非织造土工布为基材,以聚乙烯、聚氯乙烯等为膜材,经复合而成的非织造布复合土工膜。具有隔离、加筋、排水、护坡,还有防渗、柔韧性好等特点。
为满足一些食品销售环节的冻结要求,食品加工或储存时会使用速冻机组等装置。大部分食品在冻结时,当中心温度从-1℃降至-5℃时,食品中的水分会有80%冻结成冰,这个温度范围被称为“最大冰晶生成带”。食品加工时,选择的速冻装置要能使食品快速的通过这个生成带,使食品温度达到销售或存储所要求的温度。选择速冻装置时,首先要考虑具体冻结的食品种类,不同的食品有不同的工艺要求。下面就常见的几种食品速冻工艺,在制冷环节达到的基本温度要求收集整理,供大家初步了解一下。
精制商品盐的生产工艺(浅谈)
兄弟是一个新人,现遇到砂浆王使用的问题,请教各位高人,砂浆王配方及生产工艺是怎样的,施工中应注意些什么?请发至chendu_2004010@yahoo.com.cn万分感谢!
新型干法水泥生产工艺读本
环保型涂料生产工艺及应用.part1.rar
球墨铸铁井盖厂家的生产工艺: 不知道您是否知道球墨铸铁井盖,它分为很多种类型,目前比较流行的就是球墨铸铁井盖,并且球墨铸铁已经成为了仅次于灰铸铁的材料了,应用范围非常广。为什么球墨铸铁井盖这么受欢迎呢?原因就是它能够承受很重的压力,让过往的车辆还有行人们有安全保障,并且有一定的韧性以及强度,下面就看一下它的生产工艺是什么,希望对您有所帮助。 球墨铸铁井盖厂家的生产工艺的生产工艺必不可少的就是热处理,来以此消除铸铁溶液中多余的成分,这样才能使井盖达到使用的要求。然后就是球化,但是加入球化剂的时间是有要求的,我们一定要看到铁水成分还有当时的温度能够满足工艺的要求,然后再将其浇注。浇注之后我们得到的只是一个铁铸的木型,还有一些瑕疵,这时候需要的工艺就是整圆和打磨。除此之外,还有外涂以及包装的工序,在井盖或者是其他的铁柱产品外涂一层沥青漆,然后包装入库。 球墨铸铁井盖厂家的生产工艺有很多种类,每一种需要的都是工作人员的细心还有耐心。来自国际铸业网
这是平面图上的,那个圈圈这是透视图上的,短十字型的干管是在一层地下铺设的,这个东西伸到一层地面上方了,请问这个立管是什么作用的啊?
