  • 发两个基坑工程施工图片
    发两个基坑工程施工图片
    基坑一:某地铁车站基坑本基坑围护体系采用地下连续墙,第一道内支撑为钢筋混凝土,其余支撑为钢管支撑。
  • 通风工程施工的一些做法
    1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却
  • 各种工程施工及验收规范
    随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函
  • 需要工程施工的各种表单
    我现在非常需要大家的帮助,我们公司有工程马上施工,可现在有哪些表单需要准备我都不知道。因为我才是第一次做施工。请大家把知道的有关表单以及格式用邮件发给我,我的邮箱是xiaohai2094@163.com。感激不尽了
  • 基坑支护工程施工组织设计
    本帖最后由 csccbjs 于 2017-6-28 19:12 编辑 场地原为城中村(xx村),现拟进行改造。根据甲方提供的总平面图,项目用地面积为57738.5m2,总建筑面积318778m2
  • 基坑工程施工图片收藏库!(转贴)
    基坑工程施工图片收藏库!(转贴)
    基坑工程施工图片收藏库
  • 求穿堤泵站工程施工基坑设计依据
    穿堤泵站,堤后式,防洪闸和穿堤涵宽46米,堤顶高差10米,基坑两侧需设0.5米宽排水沟。基坑宽度一般安我们自己地方习惯设计,但由于得罪某老板,其要求提出设计依据在网上苦找却全是如何开挖如何支护,求各位兄弟帮忙呀
  • 【分享】基坑工程施工监测的基本要求
    【分享】基坑工程施工监测的基本要求
    基坑的监测等级应与基坑设计等级相同。当出现矛盾时,无条件地以设计等级为准。位移控制标准在一般情况下由设计等级确定。在做了安全性评估分析报告的条件下,通过具体分析,可以放宽或收紧位移控制标准;也可以基坑各边采用不同的控制标准。(1)基坑监测工作应由有资质的单位承接。(2)基坑监测工作一般由业主方进行委托,不能由施工单位自行监测。(3)(4)要做好监测方案,做好测点、传感器埋设和保护等的设计(5)监测数据必须是真实可靠 原始数据不能有任何变动和涂改(6)监测数据必须及时提交(7)监测日记及施工周边环境信息收集巡视检查
  • 土木工程施工之《基坑支护与施工降水》
    土木工程施工之《基坑支护与施工降水》
    本帖最后由 meng900621 于 2013-11-23 21:53 编辑 需要下载保存的朋友请到:来自原帖小狮子的:[资料] 土木工程施工之《基坑支护与施工降水》http://bbs.co188.com/thread-8790662-1-1.html土木工程施工之《基坑支护与施工降水》:
  • 基坑工程施工对周边重要建筑监测方案
    基坑工程施工对周边重要建筑监测方案
  • 上海地区基坑工程施工监测规程
    DGTJ08-2001-2006上海地区基坑工程施工监测规程,与各位分享
  • 跪求《上海地铁基坑工程施工规程》
    哪位大大有这部规范,共享一下,不胜感激啊
  • 地道桥引道基坑支护工程施工
    地道桥引道基坑支护工程施工
  • 深基坑开挖工程施工质量监理细则
    §2.10 深基坑开挖工程施工质量监理细则一、质量标准:(一)依据标准:应符合国家标准:GBJ202-83地基与基础工程施工及验收规范(二)基本要求:1、开挖准备:(1)按设计或施工要求标高平整场地,清除和搬迁施工区域内地上,地下所有障碍物;(2)做好防洪、排洪工作保证场地不积水;(3)设置测量控制网,水准点要求设在不受基坑影响之处;(4)挖土机械,降水设备试运转正常。2、基坑排水:(1)设置有效的地面截水措施;(2)基坑内设排水沟,四角或每隔30-40m设置直径700-800MM集水井。排水沟、集水井应在基础轮廓线外。排水沟边缘离开坡脚不小于0.3M,坡度为0.1~0.5%,并应比地面低300-500MM,集水井比排水沟低0.5-1.0M,并深于抽水阀深度,井壁应及时加固,集水井内水及时排出。3、人工降水:(1)井点管在运输、装卸和堆放时应防止波网破坏,下入井点孔前,必须逐根检查,保证滤网完好;(2)降水设备的管道部
基坑工程施工
基坑工程施工专题,为您提供基坑工程施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与基坑工程施工 相关的专业交流讨论,更多基坑工程施工相关内容请访问
水库护坡工程
管桩施工要点
