  • 边坡绿化设备几种特殊边坡的绿化
       边坡绿化在绿化工程中是经常那个遇到的绿化地形,最常见的是道路两旁的边坡,这种边坡没有岩石、土质不是特别差,属于比较容易绿化的边坡,那还有几种特殊的边坡为绿化增加了难度,是哪几种边坡呢?边坡绿化设备带你了解一下:    1、岩石边坡绿化,岩石边坡一般属高陡边坡。无植物生长的条件,绿化时需要客土。对于节理不发育,稳定性良好的岩坡,可考虑藤本植物绿化;方法是在边坡附近或坡底置土,在其上栽种藤本植物,藤本植物生长、攀援、覆盖坡面。对于节理发育的岩坡,应充分考虑坡面防护。一般采用植生砼绿化,方法是先在岩坡上挂网,在采用特定配方的含有草种的植生砼,用喷锚机械设备及工艺喷射到岩坡上,植生砼凝结在岩坡上后,草种从中长出,覆盖坡面。    2、高硬度土质边坡绿化,当土壤抗压强度大于15kg /cm2时,植物根系生长受阻,植物生长发育不良,这时可采用钻孔、开沟客土改良土壤硬度。也可以用植生砼绿化。    3、陡坡绿化,对于25°以上边坡,绿化时要特别注意边坡防护,植
  • 边坡绿化设备治理边坡问题的方法
       在经济建设的同时,环境也被破坏着,大量施工后裸露的地面及边坡都没有被治理,造成很严重的环境问题,如水土流失、滑坡、泥石流等问题,这些环境问题如果单单靠自然恢复需要很长很长的时间,采取环境治理措施迫在眉睫,边坡绿化设备对边坡进行绿化加固就是治理环保问题,在治理边坡时所遇到的问题和植被的意义下面就分析一下。    1、边坡绿化的意义和基本原则    边坡绿化可分为土质边坡绿化和石质边坡绿化,其环保意义是明显的。边坡绿化可美化环境,涵养水源,防止水土流失和滑坡,净化空气。对于石质边坡而言,边坡绿化的环保意义尤其突出。 边坡绿化作为一种环保技术,必须坚持以下原则:    (1)全性原则 对边坡进行绿化必须确保边坡的稳定和安全,绿化的同时,要考虑对边坡进行防护。    (2)协调性原则 边坡绿化必须与周围环境协调一致。
  • 边坡绿化设备 植被混凝土绿化技术原理
      植被混凝土绿化技术相信很多人都没听说过,并且还会有疑问,混凝土还能对绿化环境有帮助,其实这种混凝土不是普通的混凝土,,而是使用特定的混凝土配方和种子,对岩石边坡进行防护的环保技术。这种技术整理完配方以后再使用边坡绿化设备进行喷播。    混合植绿种子是采用冷季型草种和暖季型草种,根据生物生长特性混合优选而成,植被能四季常青、多年生长、自然繁殖。植被混凝土护坡绿化技术的核心技术是混凝土绿化添加剂,混凝土绿化添加剂的应用不仅可以增加植被混凝土中的水泥用量,增强护坡强度和抗冲刷能力,而且使植被混凝土层不产生龟裂,又可以改变植被混凝土化学特性,营造较好的植物生长环境。    目前国内外常用的植被护坡方法,如液压喷播植草护坡、植生袋护坡、三维土工网护坡、框格植被护坡等只能够应用在缓边坡,对于陡峭的岩质边坡就无发达到良好持久的绿化效果了。因为坡度高陡时,其他技术无法稳固土壤基材层,喷射的土层无法抵御强暴雨冲刷。    植被混凝土护坡绿化技术正是考虑到这些局限性,通过在坡
  • 边坡绿化的方案有些什么?
    我想问各位前辈,我是新来的菜鸟,希望以后你们多多帮助! 我想问问边坡绿化的施工方案那位前辈有,或者那位前辈可以帮帮我,教教我怎么写!
