  • 关于施工顺序的问题请教大家!
    我们工地技术负责人在做基础墙安排先砌墙后浇柱子,这样可以吗?框架结构的房子
  • 布线系统的施工顺序是什么
    布线系统的施工顺序: 1.明配管施工程序:测量定位→支架制作安装→箱盒固定→导管预制→导管连接→接地线跨接→刷漆。 2.暗管敷设施工程序:测量定位→导管预埋→箱盒固定→导管连接固定→接地跨接刷漆。 3.管内穿线施工顺序:选择导线→清管→穿引线→放线及断线→导线与引线的绑扎→放护圈→穿导线→导线并头→压接压接帽→线路检查→绝缘测试。 4.线槽配线施工程序:测量定位→支架制作→支架安装→线槽安装→接地线连接→槽内配线→线路测试。 5.钢索配线施工程序:测量定位→支架制作→支架安装→钢索制作→钢索安装→钢索接地→导线敷设→导线连接→线路测试→线路送电。
  • 关于屋顶花园的施工顺序
    屋顶花园要建在经验收、检测,完全符合国家建筑结构、屋顶荷载符合安全竣工验收标准的建筑结构的顶面上。 1.调查荷载。建造花园式屋顶绿化建筑净荷载应该每平方米不低于300公斤。 2.施工安全处理。(1)为保证屋面防水、排水和消防要求,植物的种植面不能直接靠近建筑立面边缘,要以20-50厘米的砾粒带或轻质物质带隔离。(2)在屋顶绿化的下水口、排水观察孔、通气孔等处应该以10厘米的砾粒带或轻质物质带隔离。 3.测试屋顶现有防水能力,做闭水试验。若漏水,先做好防水层。有效防止渗水入的安全防护层,一般包括柔性防水,刚性防水和涂膜防水层。 4.放置阻隔根膜。为防止植物根系穿透防水层,在防水层上要专门设置隔根层,避免对建筑结构造成破坏。 5.铺装保湿毯,保持营养基质水分。 6.铺装蓄排水通气板,改善植物根部与基质的通气状况。 7.放置过滤膜,防止人工合成基质颗粒随水流失。过滤层直接铺设在蓄排水通气板上,铺设时搭接缝有效宽度不得低于10厘米,并向建筑侧墙面延伸,折起高度不低于20厘米。 8.铺设轻量合成营
  • 管桩设计与施工中的问题
    管桩设计与施工中的问题
    管桩设计与施工中的问题,找了好久才找到的,拿来和大家共享!
  • 支护桩与工程桩的施工顺序
    现在这个工程的基础工程桩是预应力管桩 支护桩是钻孔灌注桩和水泥搅拌桩相结合 同时部分运用可回收预应力锚杆 以及支护梁 其中支护桩和支护梁标高为-1.8m。锚杆围檀标高为-3.3m工程周边都是道路标高为-0.8m 工程桩桩顶标高为-6.5m 场地现标高为-0.5m请问应该如何施工才最为合理当然要在规范之内
  • SMW工法桩的施工顺序问题?
    SMW工法桩的施工顺序问题?
    最近在研究SMW工法桩的施工顺序我们的设计围护方案中支说明了套孔搭接法之后问了设计是一孔套接但关于施工顺序问题就有一点疑问讲述下自己所思考的施工顺序,请各位斧正施工顺序1: 1,2,3号孔,其中2号孔不喷水泥(2搅2喷)施工顺序2: 5,6,7号孔,其中6号孔不喷水泥(2搅2喷)施工顺序3: 2,3,4号孔,其中3号孔不喷水泥,弥补2号和4号的不喷水泥施工顺序4: 9,10,11号孔,其中10号孔不喷水泥施工顺序5: 6,7,8号孔,其中7号不喷水泥,弥补6号和8号不喷水泥这样的施工顺序不知道我理解的对不对?
  • 请教施工前辈关于施工顺序的问题
    1.填充墙进行到多少的时候开始安装塑钢窗2.先进行内墙抹灰好,还是先进行外墙抹灰好?3.楼地面工程施工完成后,在安装入户门合适么?
