施工方在报审机械时应一并向监理报审何等文件,本人对此有些不太明白,想请教各位1.施工机械安装是否应该报审安装、拆除许可证?国家有报审表格吗?安装、拆除许可证如何审查?2.施工机械安装拆除时是否应一并报审机械安装拆除特殊工种?3.施工机械安装、拆除方案是否应该报审监理审查?
好地坪的机械化施工样板 对于建设高质量好工程项目来说,选择优质关键材料和实施好的施工质量是同等重要的两方面,也是施工过程中需要把握的重点。 工业厂房对地坪的平整度、表面抗裂性等要求较高,人工施工不易控制,难以实现标准化。采用机械化施工,选择性能优良的钢纤维材料,不仅可以实现高效作业,更能保障地坪整体质量。
管桩设计与施工中的问题,找了好久才找到的,拿来和大家共享!
本帖最后由 zfmt917 于 2013-9-22 18:21 编辑 机械冲击成孔。
摘 要:每年4~9月是华南地区雷电灾害的多发季节,雷电灾害给人民带来生命安全和财产损失。本文介绍雷电产生的原因,对施工机械的危害以及对雷电灾害的预防方法和技术,这些方法和技术对同行在施工过程中预防雷电灾害具有普遍的参考意义。 关键词:雷电 施工机械 危害 预防1 雷电的产生 雷电是自然界中一种常见的放电现象。关于雷电的产生有多种解释理论,通常我们认为由于大气中热空气上升,与高空冷空气产生摩擦,从而形成了带有正负电荷的小水滴。当正负电荷累积达到一定的电荷值时,会在带有不同极性的云团之间以及云团对地之间形成强大的电场,从而产生云团对云团和云团对地的放电过程,这就是通常所说的闪电和响雷。具体来说,冰晶的摩擦、雨滴的破碎、水滴的冻结、云体的碰撞等均可使云粒子起电。一般云的顶部带正电,底部带负电,两种极性不同的电荷会使云的内部或云与地之间形成强电场,瞬间剧烈放电爆发出强大的电火花,也就是我们看到的闪电。在闪电通道中,电流极强,温度可骤升至2万摄氏度,气压突增,空气剧烈膨胀,人们便会听到爆炸似的声波振荡,这就是雷声。2 雷电危害的种类 雷击
我的工地上有震冲设备10台,每台75kw,各自配发电机输出为400V,发电机功率约为150KW,没有同时系数,那么电流I=1000P/1.732*400*0.75,还有P是用KVA吗?还是直接用75kw怎么计算? 导线截面积查表用50平方毫米可以吗?漏电保护器怎么选型? 排水板打设机桩锤铭牌功率约为30KW,发电机功率约为75KW,没有同时系数,那么电流I=1000P/1.732*400*0.75,还有P是用KVA吗?还是直接用30kw计算?导线截面积查表用多少毫米?漏电保护器怎么选型? 望热心人详细说明,不胜感激!
汽车吊是装在普通汽车底盘或特制汽车底盘上的一种起重机,其行驶驾驶室与起重操纵室分开设置。主要用于工程建设。如:公路、桥梁、建筑、抢险等等。一般工程队,建筑业,电力安装部门,都需要汽车吊。汽车吊在工作时吊臂会伸缩改变长度和改变工作角度影响额定工作负荷。同时因汽车底盘的结构会导致汽车吊的工作方位改变时其额定的工作负荷会改变,所有汽车起重机都不能工作在设计的工作力矩性能之外。为能使汽车起重机能工作在安全的工作负荷范围内,必须有一套监控系统来实时监测起重机的起升载荷、吊臂伸缩长度、臂架工作角度,并能在起重机出现危险工况的时候给出报警,同时输出控制信号限制起重机继续向危险方向动作。微特电子设备有限责任公司生产的WTL-A200型力矩限制器能完全满足目前市场上90%的汽车起重机力矩限制安全使用。WTL-A200型力矩限制器显示器采用240x128液晶点阵屏,带蓝色LED背光照明灯,能以汉字、图形、字符综合显示检测出的各种参数。能以图形动态显示载荷率、工作半径等参数。如主钩起重量、副钩起重量、臂架工作角度、臂架长度、工作半径等;能采用汉字操作、整
在旁边的管道施工现场拍到的,请教了一位同事说是夯实用的。还有知道的吗?谢谢啦
广东搅拌桩施工机械目前哪些单位能够施工到25m及其以下的深度?如何联系?其机械能否提供相关性能指标和说明书?先行谢过!!!