  • 边坡绿化设备告诉你大数据下的绿化有多么重要
     我们都知道近年来为了保护我们共同生活的地球环境,各国领导人极力倡导绿化项目的实施。这里作为绿化大军中的一员,边坡绿化设备在这里为大家普及一下大数据下绿化的重要性有多么客观。   据测定,每公顷森林绿植,每天可分别吸收固定1050和900公斤二氧化碳。绿色植物每吸收44g二氧化碳就能释放32g氧气,一公顷阔叶林在生长季节里,一天吸收二氧化碳900kg,释放氧气600kg。这样,绿色植物起到了维持大气中的二氧化碳和氧平衡的作用,吸收二氧化碳,释放氧气,完成气体更新,为需氧生物源源不断地提供氧气。   在绿化的街道上,空气中的含尘量要比没有绿化的地区低56.7%;草地上空的粉尘量只有裸露地的1/6到1/3。   实验结果表明:10米宽的林带可降低30%噪音;250平方米草坪可使声音衰减10分贝;成片植物可减低噪音26-43分贝;   上海世博会主题馆植物生态墙的例子:一堵墙,可以节能40%,减少空调负荷15%,这是上海世博会
  • 边坡绿化设备指导苗木栽植有哪些关键性步骤
       植保项目是国家乃至真个世界都大力提倡的项目,因为环境问题,资源问题已经是危机人类生产和发展的大问题了。为了解决了这个问题,各种植保项目相继开展,而植保设备同样在近几年中制造量和生产量的机械行业中一路飙升。除了植草,在这里边坡绿化设备再指导各位苗木栽植关键步骤有哪些:   1、挖穴:    确定好株行距放线挖穴。穴的大小视苗木根系体积大小而定。一般穴的大小应是苗木根系体积的2至3倍为宜。挖穴时表层土与下层土(生土层)分开放置。   2、栽植:    首先在穴底部放些热性肥料如:牛马粪、猪粪等,然后与土壤混合均匀,再洒一层5至8厘米厚的表层土使粪肥与苗木根系隔离开。将苗木放置在穴的中央,使根系自然合理分布。如是带土球苗木,先将草绳解掉,放于穴中,打散土球,以免土球土与穴土之间形成隔离,但土球不宜打得太碎。接着培土,先放表层土,再放下层土(生土层)。培土时将苗扶正,培好土后将苗木轻轻提起1至
  • 边坡绿化设备对于尾矿地区的边坡土地的改造影响
       之前的文章中,小编经常提到边坡绿化设备对于边坡地形区域的影响、作用等其他相关的知识问题,今天我们来说道说道边坡绿化设备对于尾矿地区的边坡土地的改造影响。    尾矿路边坡的稳定是库区安全的重要组成部分,是矿山生产中实际存在的技术问题之一。同时,尾矿粉尘污染是矿山环境的主要污染源,无论是已闭库还是运行库,都存在着严重的粉尘污染问题。库区下游社区除了受粉尘污染之外,在雨季还受到尾矿水土流失、甚至泥石流的威胁。    为控制来自尾矿库的污染,特别是边坡水土流失,一般采取覆土的工程措施,既要覆盖大量粘土,然后种植植物覆盖边坡,使其稳定。我国大部分尾矿库建在山区,土源本来就比较少,多年采矿取土越来越困难,特别是南方,不少矿山已无土可取,他们甚至花巨款购买耕地取土。这种做法既不能解决矿山长期使用土源问题,又破坏我国宝贵的耕地资源,还给矿山带来沉重的负担。因此,着手研究新的治理途径,实现边坡稳定,又防止尾矿对大气和水生态环境污染,是十分有意义的项目。   &
  • 【请问】,边坡绿化用什么植物好?
    请问,边坡绿化用什么植物好?[ 本帖最后由 xiulinzi 于 2012-4-17 08:54 编辑 ]
  • 边坡绿化设备厂家为解决喷播机泥浆泵故障出奇招
       上一篇章中,小编主要列举出了喷播机泥浆泵常见故障的表现形式,那接下来的这一篇文章小编就要有问有答了,边坡绿化设备厂家有针对性的解决上一篇文章中喷播机泥浆泵所出现的故障问题。    奇招一:解不能自吸    a.喷播机泥浆泵体内未加储液或储液不足,加足储液;    b.喷播机泥浆泵吸入管路漏气,检查并消除漏气现象;    c.喷播机泥浆泵转速太低,调整喷播机转速;    d.喷播机泥浆泵吸程太高或吸入管路被堵塞,降低吸程或缩短吸入管路;    e.叶轮流道或吸入管路堵塞,消除管路堵塞物    奇招二:解压力不足    a.叶轮或叶轮密封环磨损严重,更换口环;    b.功率不足转速低,加足马力调整到转
  • 边坡绿化中草坪种子怎么选择?