  • 请教换填与管道预埋施工顺序
    排水管道位于道路正中,路基需要换填。请教:是换填压实后再开挖管道沟槽还是先开挖沟槽啊。求具体施工顺序。一学校工程,苦逼土建施工员搞道路啊。
  • 关于逆作法的施工顺序的说明
    关于逆作法的施工顺序的说明
    一个地下4层结构的施工为例说明逆作法的施工顺序:第一步:进行围护结构第二步:立柱桩的施工第三步:0.00层结构施工第四步:第一次开挖,地下一层梁板浇筑第五步:第二次开挖,地下二层钢梁架设及梁板浇筑第六步:第三次开挖和地下三层钢梁架设及梁板浇筑第七步:最终开挖,基础及地下四层梁板施工逆作法施工顺序注:1-地下连续墙;2-地下一层;3-地下二层;4-地下三层;5-地下四层;6-立柱
  • 幕墙后置埋件和抹灰的施工顺序?
    对于框架结构,先抹灰的话,后置埋件施工时会把砂浆会掉,而且不容易找到混凝土结构,先做后置埋件,抹灰也不方便,请问应该是怎么个施工方法?
  • 卫生间过门石的施工顺序
    求助大家,卫生间安装过门石的时候的施工顺序是怎样的?先做防水,过门石和卫生间瓷砖一起铺?还是先做过门石,把防水卷到过门石的侧面,然后再铺卫生间的地砖?
  • midas中如何设置施工加载顺序呢?
    midas中如何设置施工加载顺序呢?例如pkpm中可以选择模拟施工加载3或是1,也可以选择一次性加载,但是midas中找不到设置的具体位置,请哪位朋友指点一下,不胜感激。
  • 套管与立管施工先后顺序
    各位同行,请参加进来,听听各位的高见:根据以往的经验,在给排水立管施工过程中,一般过楼板防水套管经吊线安装完毕后,等贴完墙砖才进行立管的安装。我在另外一家公司,他们有自己的施工工序:就是立管和套管一起装,这样可以保证套管和立管的中心在同一点上。我觉得这个施工方法是不错,但是这样会导致:立管的安装是在墙砖贴完以后,而且一般墙砖是从上往下贴,如果工期紧,要跟土建紧密配合,需要安装立管也改变工序,从上往下安装,而且立管过楼板处的地板砖要留出来,这样手尾较多,也耽误工期。
  • 卫生间防水和水管施工顺序?
    卫生间一般做防水。而一般卫生间也要涉及做给水管和暖气管。请问各位兄弟姐妹,在这方面有什么方法?出现的问题如下:第一卫生间防水平铺到墙跟翻上去一般得20cm这个管子怎么穿墙?第二防水先做还是管子先做?如果管子先做,怎么维修管子。破防水?不可能。如果防水先做,管子就牵涉到第一个问题,怎么穿墙做管?
  • 承台管桩、场地大面积土方填高、地坪分喷桩施工顺序求教
    目前我正在搞的一个钢结构仓库项目。场平标高+19.8m,仓库设计地坪标高+21.57m。厂房钢柱基础采用管桩加承台、仓库内地坪处理采取满布粉喷桩的方案,同时整个场地需要土方填高至+21.57m。我现在的思路是:先打钢柱承台下的PHC管桩,再整个厂区土方填高,施工管桩上面承台的同时施工地坪粉喷桩。请教大家这个施工顺序安排得对不对?在基础承台施工之前就填高土方还是承台施工之后在填高土方?各位还有没有好的建议。请大家积极献策!谢谢大家了。
  • 车库顶梁下管道施工顺序
    现有一有梁车库,顶梁下有送风(补风)、排风(排烟)管道,还有消防、喷淋管道(喷淋上喷)、给水管道,请问这些管道按什么顺序施工呢?从上至下是不是先喷淋管道,然后是送风、排风管道(送排风管道为一标高),最后是消防、给水管道呢?最后是电气桥架。还忘高手指点!!!
管桩施工顺序
管桩施工顺序专题,为您提供管桩施工顺序相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管桩施工顺序 相关的专业交流讨论,更多管桩施工顺序相关内容请访问
工程桩基
水工隧洞工程