【书名】 隧道机械施工★ ★ ★ ★ 【格式】 PDF 【容量】 14.2M 【清晰度】 中【压缩分卷】 2【压缩版本】 WinRAR 3.8 【说明】 【简介】 【评价】 ★ ★ ★ ★ 【语言】 中文 【开本】 1/16【版权信息】 缺失【正文页数】 629
贵广铁路机械化施工配套建议一、当前国内铁路隧道施工机械配置状况二、贵广铁路隧道情况简介三、贵广铁路隧道钻爆法施工机械化配套的构想四、拟强制配置的四座隧道介绍五、拟配置的方案六、机械化配套施工与小型机具施工的优势比较七、存在的问题及对策undefined 感觉还是不错,欢迎你继续上传铁路方面的东东[ 本帖最后由 hubeichg 于 2010-6-10 08:25 编辑 ]
建筑工程材料与施工机械
附属机械无平垫片铁施工是指用与附机根底强度一样的混凝土砂浆垫块替代已往的平垫铁加斜垫铁,来承当设备的装置负荷。为保证机组创国优,选用新工艺——无垫铁施工工艺。此新工艺长处是能缩短工期、降低成本、施工便利、设备与根底触摸面积大。设备就位的顺序:对地脚螺栓孔进行一次灌浆,机械设备调整找正后把紧螺帽,最终根底二次灌浆。www.cnpdq.com依据根底图纸所示尺度,复测中心线方位和根底外表标高,及螺栓孔的深度。依据技术员描绘的砂浆块布置图施工,砂浆块的高度应不小于50mm,如标高不适宜制造砂浆垫块,则需对根底制造砂浆块的部位相对凿低。砂浆块在制造之前,先用5mm厚的钢板制造砂浆块的模子,然后按配比恳求装备砂浆料,在根底的相应方位打制砂浆块,制造前先凿根底,使之为毛面,吹扫毛面,然后用水浇湿根底,以便砂浆块底部与根底更好的连系。垫块制造结束后,需每天喷水保护到7天,之后对砂浆块逐一进行
单层或多层厂房项目或小高层适用管桩越来越多,也比较经济。1、但是在管桩施工中,一般都是双控,即桩长控制和贯入度双重控制桩长。意思是必须满足桩长及贯入度两个条件,才算是施工到位。如某工程桩基规定:4.“预应力管桩部分以第4-1含黏土角砾层为桩端持力层,桩全截面进入持力层不小于0.6m; 施工时,应根据地质报告配桩,并选择合适的桩机型号。沉桩时以桩长和贯入度双重控制桩长;”但是并没有说明贯入度是多少,给施工造成困惑。2、在桩基施工机械的选择上,锤击桩机、静压桩机、振动沉管桩机适用条件是什么,在面对不同地质条件是,选择桩基机械也是难点。如上述工程地质条件:1素填土、2淤泥、3淤泥质粘土、3含粘土角砾、5粘土(比较深厚,厚度达12m左右)、6含粘土角砾、7粘土(为钻到底),孔深50.8m。这样的土层选择什么样的桩基合适?3、若用锤击式桩基管桩进入第6层土层:含粘土角砾,其贯入度是多少?请大家讨论!!
为了释放承台群桩挤土应力,采用打应力释放孔(消挤孔)。应力释放孔径300mm,深25m,隔500mm打一个。
最近本项目在进行预应力混凝土管桩压桩施工,施工时,有个别的桩截桩后,剩余的部分相对还是比较长,有3~7米长吧,压桩的工人就趁我们不在场的时候,把这半截桩接到另一号桩上去用了。对于这个问题,我咨询了相关的经验丰富的老施工员和上网查找了相关资料,说法各异,有的说是允许的,有的说不允许,究竟哪种说法正确的呢? 求各位大神指点!