    随着我国公路系统的高速发展,边坡绿化,特别是高速公路两旁的边坡绿化也随之发展。边坡绿化对于高速公路来说,在起到绿化环境的同时,更重要的作用是起到加固边坡护堤,防止雨水冲刷,造成公路坍塌的作用。其中,草坪是边坡绿化最常用的。那么,边坡绿化中用什么草坪种子好呢?专业的边坡绿化专家,河南蓝钻介绍说,绿化中草坪种子的选择根据所处地域的不同,要注意下面几个方面: 1、冷凉、温润带:该地带主要分布在寒温带和青藏高原高寒气候区,冬季寒冷,夏季凉爽。适宜的草坪草种主要有早熟禾、剪股颖、狐茅等属的种类;靠南一些的冷湿地带可选择高羊茅。一些特殊生境也可选用梯牧草、无芒雀、鸭茅等。 2、冷凉、干旱、半干旱带:该区域分布范围较广,位于大陆型气候控制区,冬季干燥、寒冷,春季干旱,夏季且个明显的酷热期。主要分布在秦岭-淮河以北的广 大中温带和部分暖温带区域。适宜在该地区种植的草坪草种主要是草地早熟禾和细弱剪股颖、匍匐剪股颖、高羊茅间或黑麦草等种类。干旱地区,只要供水充足,便 可拥有高等级草坪。红狐茅、丘氏累羊茅、硬羊茅常常出现在更为凉湿的北部和海拔较高的地区;靠南的一些地
  • 植被混凝土边坡防护绿化技术
    植被混凝土护坡绿化技术:是采用特定的混凝土配方和种子配方,对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。植被混凝土边坡防护绿化技术具体做法是:先在岩体上铺上铁丝或塑料网,并用锚钉和锚杆固定。     将植被混凝土原料经搅拌后由常规喷锚设备喷射到岩石坡面,形成近10cm厚度的植被混凝土。喷射完毕后,覆盖一层无纺布防晒保墒,水泥使植被混凝土形成具有一定强度的防护层。&
  • 边坡绿化工程常用哪些草籽?
    边坡绿化草种较适合护坡的有狗牙根、宽叶草、黑麦草这三种草籽是较常用的,可以在加一些固土护坡的灌木种子,把种子进行混播可以很好的达到很好的护坡效果,草种能够起到很好的复绿效果,灌木种子可以起到很好的固土护坡的效果,两种草种混合播种可以起到稳固边坡的好效果,配种草种主要是根据现场的情况来选择的,我们有专业的技术人员与您对接,保证草种四季常青第一:草种的选择与当地气候条件有密不可分的联系,播草种就跟种菜一样,天气干旱种子就生长不出来,如果草种撒播下去就有雨水则会长得相当好,所以撒播草种一定要保持土壤湿润保证有水分才能长得更快更好;第二:草种选择还与土质有关,常用草籽品种上达百种,不是每种都可以播适合播种的,要在看什么样的土质才能配适合土质生长的草籽,就跟买什么锅配什么盖一样的道理。所以很多人都会存在一个误区,就是在南方种植的草籽长得好也拿一样的种子撒播在北方,那么两个地区生长出来的草籽绝对是不一样的,地区很大,草种种类很多,所以要专业的草种人士配种。
  • 边坡绿化客土喷播技术口诀
    边坡绿化客土喷播技术口诀口诀一:配得好 指客土配方要好,这是关键。好者,合适也。适合植物生长, 适合的成本,就地取材的原则,不是越多越好,要根据地质条件、气候因素、进度要求、价格范围、质量要求,确定配方。喷播用土、水、种子、肥料、保水剂、粘合剂、辅料、拌和方式,都会影响到客土喷播质量。“配得好”是客土喷播质量的关键,如何配好?有如下七大要素:1、阳光 为光合作用之需要,不同植物品种对阳光的需求不一。2、空气 植物是需要呼吸的,如何使客土具有一定的空隙率至关重要。3、水分 如何计算降水量和降水频率?如何蓄水、保水?坡质、坡比、客土厚度、空气湿度、蒸发量、覆盖办法、养护方案,都将影响客土水分。4、养分 有机肥、无机肥按一定比例结合,氮、磷、钾适当,是否长效,是否缓释,都要考虑充分。5、温度 一定的温度是植物发芽、生长的基本条件,但温度过高又不利于植物生长,也是一个度的问题:冷季保温,暖季降温
  • 边坡绿化的常用植物及养护要点
    常用植物 小乔木:刺槐、臭椿、山桃、山杏、火炬树、银合欢。 灌木:锦鸡儿、柠条、胡枝子、紫穗槐、沙地柏、绣线菊、黄刺玫、胡颓子、丁香、连翘、黄栌、荆条、蒙古 莸、 枸杞、酸枣、柽柳、杞柳、木槿、杜鹃花、马棘、多花木蓝、四季桂、迎春花、夹竹桃、毛条、花棒、沙冬青、沙棘、沙柳、黄柳、白刺。 藤本:野葛、中国地锦、美国地锦、金银花、凌霄、常春藤、山荞麦、杠柳。 草本:多年生黑麦草、无芒雀麦、苇状羊茅、碱茅、香根草、紫花苜蓿、白花草木犀、山野豌豆、小冠花、野牛草、结缕草、二月蓝、鸢尾类、常夏石竹、马蔺、萱草、披碱草、冰草、沙打旺。 养护要点 “三分种,七分养”的道理同样适用于边坡绿化。施工中的养护应根据天气情况适时雾状浇水,促使种子萌发;及时揭开无纺布,以免影响草苗生长;及时施肥,促进草苗发育;喷施农药,预防病虫害。 刚刚完工后的养护应保持坡面湿润至草种全满、齐苗,草木植物合理分配错落有序,与周边
  • 生态修复后,边坡绿化效果(图)
    生态修复后,边坡绿化效果(图)
    (见图后)不知道您觉得这个边坡绿化的效果怎么样? 我是专门做这方面材料的,还有边坡绿化方面的技术,目前保水剂的销量正不断呈上升趋势。一些景观工程中,可能有岩石上种草的,也就是需要做植被混凝土。现在这项技术已比较成熟,已在全国各地广泛应用。其中,保水剂、粘合剂是喷播工程中不可缺少的材料之一。 同时,它最主要的一个应用就是在边坡绿化上,为了确保工程质量,节省施工成本,保水剂就成了工程中不可缺少的材料之一。 另外,在苗木移栽方面,应用更是广泛,因为保证了苗木移栽的成活率,降低工程成本,所以许多工程公司都已将保水剂列为必用的产品。 如果您想详细了解边坡绿化的工程技术及相关产品,我很高兴与您成为朋友,联系我的方法很多。 电话:010-83442769 13810979023 QQ 496596549 Email:yanzixin_0819@163.com 燕子会很高兴认识您!!(如需保水剂样品,留言时请注明您的详细地址,电话,姓名,单位,及您所
  • 边坡防护与绿化的新技术
    边坡防护与绿化的新技术
    绿霸三维排水柔性生态边坡系统是采用环保软体材料取代高耗能、高污染的钢筋、水泥、石块等传统硬体材料,建造边坡的工程专利系统。其中,绿霸生态袋是绿霸三维排水柔性生态边坡工程系统的重要组成部分,绿霸生态袋为绿色植被提供一种理想的种植块,绿霸生态袋有过滤功能,在充许水通过时,可以防止颗粒渗透。绿霸生态袋透水不透土,是水土保持的关键特性。 绿霸生态袋具有抗紫外、抗老化、无毒、不助燃、裂口不延伸的特点,并永不降解,百分百全回收,真正实现了零污染;绿霸生态袋具有目标性透水不透土的过滤功能,既能防止生态袋内填充物的流失,有可以实现水分在土壤中的正常交流,从而减小边坡的静水压力,同时绿霸生态袋不透土的特性,也保持了水土及植被耐以生存的介质绿霸生态袋袋体柔软,非常方便施工建设;绿霸生态袋主要用来建造柔性的绿色生态边坡。深圳万向泰富环保科技有限公司是集团旗下的全资高新技术企业,在节能环保行业拥有多项自主知识产权的发明与实用新型专利技术。其中,用于边坡、挡土墙的绿霸Greenbay?三维排水
  • 边坡绿化设备供应商,专业指导道路边坡支护加固工程
       边坡绿化设备供应商,专业指导道路边坡支护加固工程。公司自成立以来集聚多年研发制造喷播机经验,将机械制造、工程合作、技术输出、辅材销售紧密结合,是一家专业性高、施工能力强、服务质量优、保障有力的边坡绿化设备公司。    园林城市是在中国传统园林和现代园林的基础上,紧密结合城市发展,适应城市需要,顺应当代人的需要,以整个城市辖区为载体,以实现整个城市辖区的园林化和建设国家园林城市为目的的一种新型园林。它的总目标是“空气清新,环境优美,生态良好,人居和谐”。它的一个突出特点是城中有乡,郊区有镇,城镇有森林,林中有城镇,总之,你中有我,我中有你,互相渗透,共同提高。    城市绿化主要是绿化校园和绿化小区,可以根椐学生的所思所想所求,满足小学,中校、大学学生的各种文化需求,让校园林充满浓厚的文化氛围,培养学生,以竹子的高风亮节和虚心向上的品质为榜样。而居住区的绿化
  • 上下边坡生态袋袋体喷播绿化
    上下边坡生态袋袋体喷播绿化
    TEL:13910627885 QQ:398909709
边坡绿化设备
边坡绿化设备专题,为您提供边坡绿化设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与边坡绿化设备 相关的专业交流讨论,更多边坡绿化设备相关内容请访问
管桩施工图集
管桩施工图片
